Volant moteur 1.6 HDi 110
Messagede jujulm72130 » Ven 05 Mai 17 12:07
Bonjour à tous ! ;)
J'ai de plus en plus de vibrations dans l'habitacle, en particulier au point mort à un feu (aléatoirement). J'ai également une grosse vibration au démarrage et à l'arrêt. Je pense surtout au volant moteur, et vous ?
Du coup je regarde les volants moteurs d'origine, bi-masse donc. J'en trouve autour de 350€. Mais je me pose la question de monter un kit d'adaptation avec un volant moteur rigide (à une masse) que je trouve autour de 250€.
Est ce que quelqu'un a déjà changé son volant moteur bi-masse par un simple ? Est ce que ça vibre beaucoup plus ?
Quelqu'un me propose 170€ pour la main d'oeuvre et je m'occupe de la pièce, ça vous paraît correct ?
Merci d'avance ! ;)
jujulm72130
Re: Volant moteur 1.6 HDi 110
Messagede Vertigo » Mer 10 Mai 17 23:49
j'ai eu un replacement par Peugeot du volant moteur sur mon ancienne 307 1.6 HDI 16S 110cv sans FAP à 80.000km
Il y a +/- 6 h de main d'oeuvre, ils m'ont remplacé sous garantie,: le volant moteur, le disque d'embrayage, la butée d'embrayage, le joint d'étanchéité qui se trouve derrière le volant moteur.
Montant total de la facture envoyée pour la prise en garantie en 2010: 1400€
Un volant moteur fichu, c'est comme une canette où tu as mis des gravillons et que tu secoues.
As-tu déjà lubrifié tous tes silentblocs ou bien vérifié leurs état ?
Vertigo
Messagede jujulm72130 » Jeu 11 Mai 17 00:00
Merci pour ta réponse. Après avoir été chez mon mécano il s'avèrerai effectivement que ce soit les silent bloc. Le mec me dit qu'il y en a 5 à changer ... Il n'y en a pas 3 ?
Il me propose 50€ pour les changer tous (pièce + main d'oeuvre).
Donc a priori ce serait ça. Et effectivement mon volant moteur ne fait pas le bruit que tu décrit ...
Encore merci ! ;)
jujulm72130
