Localisation injecteurs et bougies préchauffage e-hdi 112
Messagede rtomasi » Sam 22 Avr 17 14:43
Je compte acheter une 308 sw e-hdi 112 de 10\2012. J'avais avant la même en HDi 110 de 09\2008 avec les soucis de fuite injecteur s et bougies préchauffage indémontables.
Comme les deux moteurs n'ont pas la même conception et avant mon achat je voulais vérifier l'emplacement des injecteurs et des bougies. Avez vous des photos des emplacements ? Que faut il démonter pour y accéder ?
Enfin y a t il les mêmes soucis sur ce moteur ?
Merci de votre aide et bon WE
rtomasi
Re: Localisation injecteurs et bougies préchauffage e-hdi 11
Messagede Alexandre42300 » Lun 01 Mai 17 15:33
Salut a toi, ce n'est le 1.6 hdi que tu as? c'est la meme basse
Alexandre42300
Messagede rtomasi » Lun 01 Mai 17 17:18
L'architecture moteur a changé entre le 110 et le 112. Je ne m'y retrouve pas...
rtomasi
Messagede yves33 » Lun 01 Mai 17 18:23
Hello ! entre le 110 et le 112 ton moteur est passé de 16 a 8 soupapes ....pour les bougies aucune raison d'y toucher et pour les injecteurs tu les as devant toi au fond en soulevant le cache moteur ! pas de soucis de fuite coté injecteurs a ma connaisance sur les 92-112 ch :wink:
regarde là -> http://www.largus.fr/fiabilite-occasion ... 11384.html
Pas de soucis majeurs avec le 112 et 92 c'est assez fiable (sauf exception bien sur..) -> http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... 112-ch.php
et là si tu veux vraiment te pourrir la vie pour rien avec des bougies qui ne servent a rien ! :mrgreen: -> http://www.forum-auto.com/marques/Peuge ... t99126.htm
Messagede rtomasi » Ven 05 Mai 17 19:33
Ok merci pour les liens
rtomasi
Messagede maxime47 » Ven 05 Mai 17 19:44
le démarrage si des bougies sont mortes peut poser problème en dessous de -8 ,vu la fragilité de ces bougies ne pas essayer de les changer,risque de casse dans la culasse !
