Toujours FAP
Toujours FAP
Messagede Simo » Lun 31 Juil 17 12:43
Salut
C'est vrai qu'on en a parlé de ce problème mais ceci est un peu différent.
J'ai eu le message d'erreur risque de colmatage. Je suis allé voir un garagiste qui a passé la valise et il me dit que la FAP est saturé de 12 %
Malgré ça l'affichage de message se répète ; à l'occasion de passage chez le concessionnaire j'ai posé la question sur le message et la poche de Cérine. Il me propose de rouler sur l'autoroute et verser un additif. C'est fait; mais depuis quelques jours le message s'affiche même avant le démarrage de moteur.
Est ce que ma voiture est hantée :??:
Simo
Toujours FAP
Re: Toujours FAP
Messagede maxime47 » Lun 31 Juil 17 12:50
demande à ton cc de faire à la valise la manip comme si il changeait de fap ,pour remettre les paramètres à zéro ?
Re: Toujours FAP
Messagede dc8 » Lun 31 Juil 17 13:27
bonjour pour ce qui est des messages intempestif qui ne veulent pas disparaître essayez ce reset
Procédure PSA :
Le moteur doit être arrêté;
Tout éteindre (radio, lumières...);
Ouvrir la porte conducteur (pour les 807 et C8, il s'agit de la porte passager);
Attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI (les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...);
débrancher la batterie avec précautions;
attendre 5 minutes environ (mieux vaut trop que pas assez);
rebrancher la batterie avec précautions, sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact ni autres accessoires);
attendre 2 minutes environ (mieux vaux trop que pas assez);
mettre le contact ;
Vérifier le fonctionnement global;
Re: Toujours FAP
Messagede Simo » Mer 02 Aoû 17 08:36
Merci pour ces explications.
J'ai quand même une ou deux petites questions : Il s'agit de réinitialisation de l'ordinateur de bord, est ce qu'il va modifier les affichages de kilométrage d'entretien ? comment faire si il y a un code de radio ?
Simo
Re: Toujours FAP
Messagede maxime47 » Mer 02 Aoû 17 09:16
la manip de dc8 ne supprime pas le "pas d'entretien " et le code autoradio !
pas de soucis ,par contre si c'est défauts sont permanents la réinitialisation n'enlèvera pas les messages ,si les défauts sont fugitif ou intermittents il partirons après plusieurs cycles de démarrage/roulage en principe .
Re: Toujours FAP
Messagede dc8 » Mer 02 Aoû 17 11:39
bonjour tout à fait maxime
Re: Toujours FAP
Messagede Simo » Jeu 03 Aoû 17 09:40
Je vais faire une réinitialisation et on verra .
Merci à vous .
Simo
Re: Toujours FAP
Re: Toujours FAP
Messagede rcziste » Mer 09 Aoû 17 16:16
je confirme,j'ai voulu deplace ma rcz apres avoir avoir debranche 2 connecteurs,je demonté mon doseur d'air,je voulais faire 10m pour avoir un peu plus de lumière et j'ai oublie ces 2 putains de connecteur.
des que j'ai mis le contact,defaut moteur...j'ai coupe la voiture ferme les portes,pas verouille,attendu 5mn,j'ai débranché la batterie 40mn,il faut 15mn mini et moins d'une heure d'apres peugeot.
j'ai rebranche et rien touche pendant 5mn,j'ai mis le contact,sans lancer le moteur 2mn,puis j'ai coupe et démarré,le voyant est revenu,j'ai fais 5km,coupe le moteur repris la voiture 30mn apres et toujours le voyant,par contre j'ai demarré pour rouler plus longtemps et le voyant a disparu au bout de 10mn,donc il faut rouler au moins 10mn pour le faire disparaitre,et il n'est pas revenu depuis 1 semaine et 400 bornes.
RCZ
rcziste
