Fuite d'huile résonateur d'air
Messagede popeye57410 » Ven 17 Nov 17 12:46
Hello,
J'ai une fuite d'huile au niveau du résonateur d'air.
Quelqu'un a-t'il eu ce problème ?
popeye57410
Re: Fuite d'huile résonateur d'air
Messagede popeye57410 » Dim 19 Nov 17 09:59
La vis de droite était montée à l'envers, c’est à dire la tête en haut et non en bas comme sur la photo. Donc aucun serrage monté de cette façon. Erreur du garagiste lors du changement du turbo. Je surveille ...
popeye57410
Messagede maxime47 » Dim 19 Nov 17 10:13
merci du retour popeye
Messagede dc8 » Dim 19 Nov 17 17:08
bonjour erreur du garagiste ou simplement travail d'amateur sachant que sur les platines les deux trous ne sont pas au même diamètre et les filetages inversés
Messagede yves33 » Lun 20 Nov 17 10:29
Merci du retour :super:
Pour ma culture perso , ça sert a quoi un "résonateur d'air " ? :roll:
Messagede dc8 » Lun 20 Nov 17 11:25
bonjour à aténuer le sifflement de l'air à la sortie turbo
Messagede yves33 » Lun 20 Nov 17 12:13
dc8 a écrit:bonjour à aténuer le sifflement de l'air à la sortie turbo
Ok merci je me coucherais moins bête ! :mrgreen:
Messagede dc8 » Lun 20 Nov 17 12:30
a ton service quand c'est possible
Messagede Vertigo » Mar 28 Nov 17 11:17
un de plus qui ira au dodo moins bête :wink:
Vertigo
Messagede popeye57410 » Sam 03 Nov 18 17:28
En faisant la vidange cette semaine j'ai vu que ca fuyait à nouveau.
Si ca fuit de trop, l'huile coule sur la pare chaleur et ca sent pas bon dans l'habitacle.
Je suis allé chez Peugeot commander une nouvelle fois le joint torique qui se trouve à la sortie du turbo sur le résonnateur (ref:144081) et le plot de découplage (ref:1422A3) que je n'avait pas changé la dernière fois.
Pour démonter c'est simple:
-désserrer le collier et enlever le manchon à la sortie de résonnateur
-dévisser la vis de droite à la sortie du turbo (attention récupérer l'écrou )
-faire pivoter le résonnateur dans le sens horaire et le désaccoupler du turbo (la vis de gauche sert juste à positionner l'ensemble)
Le plot de découplage était bien usé.
Si ca peut vous servir un jour ;)
popeye57410
Messagede yves33 » Sam 03 Nov 18 18:47
Merci pour le retour :super: c'est un 110 ou 112 cv et quelle année stp ?
Messagede popeye57410 » Sam 03 Nov 18 20:31
308 BERLINE 5PTES 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
Année 2008 ;)
popeye57410
Messagede teleworm1337 » Ven 04 Jan 19 21:35
bonjour erreur du garagiste ou simplement travail d'amateur sachant que sur les platines les deux trous ne sont pas au même diamètre et les filetages inversés GBWhatsApp
teleworm1337
