Niveau huile de boite
Messagede Doy7 » Lun 28 Aoû 17 19:06
N'étant pas un pro de la mécanique, je me tourne vers vous pour un petit soucis de boite de vitesse.
Mon problème:
J'ai constaté il y à peu que les vitesse avait du mal à passer, depuis que j'ai eu une fuite la semaine dernière, elle ont de plus en plus de mal à passer, elle bloque.
Je me suis renseigner, on me dit que c'est surement une baisse du niveau du liquide de boite à faire, les autres niveaux j'ai vérifier, aucune baisse des niveaux.
La mécanique et moi ça fait deux... des conseils pour ne pas me planter ? Faut-il un outillage spécifique ? Quel huile mettre ?
Au cas où, c'est une 308 1.6HDI 110ch de 2008 (premium pack)
Doy7
Re: Niveau huile de boite
Messagede JL06110 » Lun 28 Aoû 17 19:23
Bonsoir,de quelle année est ton véhicule,depuis quand est tu le propriétaire,est ce que tu observe en fonction de la température extérieure des difficultés pour le passage des rapports lorsque le moteur est froid.Je réside dans le sud de la France,l'été pas de soucis mais l'hiver quelques soucis moteur froid surtout pour passage marché arrière et première 308 hdi 2.0 136 ch de 2009 dont je suis propriétaire depuis 03/2012 ,conseil d'un garagiste que je connais"manque de fluidité à froid de l'huile de boîte donc vidange et remplissage"cdt JL06110.
JL06110
Messagede Doy7 » Lun 28 Aoû 17 19:40
Elle est du 10/2008, je l'ai acheter le 31/01/17 actuellement elle à 197000 km
J'ai pas réellement de problème par rapport à la température, mais peu être autre chose qui peut être lié, quand je passe la 1ére elle à tendance à "brouter" limite du calage, sur les autres vitesse ont ressent parfois des accoue à environ 1200/1500 tour (au ralenti)
Doy7
Messagede dolby » Lun 28 Aoû 17 20:22
sur le cote de la boite, y'a une vis a enlever, c'est le niveau de la boite
mais vu le km, je ferais une vidange complete
viewtopic.php?f=27&t=7711
Messagede maxime47 » Lun 28 Aoû 17 20:30
si la fuite est importante ? ça sert à rien de faire une vidange ,il faut réparer avant!
Messagede Doy7 » Lun 28 Aoû 17 20:33
Merci pour le tuto dolby, je regarderais pour faire la vidange ce week-end
Maxime47: Enfaite, ça à fuit une seul fois, après pas sur que la fuite soit lié, on m'as dit peut être condensation de la clim, mais il n'y avait ni odeur, ni gras... et le lendemain la tache au sol avait disparu
Doy7
Messagede maxime47 » Lun 28 Aoû 17 21:20
oui donc c'est l'eau de condensation de la clim !
