Défaut p0087 - 308 II 1.6 THP
Messagede Ade13330 » Lun 28 Jan 19 08:40
Je suis nouvelle sur le forum et je viens solliciter votre aide suite à une panne rencontrée avec ma voiture (une 308 de 2013, 1.6 THP 125cv)
Ma voiture allait très bien jusqu'à mardi dernier: je démarre. Je commence à rouler et là je ressens une nette perte de puissance. 100m + loin l'ODB affiche "défaut moteur: faites réparer le véhicule"
Elle est prise en charge chez peugeot qui diagnostique un problème de bobines d'allumage. Donc remplacement des bobines et des bougies. J'y laisse 500€. On me conseille d'éviter de rouler sur la réserve et de mettre du SP98. J'avoue avoir toujours mis du 95 ou du E10 car on en m'avait jamais dit que cela posait problème! Et là on me dit qu'il y a un défaut p0087 (à cause du carburant) et que si ce défaut récidive il faudra changer la pompe haute pression.
Je repars avec ma voiture, sur la réserve... puisque quand je suis tombée en panne j'allais mettre de l'essence. Je la ramène chez moi. Le week-end passe sans que j'ai à la faire rouler.
Ce matin je démarre, je roule 500m et là de nouveau perte de puissance, de nouveau l'ODB affiche "défaut moteur: faites réparer le véhicule". je décide de continuer jusqu'à la prochaine pompe (2kms plus loin) pour au moins mettre du SP98. Elle roule normalement jusqu'à la pompe sauf que..pas de SP98! Je vais jusqu'à la station suivante (la voiture roule toujours normalement mais le voyant moteur reste allumé) mais toujours pas de SP98! Bref, je suis partie avec la voiture de ma covoitureuse pour aller travailler et je vais ramener ma voiture chez peugeot ce soir.
Quel est votre avis?
Avez-vous djéà rencontré ce problème?
Est-ce que peugeot est censé prendre en charge cette réparation?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne journée
Ade13330
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
Re: Défaut p0087 - 308 II 1.6 THP
Messagede tofff » Lun 28 Jan 19 09:15
Bonjour à toi,
500€ pour juste changer les bougies et les bobines, c'est bien trop cher ! Ta pompe HP est sans doute morte et malheureusement, il n'y a une prise en charge totale qu'à moins de 5ans/60000km. A voir après si tu peux obtenir une prise en charge partielle.
Messagede Ade13330 » Lun 28 Jan 19 10:29
Bonjour tofff et merci pour ta réponse rapide!
dans les 500€ y'a 110€ de recherche de panne et le reste c'est bien sûr pièces (2 bobines et 3 bougies me semble-t-il) + main d'oeuvre.
Si c'est ma pompe HP je vais en avoir pour combien à peu près?
Ma voiture est toujours sur sa 5ème année et 69000kms au compteur: auprès de qui je peux me renseigner pour connaître la prise en charge propose par Peugeot? parce que dans mon concessionnaire j'ai un peu l'impression qu'ils se moquent de moi!
Encore merci
Ade13330
Messagede tofff » Mar 29 Jan 19 08:30
C'est effectivement le concessionnaire qui doit s'occuper de la prise en charge. Change de crèmerie si le tien ne fait pas ce qu'il faut. Pour la pompe HP, il faut compter environ 800€ avec la main d'œuvre...
Messagede Ade13330 » Mer 30 Jan 19 20:23
Merci beaucoup pour ton aide.
C'est bien la pompe HP qui a lâché. Réparation estimée à 1000€ mais je ne vais payer que 153€ car il y a une prise en charge par le constructeur et par le concessionnaire. Ouf!
Ade13330
Messagede tofff » Ven 01 Fév 19 08:49
Bonne nouvelle ! Un conseil, ne mets que du 98 à partir du changement de pompe HP, c'est plus prudent. Fais également vérifier ta batterie, quand elle est faible elle a tendance à abimer les bobines. Même si tu démarres sans problème, elle peut être fatiguée. Personnellement, je la change tous les 4 ans par précaution.
