Temperature basse et defaut moteur
Messagede CCalou » Lun 30 Jan 17 12:47
La semaine derniere je prends la CC pou aller faire un p'tit tour, c'a faisait bien 15 jours que je ne l'avais pas sortis.
au demarrage ... elle se met a tourner pas tres rond ...je met ca sur le compte des temperatures negatives... deux p'tits coup d'accel... et ca va mieux ... sauf que le voyant "defaut moteur" apparait et j'entands le ventilo qui se declenche!!!!??? je la sort du garage ... coupe le contact ... le ventilo tourney toujours !!?? et toujours le defaut ....
je vais chercher la baguette au boulange du coin ... le moteur tourne rond mais il y a toujours le ventilo et le defaut.
Arrive devant la boulange j'ouvre le capot et decide d'enlever le + batterie pour pas vider la batterie a cause du ventilo qui tourne.
je rebranche le + batterie et quand je repart ....plus de defaut et pas de soucis de ventilo :)
Est ce que c'est deja arrive a certain d'entre vous ?
PS: j'ai pas pris le temps de brancher un ODB pour voir le code defaut ... :siffle:
CCalou
