Protection pare choc arriére SW.
Messagede cabriolet73 » Mer 11 Jan 17 09:41
Suite à l'achat d'un 308 SW je me demandais comment protéger la partie supérieure du pare choc arriére.
En effet, si l'on rentre ou sort des choses un peu lourdes, celles ci peuvent trainer sur le pare choc de la voiture.
J'ai remarqué ceci sur la Laguna break de mon voisin, la peinture est complétement partie. (il est commercial donc pas mal de chargements de cartons)
Je vois chez Peugeot un accessoire de pare choc intéressant mais il ne couvre pas toute le surface.
Avez-vous une expérience sur ce sujet.
http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/acc ... 1611198580
Il y a ça mais il faut d'autre accessoires complémentaire semble t'il.!!
cabriolet73
Re: Protection pare choc arriére SW.
Messagede maxime47 » Mer 11 Jan 17 15:15
salut,
le problème c'est que seuil de coffre souvent est plus esthétique que pratique ,le mieux ça serait d'en fabriquer un pour englober tous le dessus du parechoc .
Messagede cabriolet73 » Mer 11 Jan 17 17:08
Oui, merci Maxime,
C'est vrais qu'il ne protége pas toute la surface plate.
Par contre c'est assez beau comme revêtement style aluminium.
Si non:
Je pensais à de l'autocollant imitation carbone par exemple.
Je vais regarder dans les magasins tuning si je trouve ou dans les accessoires automobiles.
Il y a ceci mais pas très esthétique.
https://www.tekkauto.com/seuil-de-coffr ... 22772.html
Ou ça:
https://www.amazon.fr/Visario-fortement ... J4MBNNE600
Bon voilà il y a du choix, je posais juste la question pour avoir un retour d'utilisateur.
cabriolet73
Messagede yves33 » Mer 11 Jan 17 17:23
Regarde sur les sites Chinois via Ali Express ils ont souvent des produits identique a bcp moins cher ..par contre il faut attendre une quinzaine de jours pour être livré !
ps j'avais pas vu ton lien Amazon à 12balles :mrgreen:
Messagede cabriolet73 » Mer 11 Jan 17 17:30
Oui pas top à 12 €
Le prix n'est pas trop important pourvu que le produit soit bon.
Je regarde....
cabriolet73
Messagede termi » Ven 13 Jan 17 13:23
Attention avec les sites chinois, j'avais commandé justement un protège seuil de coffre pour mon ancienne 308 T7 et bien entendu il était vraiment trop court. pourtant c’était bien les bonne dimensions !! sinon tu peux adopter la protection translucide autocollante
termi
Messagede cabriolet73 » Ven 13 Jan 17 16:42
Merci,
Je vais regarder ça de plus prêt.
J'ai la voiture le 18.
C'est chaud, bouillant.
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Jeu 19 Jan 17 19:55
Voilà, elle est arrivée.
Blanc nacré, le top.
Je la trouve très belle.
:love: :love:
Yv
cabriolet73
Messagede yves33 » Jeu 19 Jan 17 20:50
Elle a l'air belle !! on veux d'autres tofs pour se faire une idée plus précise :D
Messagede cabriolet73 » Ven 20 Jan 17 09:00
Grosse galère pour poster des photos sur le fofo.
Un jour ça passe et pas le lendemain.
Mais je connais ça avec tous les forums en général.
Je ne connais pas la taille autorisée en plus, je tâtonne.
Ah voilà...
Je prendrais d'autres clichés mais là, temps gris, c'est pas cool pour l'intérieur.
Bonne journée
Yv
cabriolet73
Messagede maxime47 » Ven 20 Jan 17 09:41
salut,
belle acquisition ,profite de ta belle .
Messagede cabriolet73 » Ven 20 Jan 17 19:33
Merci,
Retour tardif car:
-La connection au serveur du forum à été défectueuse toute la journée, peut être de la maintenance? Pas moyen d'avoir la page.
Voilà après trois cabriolets, je change radicalement mais je dois dire que les qualités de conduite et de confort sont assez surprenantes.
Je n'ai pas encore beaucoup roulé pour apprécier le HDI de 150 cv.
Le stop and start c'est un peu surprenant, le véhicule n'est pas encore à l'arrêt que le moteur est déjà coupé.
Il faut réunir quelques conditions tout de même pour que ça se produise.
Dans ma campagne pas trop utile mais on peut annuler momentanément cette fonction.
Bon weekend
cabriolet73
Messagede termi » Sam 21 Jan 17 11:38
yves33 a écrit:Elle a l'air belle !! on veux d'autres tofs pour se faire une idée plus précise :D
Elle a pas l'air, elle l'est tout simplement :super: j'ai exactement la même en allure avec les mêmes jantes bien sur ! une chose avec laquelle j'ai du mal c'est avec ces bas de caisse sur la GTline !
termi
Messagede termi » Sam 21 Jan 17 11:41
Ah voilà...
