Réglage en hauteur des phares xénon d'origine
Messagede nico33 » Jeu 26 Juil 12 13:12
Bonjour à tous.
J’ai des phares Xénon d’origine (dont je suis très content). :super:
Mais c’est les personnes que je croise qui le sont moins car il semblerait que j’éclaire trop haut.
Hors je ne peux pas régler la hauteur depuis l’habitacle. :nono:
Je me doute qu’on peut le faire dans le moteur mais quelle est la molette ? :?:
Merci d’avance.
Nico33
nico33
Re: Réglage en hauteur des phares xénon d'origine
Messagede tofff » Jeu 26 Juil 12 13:28
Le correcteur d'assiette de phare est automatique avec des xenons, tu ne peux donc faire aucun réglage manuel. Le mieux est d'aller en concession pour vérifier si le réglage d'origine est respecté.
Messagede nico33 » Jeu 26 Juil 12 14:46
Je me dis qu'il y a forcément une molette qui permet de régler la position zéro du correcteur automatique d'assiette.
A moins que ce soit avec la valise ?
Nico33
nico33
Messagede dc8 » Jeu 26 Juil 12 16:04
bonjour,pour les xénons il n'y a pas de réglage mécanique c'est uniquement par calculateur donc monsieur pigeot
Messagede nico33 » Jeu 26 Juil 12 17:25
Bon ben merci.
Je sais ce qu'il me reste à faire.
Mais ça m'ennuie de payer pour ça.
Nico33
nico33
Messagede dc8 » Jeu 26 Juil 12 18:05
oui je te comprend mais c'est peut étre pas méchant
Messagede ricarlito » Lun 30 Juil 12 16:23
Bonjour, je possédais des phares aux Xénon d'origine sur ma 307 et mes feux étaient mal réglés (vu au contrôle technique). J'ai été chez Peugeot et ceux ci ont été réglés gratuitement.
:wink:
ricarlito
Messagede SHBULL » Lun 30 Juil 12 22:04
Bonsoir a tous,
Que ce soit les phares halogene ou a decharge, il y a toujours les reglages par vis ( cote compartiment moteur) et le reglage se fait avec un regle projecteur
On peut toujours verifier en plaçant la voiture face a un mur pour voir si les deux phares sont alignes (verticalement)
Pour les phares a decharge il faut faire le reglage moteur en fonctionnement et les roues droite
Pour info : (Pas de moi on trouve plein d'exemple sur le net (google est ton ami))
- pratiquer devant un mur sur une zone parfaitement plane d'au moins qiunze mètres de long
- approcher la voiture le plus près possible du mur
- allumer les feux de croisement et faire une marque sur le mur à l'endroit où le faisceau est le plus concentré
- reculer la voiture de dix mètres (c'est pour cela qu'il faut une zone de 15 mètres mini )
- ajuster les feux un à la fois en masquant le second avec un carton ou un chiffon opaque
- le faisceau doit théoriquement être concentré dix centimètres plus bas exactement que la marque présente sur le mur
- si le faisceau dévie sur la droite ou la gauche, il est nécessaire d'ajuster le balayage horizontal (professionnel recommandé car le réglage est très sensible !)
il est recommandé de les faire régler par un pro
A+
SHBULL
SHBULL
Messagede dc8 » Mar 31 Juil 12 08:27
bonjour,merci shbull pour la procédure de réglage mais bcp connaissent déja et si tu trouve le point de réglage pour le xénon STP communique le nous merci
Messagede SHBULL » Mar 31 Juil 12 21:32
Voici les positions des règlages sur le projecteur à lampe à décharge
Méthode de réglage : Projecteur à lampe à décharge
Projecteur à lampe à décharge.jpg (48.63 Kio) Vu 10608 fois
(2) Projecteur à lampe à décharge .
NOTA : Suivant équipement.
Corriger le réglage vertical du projecteur (site) en agissant sur la vis ( en "g").
Corriger le réglage horizontal du projecteur (azimut) en agissant sur la vis ( en "f", "h").
Corriger le réglage horizontal du réflecteur de route additionnel (azimut) ( en "h").
A+
SHBULL
SHBULL
Messagede nico33 » Mar 31 Juil 12 23:11
Voilà une réponse des plus efficaces !
Merci bcp ! :super:
Nico33
nico33
Messagede dc8 » Jeu 02 Aoû 12 09:54
bonjour,SHBULL tu devrais lire le sujet déja en place ( réglage phare ) moi j'ai 2 réglages horiz et verti seulement tu joues sur l'ensemble du bloc donc pas bon pour le xénon de plus sur les 2 molettes il y a un point o réglage idéal et d'origine
