et encore un soucis ( pession d'huile stop )
Messagede jerome31t » Lun 10 Avr 17 15:14
j'étais venu y a quelque temps pour une histoire d'egr .
et la c'est autres chose, j'ai le tableau de bord qui bip 3 fois ( toute les 15 secondes !! ) avec pression d'huile insuffisant et le stop qui s'allume de temps en temps .
je suis allé dans un petit garage pour un diagnostique, et j'ai la pompe a huile à changer, deux jours après le gars m'appelle me disant qu'il ne comprends pas il a changer la pompe a huile et toujours l’erreur, du cout il m'a changé le capteur d'huile et toujours pareil mais le bip bip et moins présent .
Seul détail, le gars m'a dit que il y avais beaucoup lors de la dépose du carter a huile ( morceau de pate a joint dans le carter et la pompe a huile, et calamine des joints pare feu injecteurs j'imagine vu que j'ai un injecteur avec un peu de noir autour ) voila .
j'ai besoin d'avis concernant ce message d’erreur, car je n'ai toujours aucune nouvelle, et j'ai bien peur qu'on me sorte ( monsieur, la facture va grimper ) je suis dégouté j'ai changé la distri y 'a 20 000km et la je dois la refaire
je précise : 308 de 2009, 238 000km hdi 90 dv6
jerome31t
Re: et encore un soucis ( pession d'huile stop )
Messagede maxime47 » Lun 10 Avr 17 16:55
salut
tapes sur google:' moteur dv6 problème 'et tu auras la réponse
bon courage
Messagede jerome31t » Lun 10 Avr 17 17:58
Merci de t'a réponse
Mais il y a milles soucis sur le lien cité, et je connais l'ensemble des soucis ( joint d'injecteur, volant moteur, egr, fap etc
j'ai eu un appel du garage, et le gars me dit aucune erreur au diagnostique, on est même aller chez peugeot, et ils pensent que c'est 99% électrique
la pression d'huile a était mesuré et elle est bonne, nettoyage du moteur car apparemment les morceaux de patte a joint de carter ce promener partout bref . je dois aller la chercher demain matin :) le voyant moteur a était effacer aussi, mais je m'attend a ce qu'il ce rallume les jours qui suivent . je commence a vraiment aimer les HDI je crois, la raison a laquelle j’éternue en ce moment
jerome31t
Messagede jerome37 » Jeu 21 Nov 19 19:40
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un souci similaire sur ma 308sw 1.6 hdi de 2017 90cv.
3 Bips voyant stop qui s'allume et affichage d'un message "pression huile insuffisante"
J'ai eu ce même problème il y a 4 mois et le garagiste m'a dit qu'un expert lui a dit que c'est récurrent dans sur ce moteur donc de contacter Peugeot.
Etant en formation après une période de chomage, je n'avais pas le temps de contacter Peugeot ni l'envie d'ailleurs.
Mais là la panne revient aujourd'hui. Je suis très embêté car je suis en stage et j'ai besoin de la voiture.
J'ai acheté la voiture d'occasion dans un garage qui n'existe plus.
Si quelqu'un a une idée de la stratégie à adopter pour que Peugeot intervienne ce serait bien, car je n'ai pas le temps de leur courir après
Merci d'avance
jerome37
