Poulie damper
Poulie damper
Messagede Mamanandco » Jeu 02 Aoû 18 22:52
Bonsoir ā tous. Le pb à été diagnostiquer, la poulie damper à du jeux, elle bouge, en 2 mois elle a bouffer la courroie d'accessoire (changer ya 2 mois en meme temps que le boitier d'eau ) du coup elle est à changer, est ce fastidieux ? Long ? Le garage me demande 350 euro de main d'oeuvre et je dois acheter la pièce car dispo que chez peugeot apparemment j me fais avoir ou non ?
Mamanandco
Poulie damper
Re: Poulie damper
Messagede maxime47 » Ven 03 Aoû 18 05:40
on peut sans doute la trouver ailleurs avec la réf peugeot
disons un peu technique pour un non professionnel ,il faut des outils clé dynamo ,clé d'angle et bloquer le volant moteur pour desserrer et resserrer la poulie .
avec ton N°VIN je peux te donner la réf :
prendre de la marque par exemple:gates,hutcinson ,pas de no name exotique !!
Re: Poulie damper
Messagede Mamanandco » Ven 03 Aoû 18 06:20
Merci de ta reponse :)
donc c'est possible ! J'ai un avoir chez un revendeur car j'avais déjà rencontrer un autre pb, achat boitie d'eau c'était pas le bon, du coup ils m'ont fzutfait un avoir.
Je peux te tr transmettre le n VIN en pv ? Ou ici ?
Mamanandco
Re: Poulie damper
Messagede maxime47 » Ven 03 Aoû 18 08:01
par mp
la courroie d'accessoires sur la photo est malade aussi!
à changer
Re: Poulie damper
Messagede Sab » Ven 03 Aoû 18 09:37
Attention à l'alternateur, on voit tout un tas de poil sur les ouïes d'aération. :0
Re: Poulie damper
Messagede chris93 » Dim 05 Aoû 18 13:38
Problème résolu ?
Re: Poulie damper
Messagede maxime47 » Dim 05 Aoû 18 13:55
chris93 a écrit:Problème résolu ?
oui il a maintenant la réf de la poulie et de la courroie d'accessoires
Re: Poulie damper
Messagede Mamanandco » Dim 05 Aoû 18 15:16
Oui super merci pour la réactivité et la gentillesse
Mamanandco
Re: Poulie damper
Re: Poulie damper
Messagede chris93 » Dim 05 Aoû 18 18:02
Tant mieux :)
