fuite liquide refroidissement
Messagede matou » Sam 09 Juin 18 19:22
J’ai une consommation de liquide de refroidissement.
Un verre par semaine.
Je viens de faire faire l’auto bilant et le technicien a regardé.il y a des Traces côté conducteur cela coule sur la boite de vitesse.
Aujourd’hui comme je devais changer les filtres à air et habitacle j’ai démonté la baie Parre brise et la partie air pour voir.
Et je ne voie rien !
Cela semble venir du côté de la boite à eau ça tombe sur la boite de vitesse puis sur le sol. Mais j’ai beau tâter toutes les durites et passer les doigts je vois rien.
Quelqu'un a t’il eut ce problème et pourrait m’aiguiller
Merci d’avance
matou
Re: fuite liquide refroidissement
Messagede boncoin38140 » Dim 22 Juil 18 23:59
Salut c est une fuite chronique sur les moteurs psa , ça se situe sur le coude en plastique sous le boite à air, c est un trou du au frottement de la boite à air sur le coude plastique, souvent le trou est minuscule comme une tête d'épingle. Regardes la photo sur http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=43170 [url][/url]
boncoin38140
Messagede matou » Mar 24 Juil 18 18:50
merci
je vais regarder ça quant j'aurais un moment
matou
Messagede matou » Sam 22 Déc 18 11:58
Des nouvelles
La fuite c'est progressivement accentué mais je ne trouvais toujours rien.
Je l'ai donc finalement emmené chez un garagiste qui a mis le circuit sous pression.
Verdict micro fissure sur le boitier eau
Après remplacement par le garage et soulagement de 320 € tout est ok
matou
Messagede yves33 » Mar 25 Déc 18 16:55
Merci pour le retour ;-)
