le coup du caddie (rayure) [Résolu]
Messagede TeeGoUp44 » Jeu 21 Juin 12 19:54
Ce soir sur le parking de Super U une greluche m'a fait une belle rayure sur la carrosserie (aile AR droit). Grrrr... ! :twisted: :twisted:
Je vous la fais court, inutile de revenir en détails ("non c'est pas moi", "ça y était avant"...) bref c'est désespérant autant de mauvaise fois et de négligeance !!! :evil: :evil:
Donc c'est le coup classique du caddie (d'ailleurs la peinture sur les angles à l'avant était bien partie, il a du en bousiller des carrosserie celui là !). :cry:
Je viens vers vous pour la suite : selon votre grande expérience que puis-je faire maintenant ? Est-ce qu'un coup de stylo pourra arranger les dégâts ? Si oui ou en trouver (gris thorium) ? le "smart-pen" ? :?: :?:
J'ai mis une photo, en fait c'est une grosse rayure plus une petite traînée en dessous (flèches).
Merci par avance pour vos contributions !
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Re: le coup du caddie (rayure)
Messagede bambino93 » Jeu 21 Juin 12 20:01
salut
faut la faire payer !!! j' aurais pas lacher l affaire
Glastint Securit + Solaire
bambino93
Messagede KREANGA01 » Jeu 21 Juin 12 20:08
Est ce que tu sens la rayures si tu passes ton ongle dessus?
En tout cas laisse smartpen de côté c'est de la M...., quant au stylo de peinture attention c'est des fois pire après qu'avant, faut vraiment bien s'y prendre...
www.diamant-auto.com
Site internet spécialisé dans la vente de produits d'entretien et de rénovation esthétique automobile.
KREANGA01
Messagede TeeGoUp44 » Jeu 21 Juin 12 21:07
Quand on passe le doigt dessus je sais pas trop comment dire, ça fait comme une petite "cicatrice", on sent bien une différence. C'est blanc-gris à ce niveau. La grosse rayure doit faire 4-5cm sur 2mm environ...
Je me rendais pas compte que c'était si important... maintenant et comme toujours je ne vois plus que cela !
En tout cas ça ne peut pas rester comme cela ? Ca rique de rouiller, non ?
TeeGoUp44
Messagede KREANGA01 » Jeu 21 Juin 12 22:21
A mon sens 2 possibilités s'offrent à toi : un polish abrasif utilisable à la main avec des tampons appropriés. C'est très efficace sur les micro rayuresn ça ne fait pas de miracles sur les rayures profondes même si cela améliorera très bien le rendu.
2ème possibilité trouver un detailer (pro de la rénovation esthétique auto) qui te fera un diagnostic avec peut être un wetsanding à faire (atténuation de la profondeur de la rayure en ponçant le vernis de la peinture).
Si tu choisi la première solution saches que je suis distributeur en produit spécialisés dans le detailing, tu peux retrouver ma boutique dans ma signature. Si tu as des questions n'hésites pas
KREANGA01
Messagede Bricoman » Jeu 21 Juin 12 22:30
Bonsoir à tous,
Merci à la dame qui ne l'a pas fait exprès ! Comme d'habitude, c'est la faute à personne.
Encore faut-il la prendre sur le fait, c'est la faute à pas de chance.
Sinon, voir les spécialistes de la carrosserie, aidés par leurs produits miracles sur le forum. :D
Messagede TeeGoUp44 » Ven 22 Juin 12 09:43
Merci à tous pour vos retours...
@Christo : ok pour la peinture mais j'en trouve où ? est-ce que par exemple cela pourrait faire l'affaire : http://www.peugeot-accessoires.com/peug ... t-106.html ?
Il y a un flacon de verni avec, j'en fais quoi ?
Qu'est-ce que tu préconises comme "efface rayure" efficace et "très bonnes microfibre" ?
Désolé, je pose toutes ces questions car je n'ai jamais fait ce type de petits travaux... :?
Et question annexe, faut-il agir rapidement ou est-ce que cela peut attendre quelques semaines ?
TeeGoUp44
Messagede TeeGoUp44 » Ven 22 Juin 12 14:32
Christo a écrit:Pour la peinture il faudrait en trouver une sans le vernis, regarde en centre auto.
Idem pour l'efface rayure, pour ma part j'utilise celui de Super U, il est impec. Les MF tu les trouves aussi en centre auto, assute-toi juste qu'elle ne soit pas 100% synthétique et assez épaisses. Tu peux remplir la rayure à l'aide d'un cure dent, comme ça tu feras un boulot précis.
Pour ce genre de raie, il vaut mieux ne pas trop attendre, car ensuite de l'humidité peut s'introduire sous la couche de peinture et là la corrosion commence.
Ok merci pour la réponse, je retiens donc :
- pas de vernis
- d'abord un petit coup de peinture, je laisse sécher une semaine
- ensuite avec la microfibre (pas trop synthétique) je passe de l'efface rayure (chez Super U marque distributeur ou bien marque spécialisée ??) (autre question : faut-il en mettre beaucoup ??)
- et tout ça sans trop tarder...