Bonne journée
Yv
Felicitation pour ton aquisition, par contre va faire regler ton coffre chez ton cc, il y a un sacré décalage (flagrant sur la photo)
termi
Messagede cabriolet73 » Sam 21 Jan 17 17:47
Merci,
Mais ce doit être une illusion d'optique,
Sur le haut c'est bon
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Sam 21 Jan 17 17:49
Vers les feux c'est aux poils
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Sam 21 Jan 17 17:52
Sur le parchoc ça colle aussi
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Sam 21 Jan 17 17:54
Sur le toit c'est ok.
Désolé de faire plusieurs réponses, je ne peux poster qu'une image à la fois
cabriolet73
Messagede termi » Lun 23 Jan 17 12:42
cabriolet73 a écrit:Vers les feux c'est aux poils
Non, justement je dirais qu'il faut que ça remonte un poil. Tu peux le faire toi même en visant la ''cale'' en caoutchouc de ton coffre de ce coté.
Ce qui est bizarre c'est la photo montrant la partie inférieure du feux arrière droit, ça parait être bien ajusté !! alors que sur la partie supérieure ça parait vouloir remonter un peu !
Illusion d'optique ? en tout cas c'est une bien belle voiture, tu verras tu tomberas amoureux ::d
termi
Messagede termi » Lun 23 Jan 17 12:45
Pour moi prochaine acquisition la partie avec les deux canules d’échappement (factices) si j'en trouve une d'occasion car neuf c'est plus de 300€
termi
Messagede termi » Lun 23 Jan 17 12:50
cabriolet73 a écrit:Bonsoir,
........Le stop and start c'est un peu surprenant, le véhicule n'est pas encore à l'arrêt que le moteur est déjà coupé.
Oui à partir de 20km/h avec la boite manuelle (au PM) à contrario de la boite EAT6 avec qui il faut être à l’arrêt complet pour que le S&S fonctionne
termi
Messagede cabriolet73 » Lun 23 Jan 17 14:58
Et bien c'est bien vu tout ça en y regardant de prêt, à droite léger décalage.
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Lun 23 Jan 17 14:59
Coté gauche c'est bien.
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Lun 23 Jan 17 15:04
termi a écrit:Pour moi prochaine acquisition la partie avec les deux canules d’échappement (factices) si j'en trouve une d'occasion car neuf c'est plus de 300€
Voici la photo des sorties d'échappements en mode décoration.
Cordialement
Yv
cabriolet73
Messagede termi » Mar 24 Jan 17 15:20
cabriolet73 a écrit:Bonjour,
Oui !!! sans me vanter j'ai l’œil :frime1: j'avais bien vu que sur le coté droite qu'il y avait un hic ::d
termi
Messagede termi » Mar 24 Jan 17 15:22
Cordialement
Yv
Super :super: c'est justement ce que j'aimerai me payer malgré que ce soit factice ! je trouve que ça donne une petite note sportive !
termi
Messagede cabriolet73 » Mar 24 Jan 17 17:07
C'est vrais que en vue de profil sur les premières photos ce n'est pas évident. :frime1:
Du coup tout les espaces autour du hayon sont bien alignés.
Je me demande si ce n'est pas la partie du feu sur l'aile qu'il faudrait bouger.
En meme temps tout le monde n'a pas un oeil d'expert et parfois le remède peut être pire que le mal.
cabriolet73
Messagede Pascal29 » Mer 25 Jan 17 07:55
Bien belle ta SW, Cabriolet ! je kiffe grave (c'est comme ça qu'ils disent les d'jeuns, non ?)
je trouve que la protection du PC dont tu parles dans ton premier post, ne couvre pas grand chose ! il va falloir que je vois ça aussi, si j'achète cette 308 ...
Pascal29
Messagede cabriolet73 » Mer 25 Jan 17 08:31
Oui peut être un film transparent.
Il faut que j'aille traîner dans les centres autos.
Pas trop envie, ça caille.
Ma petite fille dit aussi "trop mortel"
Moi je dis pratique, fonctionnelle, confortable, belle, féminine en fait.
D'ailleurs mon épouse adore.
cabriolet73
Messagede yves33 » Mer 25 Jan 17 10:24
Si tu passes la montrer a un carrossier (un vrai hein...) il va te le dire de suite ..a condition qu'il ne soit pas en peinture et qu'il t'envoie chier :mrgreen:
Messagede cabriolet73 » Mer 25 Jan 17 10:52
Oui, je vais chez mon agent parce que à la concession c'est galère et tu y passes la matinée
cabriolet73
Messagede termi » Mer 25 Jan 17 12:20
Attention cabriolet73, si tu choisi la protection translucide, tu risques de voir cette protection jaunir dans le temps :(
termi
Messagede cabriolet73 » Lun 26 Juin 17 08:20
Merci,
En fait, voici 6 mois que je roule avec et je n'ai toujours rien placé sur la dessus du parchoc.
On ne charge rien de lourd et on essaye de faire attention pour ne pas faire gliser les sacs dessus.
C'est encore net et sans rayure.
cabriolet73
Messagede cabriolet73 » Sam 01 Juil 17 10:41
Merci, je n'ai pas trouvé pour le moment mais nous surveillons en posant nos bagages.
Je ne transporte pas de matériel lourds, donc ça devrait aller.
cabriolet73
