Moteur essence - demande d'aide démontage du turbo
Messagede Olivier31 » Mar 07 Fév 17 20:15
Help !!!!
j'ai moi aussi maintenant une fuite au niveau du tuyau d'arrivée (ou départ ??) de l'huile sur le turbo.
Il s'agit du tuyau qui arrive sous la petite protection thermique et qui est coincé entre le bloc moteur et le turbo.
j'ai réussi à limiter la fuite grâce à un fil de fer qui tient le tuyau emboîté pour éviter qu'il ne se retire.
Il y a peut être une autre fuite sur un autre tuyau fait de la même façon. le système ne respire pas la fiabilité.... :o(
j'ai acheté le fameux tuyau. Maintenant il faut faire le remplacement.
la e-RTA sur la 308 THP est très pauvre côté moteur : aucune description du turbo.
j'ai enlevé les protections thermiques pour voir dessous et envisager le travail.
Mais j'ai pas mal de questions.
je ne vois pas comment accéder à toutes les écrous entre la pipe d'échappement et le turbo lui-même ?
Est ce que je dois démonter la pipe d'échappement du bloc et tomber le turbo avec ?
Pour les connexions air : à priori pas de pb.
Est ce qu'il y aurait un piège à éviter ?
Merci de votre aide; j'hésite à commencer si je n'ai pas la certitude d'y arriver correctement.
Amitiés,
Olivier (Toulouse)
Olivier31
Re: Moteur essence - demande d'aide démontage du turbo
Messagede Olivier31 » Lun 03 Avr 17 19:39
mon intitulé n'était pas bon car en fait j'avais la fameuse fuite au tuyau d'huile du turbo.
Et en fait, il ne faut pas démonter le turbo mais le catalyseur.
il y a un sujet qui explique ce démontage sur ce forum.
J'ai ajouté un bon tuto que j'ai trouvé sur un autre forum.
Sujet clos.
Amitiés, Olivier.
Olivier31
