ESP/ABS/STOP SUITE PANNE BATTERIE 110 CV HDI
Messagede JLUCVENDEE » Lun 04 Sep 17 23:33
Bonjour à tous !
__
Suite à une décharge accidentelle de la batterie de ma 308 SW
(Février 2009 - 110 cv - HDI 1,6),
j'ai tenté de redémarrer celle-ci à l'aide de la batterie d'un autre véhicule.
Jusque là, tout va bien : après quelques secondes de charge, le véhicule démarre sans soucis...
__
Le moteur tourne, même bien, mais je remarque que l'écran GPS s'allume, puis s'éteint, se ré-allume etc...
La date et l'heure ont de même été effacées, mais çà, je m'y attendais.
__
Je pousse un peu le moteur, sur place, dans les tours, mais sans plus : c'est ok pour le moteur, SAUF qu'en plus de l'ordi :
-La pédale de frein s'enfonce : je pompe un peu.
-Marche arrière sur 2 mètres, pour voir : ça va aussi.
-Marche avant, toute lente[, en tournant légèrement le volant /b] : la DIRECTION est dure, les témoins d'affolent, le compte-tours descend à O, puis remonte, l'ordi continue ses marche-arrêt.
-Et bien évidemment arrivent les messages: [b]STOP !
sur cadran - ESP-ABS sur l'écran GPS ainsi que les 2 mêmes témoins jaunes lumineux sur le cadran.]
__
J'ai arrêté le moteur, après au moins 15 minutes...
Nouvel essai, au cas où : plus de démarrage.
J'ai donc de nouveau utilisé les câbles avec la batterie extérieure...
La voiture démarre une fois de plus, impec...
MAIS LES PROBLEMES PERSISTENT !
__
D'OU MA QUESTION ?
J'ai parcouru bon nombre de forum qui évoquent ces problèmes à priori courants (!).
Mais dans AUCUN je n'ai pu trouver ce genre de panne après SEULEMENT avoir "rechargé" la batterie ?
__
Un expert peut-être ??
Merci pour vos réponses.
JLUCVENDEE
Re: ESP/ABS/STOP SUITE PANNE BATTERIE 110 CV HDI
Messagede dolby » Mar 05 Sep 17 01:22
deja tu demarres avec la batterie a plat, normal que ça deconne (et c'est pas en 15 min que ça va charger)
charge ta batterie avec un bon chargeur toute la nuit et retest
sinon batterie hs, change la deja
Messagede dc8 » Mar 05 Sep 17 06:28
bonjour ne cherche pas plus loin change la batterie elle a 8 ans
Messagede maxime47 » Mar 05 Sep 17 08:45
l'électronique n'aime pas les basses tensions ,change ta batterie .
Messagede Sab » Mar 05 Sep 17 08:49
+1 Batterie HS.
Messagede Vrp36 » Ven 08 Sep 17 06:02
Décharge profonde sur une batterie ancienne = Poubelle....
merci le progrès !!
La passion et .... rien d'autre !!
Vrp36
Messagede Vertigo » Ven 15 Sep 17 12:11
Bonjour, je ne sais pas vous, mais moi c'est après 5 ans que ma batterie a montré des signes de faiblesses, la voiture dort dehors en Ardennes (hiver froid, quelques jours se suivent à -12°) et 2 x trajets de 35 km/ jour .
Je n'ai pas trouvé son remplacement anormal, je l'ai fais moi-même donc batterie moins cher que chez Peugeot.
Heureusement, ce n'est pas une batterie stop & start car là le prix double :-)
Vertigo
Messagede Messi » Jeu 21 Sep 17 15:17
ça m'est arrivé aussi sur ma 308 avec les mêmes symptômes que vous, ne cherchez pas loin, changez la batterie.
Messi
