Probleme de température moteur
Messagede Alexandre42300 » Lun 06 Nov 17 18:52
bonjour a tous .
je vous explique mon soucis , je prends ma 308 hier je roule pendant bien 20 mins et la je regarde mon compteur la T° du liquide de refroidissement m'indique environ 50 c° alors que normalement elle devrait ce trouver vers les 890 et quels que kilomètre plus loin aiguille commence a monté pour arrivé vers 80 °c puis elle chute vers 50 °c
je trouve ça bizard je pence a ma sonde de temp de liquide de refroidissement, si vous avez eu ce soucis je suis preneur.
Alexandre42300
Re: Probleme de température moteur
Messagede dolby » Mar 07 Nov 17 12:11
calorstat hs ? surtout si tu roules avec la temp ext tres faible
Messagede maxime47 » Mar 07 Nov 17 12:32
calorstat bloqué ouvert ,ne monte pas en température
calorstat bloqué fermé surchauffe
Messagede dc8 » Mar 07 Nov 17 19:59
bonsoir c'est un problème connu commence par changer la sonde ou nettoyage (dépôt )
