Voyant STOP et température moteur +90° 1.6 92 FAP
Messagede sldhios » Mar 16 Mai 17 16:27
Voici ma motorisation: 1.6 HDi FAP BLUE LION et depuis quelques temps, dans certaines situations (phases de roulage "à faible vitesse") le voyant de température bascule à fond et le voyant "STOP" s'allume.
Apparemment ce n'est pas un problème réelle de température car le problème est résolu aussitôt que j’éteins et rallume le moteur. Je peux repartir de suite sans problème.
Au départ, nous pensions que cela était lié à la climatisation. Mais le problème intervient principalement lors d'une décélération (clim activée ou pas).
Par exemple je suis sur l'autoroute puis je dois passer au péage: un mini embouteillage, passage en première et bip ca le fait.
Après ouverture du capot lors de ce problème: pas de signe apparent de surchauffe / le ventilo ne se déclenche pas
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci par avance
sldhios
Re: Voyant STOP et température moteur +90° 1.6 92 FAP
Messagede dc8 » Mar 16 Mai 17 17:56
bonsoir passe déjà par ta présentation c'est l'usage sur un forum merci
Messagede AbyssBlue308 » Lun 22 Mai 17 17:08
dc8 a écrit:bonsoir passe déjà par ta présentation c'est l'usage sur un forum merci
+1 :faché4:
Probablement un problème de sonde? faux contact quelquepart?
:wink:
Messagede sldhios » Ven 26 Mai 17 16:12
Oui effectivement il semble que cela soit liée à la sonde. Merci bien. très bon weekend à tous
sldhios
Messagede SADAM » Lun 05 Juin 17 07:01
Sonde température Liquide de refroidissement.
Probablement un faux-contact si elle refonctionne de temps en temps ...
SADAM
Messagede maxime47 » Lun 05 Juin 17 08:58
+1 :faché4:
:wink:
si vous lui donner un début d'explication ,le gars ne va même revenir pour faire une présentation
Psa DiagBox-PP2000-Lexia3
Messagede sldhios » Ven 29 Sep 17 18:57
Bonsoir, (eh ben si le gars est revenu sur le forum... )
J'ai emmené mon véhicule la semaine dernière dans un centre Peugeot (contrainte de temps, je ne pouvais pas avant).
J'ai du déboursé 160€ pour la recherche de panne + changement du boitier . Sur la facture, il est noté "remplacement Boitier GMV3". Si cela peut aider d'autres personnes...
Bonne soirée à tous
sldhios
Messagede Vertigo » Sam 30 Sep 17 07:29
:super: Un grand merci d'être revenu avec cette bonne info
Vertigo
