Fuite LR coté gauche
Messagede fab69 » Mar 23 Mai 17 16:19
Hello,
j'ai une fuite de liquide de refroidissement coté conducteur et derriere le bloc moteur de la thp 200ch donc difficile de localiser, je pensais au boitier thermostat de sortie d'eau mais je sais pas comment y accéder, si vs avez la revue technique je serais intéresser par savoir comment la déposer ? ou si quelqu'un a eu le même souci je veux bien des infos, merci d'avance
fab69
Re: Fuite LR coté gauche
Messagede dc8 » Mar 23 Mai 17 18:48
bonsoir il y a pas mal de démontage au niveau tuyauterie distribution d'air pour éclaircir et le BSE par lui même est facile à changer
Messagede fab69 » Mer 24 Mai 17 15:16
dc8 a écrit:bonsoir il y a pas mal de démontage au niveau tuyauterie distribution d'air pour éclaircir et le BSE par lui même est facile à changer
ok tres bien merci, il faut enlever la batterie aussi ?
fab69
Messagede dc8 » Mer 24 Mai 17 16:57
bonjour si c'est le même moteur que le THP 156 non uniquement les grosses durites
Messagede méric » Lun 29 Mai 17 20:57
Je l'ai changé en février, c'est beaucoup de démontage et pas pratique du tout à enlever et remettre, le plus délicat à remettre c'est le clips qui maintient
la partie coudée qui est juste emboitée en force derrière la culasse. on ne voie rien.
Il faut enlever batterie et bac à batterie, une vis est logée dans le passage de roue derrière le pare boue.
viewtopic.php?f=5&t=10028#p298919
méric
Messagede dc8 » Mar 30 Mai 17 11:11
bonjour oui méric nous en avons déjà parlé il y a du démontage mais sans démonter la bat c'est juste mais faisable avec les outils adéquat et petite main
