Antipollution
Antipollution
Messagede elkhattabi227 » Jeu 10 Mai 18 19:18
Salut
Expliquez moi ceci svp
elkhattabi227
Antipollution
Re: Antipollution
Messagede maxime47 » Ven 11 Mai 18 06:23
salut,
quels sont les symptômes ?
2 codes défauts sont intermittent ,donc effaçables en principe
le P1351 est un classique sur le 1.6
Re: Antipollution
Messagede elkhattabi227 » Ven 11 Mai 18 10:13
Salut
Aucun symptome sauf une odeur mauvaise qui sort de l'échappement lors du démarrage
elkhattabi227
Re: Antipollution
Messagede maxime47 » Ven 11 Mai 18 10:24
as tu effacé les défauts intermittent ?
tous les Hdi puent
Re: Antipollution
Messagede elkhattabi227 » Ven 11 Mai 18 10:30
Oui. J'ai effecé les 3
elkhattabi227
Re: Antipollution
Messagede maxime47 » Ven 11 Mai 18 10:42
le P1351 ne peut pas s"effacer,il est en permanent
Re: Antipollution
Messagede elkhattabi227 » Ven 11 Mai 18 10:50
Oui mais l'Odb n'affiche aucun défaut.
elkhattabi227
Re: Antipollution
Messagede maxime47 » Ven 11 Mai 18 10:57
le P1351 ne provoque pas l'allume de l' odb
Re: Antipollution
Messagede elkhattabi227 » Ven 11 Mai 18 11:29
D'accord, merci bcp. Mais que dois je faire mnt ?
elkhattabi227
Re: Antipollution
Messagede maxime47 » Ven 11 Mai 18 11:40
rien
tu n'aurais pas branché la valise ,tous ces défauts étaient invisibles pour toi .
bonne route
Re: Antipollution
Messagede matou » Ven 11 Mai 18 19:09
P1351 : c’est les bougies de préchauffage. Sur le HDI elles ne servent au démarrage que pour des températures négatives inférieures à -5.
Elles servent également l’ors des régénérations forcées du filtre à particule à augmenter la température du moteur.
C’est mieux de les changer mais pas obligatoire, surtout quelles sont difficiles d’accès.
Pour le deuxième défaut : c’est le capteur pression gaz climatisation.
Il se trouve sur le tuyau côté passager. Soit le connecteur fait faut contact soit le capteur fait des caprices.
Si pas de problème climatisation c’est pas important vérifier quand même le connecteur.
Le dernier défaut c’est le capteur pression sur la rampe d’injection carburant.
Souvent cela vient du filtre à gasoil en fin de vie.
S’il est ancien vaut mieux le remplacer
matou
Re: Antipollution
Messagede elkhattabi227 » Sam 12 Mai 18 00:32
maxime47 a écrit:rien
bonne route
je te remercie infiniment pour ton aide :frime1:
elkhattabi227
Re: Antipollution
Re: Antipollution
Messagede elkhattabi227 » Sam 12 Mai 18 00:38
matou a écrit:Bonjour
bonsoir,
je te remercie pour ton aide précieux :]
concernant le troisième défaut, le filtre à gazoil est neuf :wink: je viens de le changer il y a un mois. d'ailleurs, ce défaut n'est apparu qu'après le changement du filtre :? puis disparait et revient des jours plus tard.
le filtre serait il de mauvaise qualité ?
elkhattabi227
