Pare-choc AR 308 SW : plusieurs pièces ?
Messagede 006fazer » Mar 25 Sep 12 08:22
Je viens de reculer dans une barrière de chantier en ferraille !!! :evil:
J'ai mon pare-choc arrière de 308 SW qui est fêlé au niveau du plastique qui fait seuil de chargement.
Il semble que le morceau est une pièce détachée, comme les deux autres pièces à gauche et à droite...
Quelqu'un pourrait me la référence et le prix ? 8)
Nouvelle 308 SW Style Blanc Nacrée.
006fazer
Re: Pare-choc AR 308 SW : plusieurs pièces ?
Messagede forest » Mar 25 Sep 12 08:39
Avé,
Il s'agit d'une seule pièce, sur l'élément de ta photo.
- Sans détecteur d'obstacle et à peindre, référence 7410 FK, tarif = 566,50 € TTC;
- Avec détecteur d'obstacle et à peindre, référence 7410 FL, tarif = 566,50 € TTC;
HT, c'est 468,18€.
Tu as derrière le PC un absorbeur de choc en plastique et un support, eux n'ont rien ?
Sur ce morceau de plastique (ta photo), il y a le "seuil" de chargement aussi, qui est une autre pièce...
Sinon, une photo des dégâts ?
Messagede 006fazer » Mar 25 Sep 12 08:48
Merci pour les infos.
En fait c'est la pièce seuil de chargement qu'il me faut..... :?
006fazer
Messagede forest » Mar 25 Sep 12 08:58
Ok
Donc le 'protecteur' central existe en 2 références :
- couleur Noir Cornélie, (appelée teinte masse) qui n'est pas à peindre : réf 7452 TF, tarif TTC = 69,32 €
- couleur caisse (donc à peindre) : réf 7452 TG, tarif TTC = 76,67 €
Et oui, les 2 autres protecteurs gauche et droite se vendent à part aussi.
voili voilou ;-)
Messagede 006fazer » Mar 25 Sep 12 09:02
Nickel, c'est pile poil ce qu'il me faut ;-)
Ya plus qu'à allé voir le peintre...
EDIT : je suppose que pour démonter ce seuil de chargement il faut déposer le pare-choc complet ?
006fazer
Messagede forest » Mar 25 Sep 12 09:07
Je dirais qu'il est clipsé, mais avec la nouvelle pièce dans les mains, ça t'aidera pour le montage/démontage.
Dans tous les cas, je pense que passer par en-dessous sera un minimum, si pas de démontage; je ne sais pas si d'autre l'ont fait...
