voyant moteur
Re: voyant moteur
Messagede zivier » Ven 28 Nov 14 10:55
3500€ de culasse :malin1:
Re: voyant moteur
Re: voyant moteur
Messagede nicoGti » Ven 28 Nov 14 11:03
Bah... me dit 2068,70€ sur SB avec mon VIN
nicoGti
Re: voyant moteur
Messagede nicoGti » Ven 28 Nov 14 11:04
peruzzi5 a écrit:j'ose même pas la porter au garage ,si c'est le même soucis et vu la facture,ça fait peur.
Le soucis du "défaut moteur" c'est que c'est un terme pour 50 alarmes :gene: de la pas trop chére à la ruine (hors garantie)
nicoGti
Re: voyant moteur
Messagede peruzzi5 » Ven 28 Nov 14 14:46
le truc c'est que la première fois ou cela s' est produit je l avais porté au garage ,il a mis un coup de valise et il m avait parler de code defaut avec une histoire de levé de soupapes ,il ma avait dit surement une erreur isolée car le voyant s'était éteint tout seul,l'autre fois le phénomène est réapparu puis le lendemain voyant éteint ,mais je ne l'ai pas porté au garage comme tout est rentré dans l'ordre,donc je ne sais pas si c'est le même soucis ou tout autre chose.mais vu ce qui t'es arrivé ça me fait peur ,et je crains que ce ne soit la même chose .
peruzzi5
Re: voyant moteur
Messagede nicoGti » Ven 28 Nov 14 18:18
Une fois le diag et le voyant eteint, elle roulait normalement... d'où mon étonnement lorsqu'il m'a annoncé le changement de culasse ::d
nicoGti
Re: voyant moteur
Messagede peruzzi5 » Ven 28 Nov 14 19:01
Je crois que moi ca va être changement de voiture
peruzzi5
