Tuto pour remplacer interrupteur (contacteur) pédale frein
Messagede wada » Ven 10 Mar 17 17:56
J'ai un message " système ESP/ASR défaillant" qui apparait sur l'ordinateur de bord donc après recherches et renseignements tant sur le forum que par un garagiste (Peugeot): quasi tous me disent que cela soit fort possible que cela soit l'interrupteur (contacteur) de pédale de frein. J'ai commandé et reçu cet interrupteur (que je joins en photo) : Est-ce que quelqu'un à un tuto explicatif pour son remplacement ? cela me semblai simple mais quand je me suis penché sous le tableau de bord....
Je salut au passage l'esprit d'échange et de convivialité de ce forum. Merci. :D :D :D
( modèle voiture : 308 cc 112ch sport pack diesel FAP de 2012)
Cordialement
wada
Re: Tuto pour remplacer interrupteur (contacteur) pédale fre
Messagede méric » Ven 10 Mar 17 21:03
Bonsoir, je l'avais changé il y a longtemps sur ma 307 et ça avait résolu le problème de temoin esp qu s'allume .
Par contre je sais qu'il est biensur au bas de la pédale de frein , mais ne sais plus si il faut le tourner un quart de tour ou simplement l'emboiter c'est l'une des deux solutions. Mais plutot la première.
méric
méric
Messagede Sab » Sam 11 Mar 17 07:08
Pas vu de tuto mais ici on en parle un peu avec quelques photos --> http://forum308.com/viewtopic.php?f=2&t=6154
Quand tu l'as repéré, tu le saisis et fait tourner sur lui-même d'un quart de tour et de ce fait tu peux le retirer de son support. Reste plus qu'à le débrancher du faisceau.
Messagede wada » Sam 11 Mar 17 08:52
Je viens tout juste de le remplacer et effectivement c'est un quart de tour sur lui même ensuite tu enlève la cosse.
Merci pour les explications et réactivité :frime1: :alcool1:
Vraiment sympa ce forum ! (merci aux deux personnes qui m'on répondu :D )
Cordialement
wada
