Perte d'huile
Perte d'huile
Messagede Limousin » Dim 01 Juil 18 10:15
Bonjour à tous, Je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique mais j'ai constaté une perte d'huile qui vient de la partie haute sur un 1.6 HDI. ,On peut le voir sur la photo. Savez-vous quelle pièce est à changer? Y a t'il urgence ou pas?
Merci d'avance
Limousin
Perte d'huile
Re: Perte d'huile
Messagede dc8 » Dim 01 Juil 18 14:03
bonjour il serait bien de passer par le sujet présentation par politesse et convivialité merci
Re: Perte d'huile
Messagede Limousin » Dim 01 Juil 18 20:34
Voila qui est fait, désolé si j'ai blessé quelqu'un en prenant un raccourci !
Limousin
Re: Perte d'huile
Messagede dc8 » Dim 01 Juil 18 20:48
merci à toi pour ta fuite il s'agit du raccord reniflard qui est branché sur la tuyauterie admission d'air ,problème connu et pas grave à vérifier le branchement ou changer la pièce blanche
Re: Perte d'huile
Messagede Limousin » Dim 01 Juil 18 21:20
En effet, la pièce blanche se déclipse assez facilement lorsque je la remet en place, comment s'appelle t'elle (ou ses références?)
J'ai trouvé la pièce complété avec comme référence "1434E1" . Je pense que c'est les bonnes références. Quelqu'un peut confirmer?
Sur ebay. Il y a plusieurs vendeur, vers les 45€.
Limousin
Re: Perte d'huile
Messagede dolby » Lun 02 Juil 18 01:39
j'ai mis un collier en plastique autour de la piece et ça empeche donc les pattes blanches de se de-clipser.
y'a aussi un joint torique qui empeche l'huile de fuir, a verifier aussi
Re: Perte d'huile
Messagede Limousin » Lun 02 Juil 18 05:53
Merci Dolby, je vais tester ça avant de commander la pièce. Pour le joint, j’achèterai un nouveau. C'est quel diamètre?
Limousin
Re: Perte d'huile
Messagede dolby » Lun 02 Juil 18 11:07
bonne question...
demonte et mesure le et indique le nous, ça pourrais etre utile pour ceux qui auront ce probleme aussi
Re: Perte d'huile
Re: Perte d'huile
Messagede dolby » Lun 02 Juil 18 11:38