TeeGoUp44
Messagede KREANGA01 » Ven 22 Juin 12 15:45
Pour la retouche peinture en effet le faire au cure dent est le moyen le plus sur de ne pas faire d'erreur. Le mieux est quand même d'aller chez son concessionnaire préféré pour acheter un kit retouche ayant le bon code couleur. Quant au vernis, la majeur partie des detailers mélange le vernis avec la peinture avant application. Concernant le blob eliminator, très bon produit, tu trouveras un excellent tuto ici http://www.esthauto.com/langka-the-blob ... t9937.html
KREANGA01
Messagede KREANGA01 » Ven 22 Juin 12 18:56
Y'a quelques vidéos sur le net montrant la méthode d'application.
KREANGA01
Messagede TeeGoUp44 » Ven 22 Juin 12 21:37
@Christo et @KREANGA01 : merci à vous deux pour tous vos conseils. :merci: :merci:
Bon je vais regarder tout cela en détail avant de me lancer car je ne voudrais pas faire empirer les choses !!! :|
Je ne vais pas trop avoir de temps ces jours-ci pour me consacrer à cela, mais promis je vous tiens au courant... J'espère être en mesure d'y arriver... car peindre les murs ce n'est pas mon truc !!! (bon là c'est différent)
et encore un grand MERCI pour l'aide donnée !
TeeGoUp44
Messagede MEO » Sam 23 Juin 12 07:49
Alors mo, justement, j'ai empire les choses : surcouche moche de peinture au pinceau...
Y'a un moyen de l'enlever ?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
MEO
Messagede tofff » Sam 23 Juin 12 07:55
Oui avec de l'efface rayure.
Messagede alibaba94 » Sam 23 Juin 12 22:18
Le classique coup de caddie ! :rougefaché:
On a toujours une apprehension à se garer sur les parking !
alibaba94
Messagede Bricoman » Dim 24 Juin 12 09:35
A partir du moment que l'on connait bien le parking où l'on fait ses courses, les coups de portières se font rares.
Repérer les places qui sont souvent libres aux horaires de sortie des achats du magasin, il y en a toujours.
Certaines sont souvent peu utilisées du fait qu'elles sont éloignées, la 308 sera en sécurité à cet endroit. :D
Les gens sont fainéants, même pour faire si peu de chemin à pied. :roll:
Ou alors, prendre deux places en se garant sur la ligne de séparation, pour éviter la proximité. :evil:
Ou mieux, rester dans la voiture à écouter son chanteur préféré, pendant que Madame pousse le caddie. :mrgreen:
Messagede Sab » Dim 24 Juin 12 10:13
Bricoman a écrit:Ou alors, prendre deux places en se garant sur la ligne de séparation, pour éviter la proximité. :evil:
Je ne sais pas si c'est un effet de mode mais j'en vois de plus en plus le faire. :pascontent2:
Messagede patrick13 » Dim 24 Juin 12 10:22
Pour ma part, auparavant, on allait faire les courses avec la 206 de Madame, je peux vous dire que certains s'étaient lâchés sur les coups de portières :roll: :pascontent1: .... désormais, le problème est résolu, au vu de mon "handicap" j'ai, grâce à une carte, le droit de me stationner sur les places Image ces places sont bien plus larges et ceux qui les utilises ont l'air de faire un peu plus attention aux autres véhicules, je dois dire que ce droit de stationnement, me facilite grandement la vie :super:
Messagede KREANGA01 » Dim 24 Juin 12 18:44
TeeGoUp44 a écrit:@Christo et @KREANGA01 : merci à vous deux pour tous vos conseils. :merci: :merci:
Aucun problème :alcool1:
KREANGA01
Messagede AbyssBlue308 » Mar 26 Juin 12 13:23
oui moi aussi je me gare toujours là où il n'y a personne mais quand je reviens, il y a toujours une greluche ou un greluchon qui s'est garé à côté :ghee: :nono: la prochaine fois que j'en prends un :aille2:
Messagede TeeGoUp44 » Jeu 20 Sep 12 09:25
Comme promis je reviens et avec de bonnes nouvelles. Je déterre ce sujet car mon problème est résolu comme pas magie !! :ghee:
En la déposant au garage pour un rappel j'en ai parlé et un gars est venu regardé mon aile. Il est revenu de suite avec un bidon et a commencé à lustrer gentiment pendant 2/3 minutes. C'est parti tout seul ! Je pensais que les traces étaient "en creux" (c'est ce que je sentais au touché) mais en fait c'était en sur-épaisseur (la peinture du chariot). Comme quoi faut vraiment s'y connaitre (n'hésitez donc pas à demander l'avis d'un spécialiste avant d'entreprendre quoi que ce soit) !!
Merci à tous pour vos conseils qui n'étaient pas évidents à donner par Internet en se fiant à une photo et une fausse indication. Merci aussi à mon garage Peugeot qui m'a fait ça à l'oeil :merci: :merci: :merci:
TeeGoUp44
Re: le coup du caddie (rayure) [Résolu]
Messagede forest » Jeu 20 Sep 12 14:43
ça c'est cool !!!!
Messagede kalianeige » Dim 17 Mar 13 22:19
kalianeige
