Cassée ou pas cassée?
Messagede AdelineSeb » Ven 05 Aoû 11 19:48
Bonsoir tout le monde,
Hier soir en rentrant chez nous, en passant par un bois un chevreuil nous a coupé la route. Ne pouvant l'éviter (de peu malheureusement), notre petite 308 se retrouve amochée au niveau de la grille juste derrière le pare choc avant.
Je venant donc vous posez la question à savoir si par la photo que je vous envoie, vous pourriez me dire si cette grille est simplement déclipsée ou si elle elle réellement cassée, et à combien cela se chiffrerait niveau réparation.
Merci d'avance de vos coms.
AdelineSeb
Re: Cassée ou pas cassée?
Messagede bbl001 » Ven 05 Aoû 11 20:09
La seule soluce, c'est de démonter la plaque de protection sous le moteur (9 vis ou boulons de mémoire), pour avoir accès à la calandre de l'intérieur et pour essayer de remettre la grille en place, pour voir si par chance elle est juste déclipsée !
Sinon, je ne sais pas si la pièce existe en pièces de rechange, auquel cas il faudra "tomber" le pare-choc !
Tiens nous au courant, j'ai peur que chez Peugeot il ne te propose que le changement du pare-choc complet avec une peinture vernie en plus !
Ciao
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede jojo77310 » Ven 05 Aoû 11 21:03
a m'on avis c'st pas cassé tu as essayé de les remettre dans l'encoche car moi quand j'ai acheter la mienne javais 2 pattes de défaite et je les ai juste remisent et depuis 10 000km se sont deroulé
jojo77310
Messagede AdelineSeb » Ven 05 Aoû 11 22:35
bbl001 a écrit:Salut,
Ciao
bbl001 8) 8) 8)
A partir du moment ou le pare choc a l'air intact, moi je vois pas trop pourquoi ils devraient changer ce dit pare choc. je pense que je vais aller les voir pour tester leur honnêteté...
AdelineSeb
Messagede titim » Sam 06 Aoû 11 12:50
Vérifies aussi visuellement l'état des pattes de pare-choc en te glissant sous le compartiment moteur
titim
Messagede AdelineSeb » Sam 06 Aoû 11 14:21
Y a t'il besoin de démonter le cache sous le moteur pour vérifier ces fameuses pattes? (Je suis pas le roi de la mécanique :) )
AdelineSeb
Messagede titim » Sam 06 Aoû 11 14:50
c'est mieux oui,
mais tu verras il n'y a rien de difficile, d'autant que je ne dévisserais que les vis situées vers la face avant :wink:
titim
Messagede legrandp3004 » Lun 22 Aoû 11 07:44
bonjour,
cette piéce a "disparue" sur ma 308sw. Avez vous su remonter la votre et si vous avez du en acheter une nouvelle combien l'avez vous payée??
legrandp3004
