Foam Gun
Foam Gun
Messagede titou » Ven 09 Mai 14 14:20
En vu de m'équiper pour réaliser un lavage correct de ma 308, sans pour autant investir dans un NHP (par soucis d'économie), je pensais brancher tout simplement un tuyau d'arrosage sur l'arrivée d'eau de la machine à laver. j'ai fait un tour rapide en magasin de bricolage. entre tuyau, raccord et petite lance de base, il faut compter 40€.
comme je suis un peu flemmard, j'ai découvert sur le net les foam gun. compromis entre la foam lance à relier au NHP et le simple pulvérisateur de jardin (qui nécessite de pomper)
mais quelle sont les caractéristiques importantes à vérifier ?
j'ai remarqué 2 foam gun complètement différents sur baba:
le premier offre plusieurs types de jet mais le bocal ne fait que 100ml
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Bettr-foam-water-gun-car-wash-water-gun-high-pressure-car-water-gun-home/1738399950.html
tandis que le second a juste un jet sur lequel vient se fixer un bocal de 900ml
http://www.aliexpress.com/item/Car-Wash-Foam-Gun-Sprayer-with-only-garden-hose-no-need-of-power-or-gas/1184906338.html
en général, on met quelle dose de produit dans le bocal ? j'ai besoin de vos lumières :gene2:
Foam Gun
Re: Foam Gun
Messagede austinman » Ven 09 Mai 14 14:24
Le premier me semble avoir un reservoir bien trop petit pour faire une voiture en entier.
Les foam gun permettent d'avoir une bonne mousse, mais ça reste loin de celle des foam lance. Le résultat sera là tout de même.
Re: Foam Gun
Messagede yannou25 » Ven 09 Mai 14 14:44
Le deuxième sera mieux. Les réservoir des foam lance font entre 900 et 1000ml ;-) Pour la dose de produit c'est très aléatoire en fonction du produit et de l'état de la voiture
Re: Foam Gun
Messagede Bricoman » Ven 09 Mai 14 17:29
Une bonne idée titou, de quoi garder la belle propre longtemps à faible coût, surtout que l'eau n'est pas loin de la maison. :D
La pression du robinet sera-t-elle assez puissante pour faire la mousse comme il faut ? :|
Re: Foam Gun
Messagede titou » Ven 09 Mai 14 22:02
merci pour vos réponses... ça confirme mon choix. en effet je pensais partir sur le second modèle qui est certes plus cher mais semble beaucoup plus adapté.
Bricoman a écrit:La pression du robinet sera-t-elle assez puissante pour faire la mousse comme il faut ? :|
c'est une bonne question, il faudrait que j'essaie de calculer le débit pour voir
edit :
petit test du second foam gun trouvé sur un forum http://forum.detailing-art.com/topic/887-gilmour-foamaster-ii/page-3
Re: Foam Gun
Messagede Bricoman » Sam 10 Mai 14 06:19
Très bon lien titou, le gars a fait sa voiture à 5 bar de pression en eau de pluie, un résultat concluant pour lui. :D
Le réglage était sur D pour bien fonctionner, celui sur C n'est pas terrible pour lui.
Fait nous un essai quand tu pourras pour avoir ton avis sur ce matériel pratique à l'usage.
Re: Foam Gun
Messagede yannou25 » Sam 10 Mai 14 06:26
C'est un bon compris quand on a pas de NHP mais un tuyau de flotte :super: :super:
Re: Re : Foam Gun
Messagede titou » Sam 10 Mai 14 07:18
Il est evident que je vous ferais un retour en image :ange: je pense que le sujet sur les foamgun n'a jamais été abordé ici donc c'est l'occasion d'apporter ma contribution.
Le nhp sera pour plus tard, d'abord prendre le minimum en accessoire et produit. J'ai dejà les sauts, me faut gritguard, gants et mf plus la tuyauterie bien sur. Et côté produit, ben j'ai rien :gene2: je prends note pour le snowfoam.
L'eau chaude est obligatoire ? Elle apporte quoi au mélange mousse/savon ?
Re: Foam Gun
Messagede yannou25 » Sam 10 Mai 14 07:19
Christian tu pense que les produit alchimy ont besoin de snow foam si on les utilise au gun? Perso dans ma foam lance je rajoute rien et c'est mousse party assuré
Re: Foam Gun
Messagede titou » Sam 10 Mai 14 07:26
Y en aura t il assez pour mon application ?
Re: Foam Gun
Messagede yannou25 » Sam 10 Mai 14 07:32
Le M7 celui que j'utilise qui a déjà des agents moussant. Faudra faire le test non? en plus il est super économique, sur une voiture cirée j'utilse 30 à 40ml
Re: Foam Gun
Messagede yannou25 » Sam 10 Mai 14 08:21
Oui je pense aussi ;-)
Re: Foam Gun
Messagede titou » Mer 09 Juil 14 19:53
petite question, au cours du Rasso Ricard..... heu Picard :hehe:, la séance lavage permet de relancer un peu le sujet :malin1:
en effet Christian tu as utilisé un foamgun et la mousse obtenu est plutôt pas mal au vu des vidéos (j'étais occupé par l'activité télécodage sur ma lionne, c'est pour ça que je n'ai pas pu voir en live le lavage et merci à celui qui a filmé... Max, si je ne me trompe pas :gene2: )
niveau produits utilisé et dosage c'était quoi ?
Re: Foam Gun
Messagede titou » Mer 09 Juil 14 20:16
l'ultra mousse est juste un agent moussant ou c'est aussi un shampooing ?
Re: Foam Gun
Messagede yannou25 » Mer 09 Juil 14 20:17
"Shampoing" Pour faire un pré-lavage c'est top je trouve :super:
Re: Foam Gun
Messagede titou » Mer 09 Juil 14 20:23
ok merci pour les infos les gars ;-) je mettrais la vidéo pour illustrer
Re: Foam Gun
Messagede Bricoman » Sam 19 Juil 14 16:01
Karcher propose des canons à mousse pour laver sa voiture, deux modèles de 600 ml, l'ancien et le nouveau amélioré. :D
Le nouveau aurait une mousse plus onctueuse, à voir sur une vidéo si je la trouve.
600 ml, est-ce suffisant pour faire la 308 ou il faut un modèles 1 l ?
Le résultat est nul de part le premier modèle en vidéo. 8|
Investir dans une vrai lance foam tu devras, jeune padawan ! :ghee:
Ancien modèle
Nouveau modèle
Re: Foam Gun
Messagede bories81 » Sam 19 Juil 14 16:12
J'ai le nouveau modèle et ça marche très bien. Je crois que c'est le 600ml et ça suffit pour faire le tour de la 308. ça dépend du débit que tu mets et de la densité de mousse que tu veux avoir. Mais bon j'avais pas d'agent moussant, juste le shampoing et ça fait comme dans la vidéo.
Re: Foam Gun
Messagede Bricoman » Sam 19 Juil 14 16:28
bories81 a écrit:J'ai le nouveau modèle et ça marche très bien. Je crois que c'est le 600ml et ça suffit pour faire le tour de la 308. ça dépend du débit que tu mets et de la densité de mousse que tu veux avoir. Mais bon j'avais pas d'agent moussant, juste le shampoing et ça fait comme dans la vidéo.
Oui, mais sur la vidéo, la mousse est assez légère, elle coule rapidement sur la voiture. :(
Le nouveau plus clair est amélioré à ce niveau là, est-ce vrai suivant le réglage ?
Sinon, il faut une vrai foam lance comme sur ce site avec les produits déjà cités par Christo et LittleVince. :ghee:
http://www.i4detailing.co.uk/shop/pa-sn ... t-kit.html
Re: Foam Gun
Messagede forest » Sam 19 Juil 14 19:54
Dommage que dans ma commune l'arrosage des belles plantes (308) soit interdit depuis 4 ans ;-)
J'avoue m'sieur l'agent, une fois ou deux pour bien faire...
ça donne envie la vidéo...
Re: Foam Gun
Messagede ArSeNiiK » Sam 19 Juil 14 22:56
Et c'est un moment très plaisant lors du lavage ! ;-)
Re: Foam Gun
Messagede bories81 » Sam 19 Juil 14 23:05
A mon avis bricoman si tu rajoute pas un agent moussant du type "neutral snow foam" à ta mixture eau chaude + shampoing, tu n'aura jamais une mousse épaisse et consistante qui reste sur la carrosserie, quelque soit le matos.
Un pro du lavage pour confirmer / infirmer ?
Re: Foam Gun
Messagede ArSeNiiK » Sam 19 Juil 14 23:09
Right. :super:
Re: Foam Gun
Messagede Bricoman » Dim 20 Juil 14 07:47
Donc, à votre avis, le modèle Karcher est correct, surtout que le premier modèle est à 20.00€ chez "Castoche". :D
L'autre est un peu plus cher du fait de la nouveauté et du rendement supérieur, mais si le mélange est correct, la mousse épaisse sera au RDV. :ghee:
Il faut rajouter au produit de nettoyage un agent moussant pour que la mousse accroche plus ?
Sinon celui du site anglais à l'air pas mal du tout, une contenance de 1l facile à calculer pour les mélanges. :super:
Re: Foam Gun
Messagede bories81 » Dim 20 Juil 14 08:35
C'est sur que tu sera plus tranquille avec 1l. Pour ce qui est de l'effet moussant c'est bien ça, si tu n'ajoute pas l'additif tu aura à peu près le même rendu que sur la vidéo. Quand je l'avais testé elle tenait légèrement plus, ça doit dépendre du dosage de shampoing.
Re: Foam Gun
Messagede titou » Dim 20 Juil 14 21:18
et voilà comme promis la vidéo faite au cours du lavage de la voiture de Chris93 lors du rasso Picard pour illustrer le résultat d'un foamgun type Gilmour avec à la manœuvre notre Christoto
Re: Foam Gun
Messagede jose308 » Dim 20 Juil 14 21:32
Bof pas terrible ke car wash moi qui croyait voir les modo en string léopard tempi mais je trouve que vincent a pas jouer le jeux elle est ou la salopette mdr
Re: Foam Gun
Re: Foam Gun
Messagede forest » Lun 21 Juil 14 08:33
Super rendu avec Christo'bricol'tout
