Serrure porte AVG
Serrure porte AVG
Messagede Damien53 » Sam 17 Jan 15 12:18
Bonjour a tous,
Ce matin , il fait froid et ma serrure de porte AVG est gelé, impossible a ouvrir par l'exterieur ( probleme connu apparament ) . J'aimerais savoir si il existe un kit de reparations pour ces serrures ?
Merci d'avance
Damien53
Serrure porte AVG
Re: Serrure porte AVG
Messagede austinman » Sam 17 Jan 15 12:28
Il faut démonter la garniture intérieure et remettre le mécanisme en place. En gelant il a tendance à se déplacer et à se démettre (dixit le garage Peugeot qui me l'avait réparé).
J'ai eu le soucis il y a deux ans, porte bloqué intérieur-extérieur (+batterie en panne d'ailleurs :cote: ). Le problème n'est pas réapparu depuis.
Messagede kikileboss » Sam 17 Jan 15 12:32
J'avais eu un pb similaire avec la 307.
Portière conducteur bloquée et collé contre un mur cote passager
Voie le sport à 7h du mat ... par les portières arriéres.
kikileboss
Messagede Damien53 » Sam 17 Jan 15 13:27
Ok merci bien, il faut donc remettre la serrure en place ?
Damien53
Messagede austinman » Sam 17 Jan 15 13:33
La serrure ne bouge pas, je pense qu'elle doit accumuler l'eau et ca gèle avec le froid mais en actionnant les poignées, on déboîte le mécanisme.
Messagede Damien53 » Sam 17 Jan 15 14:01
Ok merci, il n y aurait pas une solution pour éviter ce problème a part changer la serrure?
Damien53
Messagede austinman » Sam 17 Jan 15 14:03
Se garer à l'intérieur. :cote:
Messagede Damien53 » Sam 17 Jan 15 18:19
Oui c est sur , mais ce n est pas possible tout le temps;) Serait il possible de faire une sorte d isolation autour de la serrure ?
Damien53
Messagede sembe » Ven 23 Jan 15 14:33
Même soucis sur ma 308 depuis 3 jours... :triste1:
Mais dès que la voiture est chaude, le problème disparaît de lui-même : il ne semble donc pas y avoir de pièce de déboîtée.
Une idée de par où l'eau s'inflitre et créé ce soucis? S'il y a moyen de calfeultrer l'endroit, ce serait top.
sembe
Messagede austinman » Ven 23 Jan 15 16:50
Ca rentre entre le lèche vitre et la vitre et ca goutte dans la porte avant de se stocker au niveau de la serrure entre autres.
Messagede sembe » Lun 26 Jan 15 08:06
Merci de l'info ;)
Il y a moyen de palier à ça en démontant la garniture de porte?
sembe
Messagede austinman » Lun 26 Jan 15 09:30
Non, car c'est tout à fait normal. Il y a des évacuations d'eau sous les portes. :cote:
Messagede sembe » Lun 26 Jan 15 10:03
Heu ok mais il doit bien avoir un soucis à résoudre non? Ce n'est pas normal que la serrure soit gêlée comme ça si? Il y a un pb d'évacuation de l'eau qui s'infiltre au moins?
sembe
Messagede bories81 » Lun 26 Jan 15 10:11
Faut vérifier que les trou d'évacuation ne sont pas bouchés, sous la porte.
Messagede sembe » Lun 26 Jan 15 10:30
Ok merci du conseil ;)
sembe
Messagede rtomasi » Sam 31 Jan 15 15:47
Même problème depuis quelques mois.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour démonter la serrure. A priori 90€ chez pigeon pour la pièce.
Quelqu'un sait comment démonter pour changer soit même ?
Bonne route à tous
rtomasi
