Kit joint de lunette Arrière 308
Messagede kt1 » Ven 13 Jan 12 10:04
Je possède une 308 Hdi et mon joint de lunette arrière se fend à droite et à gauche.
Je souhaiterai savoir si quelqu'un à déjà acheté le kit peugeot pour le remplacer et a fait la manipulation lui même? En fait je voudrai savoir si l'ancien joint est difficile à enlever et surtout si ce n'est pas trop compliqué de mettre le nouveau.
Si jamais quelqu'un a des photos, je suis preneur ^^
Merci d'avance
kt1
Re: Kit joint de lunette Arrière 308
Messagede papa125 » Ven 13 Jan 12 10:08
Tiens, j'ai le même problème (on parle bien du joint de la lunette arrière qui s'ouvre indépendamment du volet de coffre ?), alors je vais surveiller le sujet ;-)
Mon coffre à jouets : 308 SW Hdi 136 Féline 2008 - 1007 Hdi 110FAP Sporty Pack 2007 - Smart Roadster Brabus 2004 - BMW K1200RS 2004 - Honda CB125S 1974
papa125
Messagede kt1 » Ven 13 Jan 12 11:33
Et bien moi je n'ai pas de SW donc c'est les petits joints sur la vitre de chaque côté lorsque l'on ouvre le hayon.
Mais si on pouvait avoir la réponse pour les deux modèles ça serait excellent ;)
kt1
Messagede Sab » Ven 13 Jan 12 15:15
J'ai aussi ce problème de joint qui se craquelle à gauche (avarie connue par Peugeot). Il fait trop froid en ce moment pour que je le change, le collage risque d'être moins efficace.
Sinon il faut l'arracher et ensuite avec un grattoir en plastique retirer les parties collées restantes. Puis passer une gaze imprégner de solvant pour éliminer les derniers résidus de colle et ainsi avoir une surface propre. Le joint est déjà équipé d'un scotch double face, il reste plus qu' a le poser (avant la dépose de l'ancien penser à faire quelques repères sur la lunette pour délimiter la pose future).
Référence du "kit joints 8744.HA, environ 15€ semble-t-il.
Messagede kt1 » Sam 14 Jan 12 20:15
J'espère que ça s'enlève assez bien. Personne a des photos du kit?
kt1
