Economiseur de carburant
Re: Economiseur de carburant
Messagede Starskier73 » Mar 26 Juin 12 19:52
Vu le nombre d'ingénieurs dans le monde qui se cassent le *** à faire baisser la conso des voitures et le retombées commerciales que cela engendre, si ce genre de gadgets fonctionnait, je pense que ce serait monté d'origine.
Bon, moi je dis ça, je dis rien...
Messagede Bricoman » Mar 26 Juin 12 19:57
J'ai besoin de voir par moi-même le plus ou moins de ce gadjet. :D
C'est juste pour le fun, sans plus. Mais qui sait ?
Messagede xmad79 » Mar 26 Juin 12 20:05
Starskier73 a écrit:Vu le nombre d'ingénieurs dans le monde qui se cassent le *** à faire baisser la conso des voitures et le retombées commerciales que cela engendre, si ce genre de gadgets fonctionnait, je pense que ce serait monté d'origine.
+1 :blub:
xmad79
Messagede Sab » Mar 26 Juin 12 20:16
Mince Bricoman, ton test est dans Autoplus. ::d
Messagede Bricoman » Mer 27 Juin 12 06:51
Je vous l'avez pas dit, je travaille en sous marin pour la revue en question. :mrgreen:
Je confirme, il faut bien deux magnets minimum pour ressentir la légère poussée. :shock:
Messagede fande308SW » Mer 27 Juin 12 20:06
Je continue de suivre attentivement tes tests bricoman!
La vidéo de Autoplus émet une conclusion catégorique ... donc je suis curieuse de voir i la tienne sera différente! ;)
Messagede SHBULL » Mer 27 Juin 12 22:34
Bonsoir a tous,
Super test...., le seul probleme c'est que cette durite doit etre le retour carburant (au resservoir), le meilleur emplacement serait en sortie du filtre GO (au plus pret de la pompe)!!!
Durite Filtre a GO Moteur DV6Ca.jpg (88.27 Kio) Vu 3040 fois
A+
SHBULL
Messagede Bricoman » Jeu 28 Juin 12 08:27
Merci SHBULL pour la correction. :D
Effectivement, le meilleur emplacement est bien la durite d'arrivée du gazole.
J'ai posté une photo pour en avoir le coeur net, mais il y a erreur à première vue.
Certains m'ont mis sur le mauvais chemin, je vais retrousser les manches. :mrgreen:
C'est pas grave, il faut juste remettre les magnets à leur place.
Autant commencer le test dans les conditions optimales.
Pourquoi le moteur réagi à la pose des aimants sur le retour gazole ? :shock:
Messagede Sab » Jeu 28 Juin 12 10:38
Effectivement si tu ne les as pas mis au bon endroit.
Allez hop, au boulot. :enconstruction:
Messagede Bricoman » Jeu 28 Juin 12 15:09
La bonne durite est celle du haut qui a le diamètre supérieure.
Les magnets seront remis à leur place sur la bonne arrivée de gazole, reste à voir le comportement de la voiture.
De même que l'ODB et le GPS au niveau des valeurs. Voir si changements constatés ?
Je mettrai la bonne photo en soirée pour information. :D
Que ceux qui m'ont mis en erreur lèvent le doigt. :mrgreen:
Messagede yov » Jeu 28 Juin 12 15:34
Bricoman a écrit:Que ceux qui m'ont mis en erreur lèvent le doigt. :mrgreen:
Tu parles de ceux qui t'ont conseillé d'acheter des aimants ? :siffle:
yov
Messagede Bricoman » Jeu 28 Juin 12 16:05
Non, de ceux qui m'ont signalé la mauvaise durite sur un autre topic où je posais la question. :mrgreen:
Les aimants, c'est "perso" pour voir. 15,00€ la paire, pas de risque. Je suis un curieux dans l'âme. :D
Le prix de deux paquets de cigarettes pour les fumeurs en comparaison.
Messagede Bricoman » Ven 29 Juin 12 05:59
SHBULL a écrit:Bonsoir a tous,
Le fichier joint Durite Filtre a GO Moteur DV6Ca.jpg n’est plus disponible.
A+
SHBULL, pourrais-tu refaire une photo en montrant la rampe à injection, j'aimerai faire un essai des
aimants à cet endroit comme dit dans le commentaire de Robin.
Un test sur l'arrivée et un test sur la rampe et j'en aurai terminé avec tous çà.
Le test de Auto Plus place un seul aimant sur la durite d'arrivée, ce qui est déconseillé par Robin.
De plus, le tableau donne plusieurs modèles à poser suivant la cylindrée.
J'ai vu aussi un aimant par cylindre sur la rampe d'injection qui avait l'air de donner des résultats. :D
Messagede Sab » Ven 29 Juin 12 06:39
Il est marqué aussi qu'il est impératif de faire un reset BSI. :malin1:
Messagede Bricoman » Ven 29 Juin 12 08:37
J'ai trouvé la documentation de la rampe d'injection du DV6C.
Un plein avec les deux aimants sur l'alimentation de la rampe ou mieux, un par injecteur. :D
Mais, je n'ai que deux aimants ?
Un plein sur la durite d'alimentation gazole et l'essai sera terminé pour moi.
Messagede Sab » Ven 29 Juin 12 09:52
HOURRA ! A toi les économies de carburants. ::d
