THP Système antipollution défaillant (P0299)
Re: THP Système antipollution défaillant (pas de claquement)
Messagede Festey » Ven 14 Aoû 15 21:30
Bonsoir Moonly,
Il me semble que la pièce que tu montres et l'electrovanne que j'ai déjà changé ! La pièce de la mini Jwc.
Malheureusement pour moi, ça n'a rien changé, mon problème à l'air plus complexe :(
Merci en tout cas pour ton post ;)
Festey
Messagede Festey » Lun 17 Aoû 15 16:19
Je reviens vers vous car j'ai vraiment besoin d'aide !!!
Donc après avoir remplacé moi même la Dumpvalve, mon garagiste à changé :
- La durite qui était abimée sur la photo précédente.
- Le filtre à air
- 1920 KZ CAPTEUR PRESSION AIR ADMISSION
- 1922 V6 ELECTROVANNE DE TURBO
Ca ne fonctionne toujours pas, le voyant se rallume dès l'éssai.
Il me dit qu'il lui reste à changer le :
1922R6 CAPTEUR DE PRESSION AIR
Sur le schéma de Peugeot, ce sera les pièces 11, 12 & 15 !
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un me parlait aussi de la pièce 20 du schéma : TUYAU MISE AIR LIBRE ELECTRO/V
Peut elle avoir une incidence ? Faut il la changer ou la tester ?
La facture augmente petit à petit .... jusqu'à atteindre le turbo (je la sens mal cette histoire)
Est-ce qu'il restera d'autre pièce a changer (de manière un peu aléatoire, à l'aveugle !) avant de toucher au turbo ?
Merci à tous pour votre aide !!
J'ai besoin des experts Dc8, Maxime47, Diwa & les autres ...
Festey
Re: THP Système antipollution défaillant (P0299)
Messagede Festey » Mar 18 Aoû 15 21:59
Verdict, (si ça intéresse encore du monde) : turbo HS d'après le mécano ... A priori rien a faire sur les éléments "annexes" ça viendrait du turbo ...
Quoi faire ...
Festey
Messagede Moonly » Mer 19 Aoû 15 15:31
pour compléter de mon coté : mon pote a récupérer sa caisse avec le souci a moitié résolu
( le garage voulait lui changer direct le turbo $$$)
au final il a changé 2 électrovannes marqués électrovannes PAM : une a 70€ et une a 130€ (facture trop mal remplie X( )
il a plus le voyant mais le turbo semble en fin de vie, moins de pêche qu'avant
jpense que pour lui aussi le turbo complet suivra d'ici peu ( son thp a 98 000 bornes)
Moonly
Messagede Festey » Jeu 20 Aoû 15 14:40
Merci Moonly,
C'est donc à moitié rassurant pour ton ami, moi le changement de ces capteurs n'ont rien changé ... malheureusement retour à la case départ !
Festey
Messagede Moonly » Jeu 20 Aoû 15 16:33
yep
sinon ta regardé il y a pleins de turbo neuf pas cher sur le bon coin genre : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s ( bon la c'est un HDi mais ya des models pour thp aussi)
ça permet d’alléger la facture comparé a peugeot ou autres ;)
Moonly
Messagede Festey » Jeu 20 Aoû 15 17:52
Merci, oui j'ai regardé, mais :
- il n'y en a pas dans ma région
- ce n'est pas sur que cela vienne de mon turbo ... (C'est ça le plus embêtant)
- il existe beaucoup de modèle qui ne sont pas d'origine Peugeot, du coup qu'est ce que ça vaut réellement ? C'est genre de la mauvaise copie chinoise ?
Je regarde ... Je me dirigerai peut être vers ça, mais rien n'est encore fixé !
Festey
Messagede Festey » Mar 19 Jan 16 15:18
C'est 4 mois plus tard que je reviens donner des nouvelles.
Je viens de faire changer mon turbo (trouver neuf sur LBC). Effectivement plus de message d'erreur, j'ai même l'impression que la voiture à retrouvé un second souffle, elle monte bien plus facilement dans les tours.
Voilà, si ça peut en aider certains :)
Merci, @ bientôt.
Festey
