Changement joint support filtre à huile 308 VTI
Messagede dekadmin » Mar 18 Sep 18 20:58
J'ai une légère fuite, ça suinte légèrement.
J'en ai marre que ma voiture fasse une vidange automatique toute l'année ::d
J'ai tenté de changer ce fameux joint tout seul, mais après le démontage du cache d'échappement je me suis retrouvé un peu dans l'impasse.
Je ne vois pas comment dégager suffisamment la place pour accéder au support en lui même.
308 Vti 120ch 5 portes
Merci d'avance, si quelqu'un a déjà fait la manip, je suis preneur !
dekadmin
Re: Changement joint support filtre à huile
Messagede yves33 » Mer 19 Sep 18 08:54
J'ai zappé quelque chose ou je n'ai vu ta présentation nulle part ? merci de le faire :)
Messagede maxime47 » Mer 19 Sep 18 10:39
bien vu yves33 ,lol
Messagede dekadmin » Mer 19 Sep 18 20:03
C'est fait ! :)
dekadmin
Re: Changement joint support filtre à huile 308 VTI
Messagede dekadmin » Dim 07 Oct 18 09:09
Je répond car j'ai réussi à changer le joint en question.
1. Retirer le cache en aluminium supérieur (6 vis de 10 mm)
2. Déconnecter la sonde lambda de son connecteur.
3. Dévisser la sonde lambda avec un clé de 22 mm avec une ouverture qui laisse passer le cable.
4. Retirer le deuxième cache, toujours des vis de 10 mm.
5. Retirer les 10 qui tiennes le collecteur d'échappement au moteur. Prévoir une douille à choc qui laisse suffisamment entrer les vis dans la douille.
Sinon vous n'y arriverez pas.
6. Dévisser les deux vis dans la partie basse, situer après le catalyseur.
7. Dévisser la vis qui tiens le collier du catalyseur et du flexible.
Moi j'ai du découper l'axe de la vis car impossible à retirer !
Puis j'en ai mis un nouveau après. (15mm)
8. Retirer le colleteur par le bas, c'est plus simple.
9. Retirer les 4 vis du support filtre à huile. ATTENTION: prévoir un bac de vidange et du liquide de refroidissement car cela va pas mal pisser !
dekadmin
Messagede yves33 » Dim 07 Oct 18 10:42
Merci :super:
