Fenêtre qui a du mal à remonter
Messagede Azdar » Jeu 04 Avr 13 11:12
Je ne sais pas si mon post est au bon endroit, si je fais une quelconque bourde n'hésitez surtout pas à rectifier le tir !!
Je souhaiterai vous présenter un problème que je rencontre depuis quelques mois avec ma 308 (chérie d'amour !! :oops: ) !
Lorsque la fenêtre avant droite est ouverte et que je souhaite la refermer, il arrive de temps en temps qu'elle se bloque ! (Évidemment, le problème n'apparaît que rarement, sinon ce ne serait pas drôle !!)
Quand je dis qu'elle se bloque, c'est qu'elle donne l'impression de rencontrer un obstacle lors de la fermeture et que par sécurité, elle redescends de quelques centimètres.
Avant de poster ce message j'ai effectué quelques recherches, et je reviens justement de chez Peugeot.
Lors de mes recherches, j'ai pris le soin de débrancher la batterie pendant quelques minutes puis de la rebrancher ==> Rien n'a changé.
J'ai aussi ré-initialisé la butée des fenêtres pour l'apprentissage ==> Rien n'a changé.
Je suis donc allé chez Peugeot ce matin car j'avais enfin un peu de temps, et la personne qui m'a renseigné m'a dit qu'un technicien devait impérativement constater le problème. Elle n'a même pas souhaité venir jusqu'à ma voiture pour que je lui expose le problème (si par miracle, celui-ci apparaissait).
J'ai donc pris un rendez-vous pour le mois prochain (je ne peux pas amener le véhicule avant) et je souhaiterais donc avoir votre opinion !
Est-ce-que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Que se passe-t-il si jamais le problème n'est pas constaté par un technicien Peugeot ?
Merci à toutes les personnes qui passeront ici ! :pompom:
Azdar
Re: Fenêtre qui a du mal à remonter
Messagede yannou25 » Jeu 04 Avr 13 15:52
Vérifie que tes joint sont pas sec. Ça peux empêcher la remonté
Messagede Azdar » Jeu 04 Avr 13 21:17
Merci beaucoup pour ta réponse !
Est-ce-que tu peux un petit peu plus détailler ton idée ?
Azdar
Messagede yannou25 » Jeu 04 Avr 13 21:19
Si ton joint est sec ta vitre ne peux pas coulisser correctement donc ça force et ça fini par coincer et la sécurité s'active :cote:
Donc si c'est ça faudra sûrement les changer.
Messagede Azdar » Ven 05 Avr 13 12:10
Je suis allé voir la fenêtre d'un peu plus près et je dois t'avouer que je n'ai pas vraiment su où chercher !
J'ai regardé le contour de la fenêtre; j'y ai même remarqué qu'un morceau (du joint j'imagine) s'est replié sur lui même, c'était tout en haut de la fenêtre. Mais cela n'explique pas le problème puisque lorsque la fenêtre a du mal à remonter c'est vers le milieu !
Je vais aller refaire un tour tout à l'heure, mais, si tu pouvais me donner un peu plus de précisions je suis preneur ! :siffle:
Merci pour tes réponses en tout cas !
Azdar
Messagede dc8 » Ven 05 Avr 13 14:39
bonjour,joint retroussé donc surépaisseur et pincage comme le dit yannou la sécurité s'active et elle est très sensible de plus la vitre n'est pas à la vrai verticale mais inclinée ver l'intérieure et la cinématique fait que plus elle monte plus l'embase serre et pince
Messagede Azdar » Sam 06 Avr 13 09:22
Salut dc8,
Le joint replié est tout en haut de la fenêtre !
Cependant quand la sécurité se lance, elle est à mi-chemin !
Tu crois que ça vient de là ?
A bientôt !
Azdar
Messagede Nathalie » Sam 06 Avr 13 09:47
Je pense que ça vient tout simplement une réintitialisation des vitres tu verras ça fonctionne !
Tu débranches la batterie 5 mn puis tu l'as rebranches ensuite tu mets le contact tu appuie sans relacher le bouton de ta vitre jusqu'en bas mais tu relaches toujours pas le bouton tu laisses appuyer et tu comptes jusqu'à 20 puis tu remontes ta vitres en tirant le bouton sans relacher et haut tu comptes jusqu'à 20 ensuite tu peux faire pareil pour les 4 puis tu tests tu verras ça marche :pompom:
Nathalie
Messagede dc8 » Sam 06 Avr 13 10:04
Azdar a écrit:Salut dc8,
A bientôt !
bonjour oui c'est une possibilité mais comme le dit Nathalie fais le reset batt
Messagede Alex10 » Sam 06 Avr 13 10:12
Sa serait pas l'anti-pincement de la vitre plutôt ?
Alex10
Messagede yannou25 » Sam 06 Avr 13 10:27
possible que ça soit l'anti pincement, mais dans le doute autant tout remettre a zéro comme le précise Nathalie
Messagede dc8 » Sam 06 Avr 13 10:50
oui c'est ce que nous sommes plusieurs à penser
Messagede Azdar » Sam 06 Avr 13 13:33
Merci à tous pour vos réponses !
Cependant, j'ai déjà débranché la batterie pendant plusieurs minutes ! J'ai aussi effectué un ré-apprentissage de la butée !
Je vais ré-essayer dans l'après midi pour voir !
Je vous tiens au courant !
Azdar
Messagede Nathalie » Sam 06 Avr 13 14:20
dès que tu rebranches la batterie il faut réinitialiser tout de suite sans faire autre chose comme indiqué :frime1:
Nathalie
Messagede forest » Dim 07 Avr 13 09:49
Pour aller plus loin : avant de redescendre, est-ce qu'elle est lente, ou rapide comme les autres ?
Si c'est juste un a-coup, c'est vrai que cela correspondant souvent à un problème fugitif effacé par un reset, mais c'est surprenant que cela persiste vu que tu semble l'avoir déjà fait. Pour avoir eu le problème sur la mienne, je devais monter en 10 à 12 fois la vitre car elle s'arrêtait (mais ne redescendait pas).
Après, si ce n'est pas un problème de joint, je ne te souhaite pas que ça soit plus bas dans le mécanisme car comme tout est intégré, ça peut coûter cher (je crois que c'est une genre de relais intégré au moteur qui détecte quand el moteur force trop (consomme trop) et du coup, marche-arrière.
Pour le joint pincé, si c'est le côté passager, c'est un problème connu de joint qui redescend. Il avait été pris en garantie constructeur dans les 2 premières années. Le joint tenais mal en haut, et redescendait. Le joint étant 'trop' étanche pour éviter les bruits d'air et infiltrations, il tirait le joint à chaque descente et ça n'aidait po ;-(
Courage
Messagede Azdar » Dim 07 Avr 13 11:23
Hello à tous !
Merci beaucoup beaucoup beaucoup pour vos réponses !!
J'ai refais un reset BSI hier en suivant le tuto du forum; sauf que j'ai attendu 20 minutes après avoir débrancher, et encore 20 minutes après avoir brancher ! (Risque 0 :frime1: )
Comme le problème est purement aléatoire j'ai essayé plusieurs fois d'ouvrir-fermer la fenêtre; je suis même allé faire un tour dans le coin, et le problème s'est représenté au moment où je me suis garé ! (Obligé de rabattre les rétros quand je me gare, donc j'ouvre les fenêtres pour les fermer à la main)
J'en conclus donc que le problème n'est pas électrique !
Pour répondre à ta question forest, j'ai remarqué que quand la fenêtre se referme sans problème elle agit différemment de la fenêtre côté conducteur.
La fenêtre côté conducteur elle, est fluide, niquel, pas de problème. Tandis que la fenêtre avant droite remonte avec une vitesse un plus faible lors de la fermeture (quand elle arrive à monter tout en haut). J'ai aussi noté que le bruit n'est pas le même ! (Non, je ne suis pas un zinzin :nonon: ).
Le véhicule est encore sous garanti (merci le Contrat de Maintenance !!); mais ce qui me fait peur c'est que la personne à qui j'ai expliqué mon problème au garage Peugeot me disait que le problème devait absolument être constaté par un technicien Peugeot. Il doit voir de ses propres yeux que la fenêtre peine à monter. Je vous cache pas que ça me fait un peu peur d'aller là bas et que le problème ne se présente pas.
Encore une fois merci à tous pour vos réponses !
Azdar
Messagede Nathalie » Dim 07 Avr 13 11:27
J'insite mais tu n'as pas essayé ma méthode :? je t'assure ça marche je l'ai même fait sur un autre véhicule hors que peugeot aucun soucis essayes tu verras en plus ça prend que 5mn !!!
Nathalie
Messagede Azdar » Dim 07 Avr 13 11:30
Nathalie a écrit:J'insite mais tu n'as pas essayé ma méthode :? je t'assure ça marche je l'ai même fait sur un autre véhicule hors que peugeot aucun soucis essayes tu verras en plus ça prend que 5mn !!!
Autant pour moi ! Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai bien suivi tes instructions !
Azdar
Messagede Nathalie » Dim 07 Avr 13 11:31
ok alors je ne vois pas mais si elle est garantie ils doivent te réparer ça sans problème :wink:
Nathalie
Messagede Azdar » Dim 07 Avr 13 11:33
Comment ça se passe s'ils n'arrivent pas à reproduire le problème au garage ?
Azdar
Messagede Nathalie » Dim 07 Avr 13 11:41
A ce moment là ils doivent testé si ça te le fait qu'une fois sur 3 par exemple c'est bien qu'il y a un dyfonctionnement !!! tu leur dit exactement ce qui se passe ! :mrgreen:
Nathalie
Messagede forest » Lun 08 Avr 13 07:34
N'hésites pas à constater si ça le fait à froid, à chaud, quand tu fais les 2 en même temps, quand moteur éteint.. ce qui permettra de le reproduire desuite (leur laisser la voiture de nuit par parc exemple, si elle n'est pas du matin).
Bien pour les tests, retour bien expliqué ;-)
J'espère que le moteur est bon...
Messagede dc8 » Lun 08 Avr 13 09:37
bonjour,un truc dont personne ne parle sur ces moteurs il y a une sécurité thermique donc il est possible que ?
Messagede Nathalie » Lun 08 Avr 13 09:43
Attention il est facile pour un gars de chez peugeot de dire "il faut changer le moteur" hors que c'est pas le cas !!! moi c'est ce qu'on voulait que je fasse après une réinitialisation de ma part le problème est règler !
Si le moteur est à changer la vitre ne fonctionnerait plus du tout :wink:
Nathalie
Messagede forest » Lun 08 Avr 13 09:57
Nathalie : le problème n'est pas aussi simple : le bloc moteur contient plusieurs composants, dont le moteur lui-même. Si le moteur lui-même ne fonctionne plus tu as raison; si c'est un élément du bloc (qui ne se détaille pas), ils faut changer le 'bloc-moteur' ;-( même si le moteur fonctionne encore.
Je parle comme Peugeot, dans le sens où ils ne remplacent pas un composant HS ou cherchent à le réparer : il faut changer le bloc.
Comme les serrures de portes qui ont des contacteurs : si l'un casse, la fonction afférente et HS et la porte peut pourtant s'ouvrir et se fermer :triste1:
Messagede dc8 » Lun 08 Avr 13 10:28
il a fait le teste reset et le coucou est toujours la , nous nous faisons que d'émettre des hypothèses bonnes ou mauvaises donc ou pincement avec le joint ce qui active l'anti pinc ou échauffement du moteur avec coupure momentanée et la c'est e/s
Messagede forest » Lun 08 Avr 13 11:06
sinon, le joint de ce côté de vitre qui pince trop et fait trop forcer ?
Autre question : quand ça remonte bien, le moteur semble forcer également ?
Messagede Azdar » Lun 08 Avr 13 16:44
Hello tout le monde !
Je vais vous prendre une photo de la vitre; peut-être que ça ouvrira peut-être des pistes !
forest a écrit:Autre question : quand ça remonte bien, le moteur semble forcer également ?
Je ne saurais pas trop répondre à ta question. Cependant, le bruit émis par la vitre quand elle remonte, n'est pas le même que quand la vitre conducteur remonte.
Azdar
Messagede dc8 » Lun 08 Avr 13 17:07
une photo de la vitre ne va pas nous dire grand chose
Messagede Azdar » Lun 08 Avr 13 17:14
Azdar
Messagede dc8 » Lun 08 Avr 13 18:01
et bien moi ca me donne mal aux cheveux
Messagede ricarlito » Lun 08 Avr 13 18:55
bonjour,
voila le problème que j'ai rencontre sur ma 308 de 2011, vitre conducteur à moitié ouverte, je commande une fermeture en séquentiel et la vitre descend de quelques cms au lieu de remonter, 2 éme essais et là la vitre remonte jusqu'à la fermeture complète.
Pour info mon problème a été résolu par 3 passages chez 2 concessions Peugeot différentes, celle d'Arpajon (91) et celle des Ulis (91). Mon véhicule est sous garantie constructeur.
Ce qui a été fait sur ma 308: remise en place coulisse avant gauche, modification coulisse lève vitre (ref piece 9221CW) sans succès, remplacement motoreducteur (ref piece 96754674.80) et problème résolu.
viewtopic.php?f=7&t=4479
Je n'ai pas eu besoin de faire constater le problème par un technicien, encore heureux, sur un problème qui était aléatoire cela aurait été difficile.
:wink:
ricarlito
Messagede Azdar » Mer 10 Avr 13 17:32
Merci beaucoup pour ton message ricarlito !
J'ai lu ton topic avec beaucoup d'attention !
Je pense d'ailleurs que je vais l'imprimer et que je l'amènerais chez Peugeot quand j'amènerais Titine ! (Pas avant fin Avril) !
J'espère qu'ils ne reproduiront pas les même erreurs que tu as dû subir !
Quoi qu'il arrive, je vous tiens au courant de l'avancement ! :)
Encore merci à tous !
Azdar
Messagede kalianeige » Sam 13 Avr 13 16:25
bonjour
la mienne côté conducteur grince en remontant .
faut il graissez les joints ?
et si oui avec quoi car je pense ensuite aux vitres quand nous les remontants.
merci a vous
kalianeige
Messagede Azdar » Mer 22 Mai 13 21:21
Hello la communauté !
Un petit message pour vous dire que j'ai déposé le véhicule chez Peugeot cet après midi !
Je n'ai pas pu le faire plus tôt !
La personne avec qui j'ai parlé pense qu'il y a un soucis au niveau du dispositif anti-pincement.
Je récupère titine au plus tard Vendredi après midi !
Je vous tiendrais au courant dès que j'aurais d'avantage de nouvelles !
A bientôt et encore merci à tous !
Azdar
