Conseil pour remplacement emetteur embrayage
Messagede mintraf » Lun 02 Oct 17 16:27
J'ai acheté une 308 SW d'occas il y a 6 mois, et je vais avoir mon baptême du compartiment moteur bientôt :
- pédale d'embrayage ne remonte plus toute seule
- grosse fuite visible derrière la roue avant gauche
comme l'embrayage / volant moteur a déjà été fait il y a environ un an, et que la fuite a l'air franche de l'extérieur, je penche pour l'emetteur d'embrayage (et je croise aussi les doigts que ca soit pas le récépteur...)
J'ai trouvé un tuto de 307 expliquant comment atteindre la bête (en enlevant batterie, son support, le calculateur, etc.)
Est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour:
1. faciliter le démontage ( est- il possible de passer par la roue avant gauche pour un accès plus facile ? Une photo de la RTA de dispo ?)
2. au niveau des pièces, faut il prévoir quelques chose pour pas se retrouver coincé ?
Merci beaucoup à tous pour votre aide, et bonne soirée !
mintraf
Re: Conseil pour remplacement emetteur embrayage
Messagede mintraf » Mer 04 Oct 17 09:54
Je m'auto-réponds si cela intéresse quelqu'un dans le futur:
Pour faire au plus simple, accéder par au dessus, mais démontage de la roue avant gauche + par boue à prévoir pour enlever une vis du support inférieur de batterie....
Marche à suivre:
- enlever manche à air (desserer le colier) / déconnecter le capteur du porte filtre à air et enlever le porte filtre.
- enlever la protection de la batterie
- dévisser tresse qui va vers la platine électrique et déclipser celle-ci
- enlever la batterie
- retirer le support de batterie
- retirer le support inférieur de batterie => c'est là où une vis est vissée tête en bas avec tête sous la garniture de roue....allez comprendre pourquoi !!!
Avec tout ca vous pouvez accéder à l'émetteur
Dans mon cas, pas de problème côté émetteur, c'est la durite qui est perçée...
bonne journée
mintraf
