308 chauffe sans indiquer
Messagede Hkiim » Dim 30 Avr 17 19:39
Salut tout le monde
Voila j'ai un petit probleme avec ma 308, et je voudrais connaitre l'avis des 308witistes :p
La 308 essence 1.6 120ch, chauffe ... ventillateur radiateur 2eme vitesse tournant en ville et au tableau aucune anomalie, tout est impec
Hier chez Le garage de la marque au lion, m'ont dit q c'est normal, c vrai les bougies etaient HS >> donc changees
Mais toujours le meme probleme
A l'aide es ce normal ??
Hkiim
Re: 308 chauffe sans indiquer
Messagede Sylvlau » Lun 01 Mai 17 07:01
Pompe à eau hs ?
Et puis...le message est incomplet : elle chauffe...comment ?
Cdt.
Messagede dc8 » Lun 01 Mai 17 11:40
bonjour déjà pas de liens avec les bougies , pour plus d'info ton indicateur température reste à 90°? ton niveau de ldr est correcte ? utilisation de l'AC ?
Messagede Hkiim » Mar 02 Mai 17 23:05
Bonjours et merci pour vos messages :D
Au tableau de bord elle indique 90 impec ... et elle chauffe c a dire le ventillo tourne en 2eme vitesse (comme ci j'ai mis en marche la clim)
Et oui le ldr est tres correcte ... moi je pense a un mauvais allumage non ??
Il m'est arrive un matin, q le ventillo demarre en 2eme vitesse alors q la temperature moteur est a 70○
L'ordi de bord des quil detecte une anomalie, il se dit "oulaaaa c grave !!! Faut refroidir le moteur pour le proteger " ... qu'en pensez vous
Hkiim
Messagede cabriolet73 » Mer 03 Mai 17 10:44
Le thérmostat envoi une mauvaise indication et le ventilo se met en route.
Le thermostat c'est juste un contact"Marche/Arret" suivant la température.
Le thermostat déclenche la mise en marche mais l'indication de T° au TdB peut être envoyé par une autre sonde qui elle semble juste puisque le moteur ne semble pas être en surchauffe.
cabriolet73
Messagede dc8 » Mer 03 Mai 17 11:43
bonjour même avis que cabriolet73 je pense à la sonde moto ventilateur sur le radia ( problème assez récurant )
Messagede maxime47 » Mer 03 Mai 17 12:12
dc8 a écrit:bonjour même avis que cabriolet73 je pense à la sonde moto ventilateur sur le radia ( problème assez récurant )
salut,tu parles de la résistance FRIC ,qui gère la petite et grande vitesse .
Messagede dc8 » Mer 03 Mai 17 18:27
sonde fric et relais
Messagede Hkiim » Mer 03 Mai 17 22:13
Bonjouur
Wahhh merci pour toutes ces indications :) et j'imagine que la defaillance de cette resistance fric n'est detectable au scanner ??
Pourais je la changer moi meme ?? Est ce facile ?? Sur le net j'ai appris q fric c "fct reffroidissement integree au calculateur" ;)
Merciii
Hkiim
Messagede maxime47 » Jeu 04 Mai 17 10:18
"resistance fric n'est detectable au scanner ??"
oui et non ,dés fois le défaut apparait à la valise ou pas ?tous les mystères de l'électronique
FAUT Voir avec ton N° VIN par mp pour le boitier GMV (résistance FRIC)
