[Jantes] Nettoyage des jantes alliages ?
Messagede michelt760 » Mer 03 Aoû 11 18:25
Comment faites vous pour nettoyer vos jantes en allianges à fond sans démonter les roues.
Moi j'ai des Jantes alliage Santiaguito 16",la face avant ça va mais pour le derriére je le fais entre les bâtons avec une petite brosse mais doit y avoir un truc plus pratique;
J'attends vos propositions
michelt760
Re: nettoyage des jantes
Messagede pindahr » Mer 03 Aoû 11 20:20
Tu peux toujours mettre la voiture sur cric, te "coucher" sous la voiture et tourner la roue au fur et à mesure de son nettoyage.
Messagede SPaRO » Mer 03 Aoû 11 21:11
Produit à jantes + une brosse prévue pour achetée dans un centre auto... Aucun problème ! (Vive l'huile de coude !)
Messagede trbreton » Mer 03 Aoû 11 21:27
J'ai une brosse Meguiar (acheté sur le goodcorner) mais elle passe pas derrière les batons à cause de mes gros freins... je cherche une petit brosse pas trop dure qui passe entre la jante et l'étrier...
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Messagede didi149 » Jeu 04 Aoû 11 07:40
Salut, pour ma part j'utilise ce type de brosse :
et ce produit qui je trouve est vraiment bien, il indique la ou tu as mis du produit et est trés éfficace :
et bien sur de l'huile de coude.
didi149
Messagede michelt760 » Mer 10 Aoû 11 07:17
Il suffit de trouver le bon modèle genre dans un rayon ménager,bricolage,....
michelt760
Messagede Daniel » Jeu 18 Aoû 11 19:56
idem, brosse, produit et huile de coude. J'avai eu la chance d'avoir un tuyaux d'arrosage à ma disposition. :) cela me permettait de savoir si c'était propre car j'arrosai au fur et à mesure.
Daniel
Re: [Jantes] Nettoyage des jantes alliages ?
Messagede Juju57855 » Sam 31 Mar 12 15:13
Hello tout le monde, moi je suis devenu maniaque du lavage de jantes alu surtout sur ma 308, elles étaient dans un sale état depuis que je les avaient acheté, pour information depuis Septembre 2010 et oui ce n'est pas une blague:
Voici une photo de l'avant nettoyage:désolé j'avais déjà un peu nettoyer la jante mais regarder bien le noir c'est toute la crasse qui se met à l'interieure de la jante (goudron,poussière de frein etc etc).
Voici une photo du nettoyage un fois fini où l'on peut voir une sacrée différence mais il y en reste encore sur les bâtons en eux mêmes que j'ai pas pu réavoir:
Alors mon remède miracle quand elles sont très très bien encrassées, il faut y aller à l'acide l'info viens de chez un carrosier peugeot (lessive de soude, ou chlorydrique) c'est pas une connerie!!!la preuve ça marche pour moi.
Et pour terminer aller laver souvent la voiture y compris les jantes avant que la saleté s'incruste car risque d'attaquer le vernis de la jante.
Ps: j'ai démonté les roues une par une au centre de lavage histoire que cela soit plus simple pour le lavage.
Bye all ++
308 Vti 120ch/rouge babylone/vitres teintées Glastint/jantes alu/premium/acheté d'occasion à 1700km.
Juju57855
Messagede Juju57855 » Sam 31 Mar 12 15:16
C'est encore moi,je vous post aussi une autre photo de la face avant des jantes.
Voici la photo:
Juju57855
En espérant avoir pu vous aider à bientôt!!
Juju57855
Messagede tofff » Dim 01 Avr 12 08:48
L'acide a tendance à attaquer le vernis, je préfère utiliser un produit spécial jante sans acide tel que le mien.
Messagede quady42 » Dim 01 Avr 12 10:13
je n'est jamais essayer mais le mec qui m'avait vendu des jantes ouragan pour ma 206 m'avait dit qu'il les avait nettoyer avec du beurre , il tartinait a la main, il laissait agir 1/2h et ensuite de l'eau avec du paic citron pour dégraisser le beurre, un peu d'huile de coude avec une petite brosse pour les recoin et ensuite rinçage ... dans tous les cas les jante que j'avais acheter paraissaient neuve ....
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede forest » Dim 01 Avr 12 14:46
du coup, c'est pas son Paic qui faisait le vrai boulot en fait ?
Bravo les calories pour les jantes :-)
à l'acide, j'aurai un peu peur effectivement.
Messagede Juju57855 » Dim 01 Avr 12 15:35
Il ne faut pas non plus la laisser tremper toute la nuit, perso j ai dilue 10 cm d acide dans un vaporisateur mélange à de l eau et laisse agir même pas deux minutes ensuite rincer abondemment la jante renouveler l opération si nécessaire et ne pas laver la jante à chaque fois avec l acide, ensuite un simple gs27 ou autre fait très bien l affaire si vous allez souvent laver la voiture, c est juste mon remède miracle après avoir essayer plusieurs bouteilles à 15€ genre méguiar's, gs27 etc etc à vous de voir.
Juju57855
Messagede tofff » Dim 01 Avr 12 16:40
C'est ça, à moi de voir ! :D
Messagede yannou25 » Lun 02 Avr 12 04:03
Christo a écrit:
Précision importante: Toujours laver ses jantes lorsqu'elles sont froides.
ça fait quoi sinon?
Messagede AbyssBlue308 » Lun 02 Avr 12 08:11
:shock: Ne jamais utiliser d'acide chlorhydrique sur les jantes :evil: effectivement ça va les décaper et les nettoyer mais tellement bien que ton vernis va finir par partir avec et ensuite c'est l'alu qui va s'abîmer :cry: Rien ne vaut un bon produit spécial jantes (le GS27 est bien :D ) :wink:
Messagede yannou25 » Lun 02 Avr 12 18:08
Merci du tuyau christo :) surtout que je vais pas tarder à monter les dark storm
Messagede AbyssBlue308 » Mer 04 Avr 12 15:12
Christo a écrit:De rien, impatient de les voir sur ta 308.
+1 :mrgreen:
Messagede Ezechiel » Mer 04 Avr 12 15:23
Christo un de ces jours il faudrait que tu nous fasses un super Tuto sur le bon entretient de sa voiture(lavage séchage etc etc ...), avec les produits que tu utilises et comment tu fais, et les choses à ne surtout pas faire ;)
Messagede yannou25 » Mer 04 Avr 12 16:38
+1 pour cosmétique auto ;) très bon site. Christo on pourra faire un tuto pour laver sa 308 à la fin du mois si ça te dit ;)
Messagede yannou25 » Mer 04 Avr 12 18:49
Tout à fait ;)
Messagede Ezechiel » Mer 04 Avr 12 19:22
Christo a écrit:Avec plaisir, mais il y a un site qui est une mine d'or incroyable c'est http://www.cosmetique-auto.com, mais tu connais déjà.
Oui mais une tuto spécial 308 fait par un membre du forum c'est toujours mieux 8) (surtout quand on voit la qualité de l'entretient de la voiture du dis membre :mrgreen: )
Messagede yannou25 » Mer 04 Avr 12 19:24
C'est prévu mais ça serai pas la sienne. Mais ça sera bien lui qui le fera :)
Messagede SPaRO » Mer 04 Avr 12 21:58
Ah ouais, y'en à qui se donne des rendez vous, comme ça!
Moi aussi je veux !!! :mrgreen:
Messagede Ezechiel » Mer 04 Avr 12 22:02
En fait Christo va se retrouver "nettoyeur" officiel du forum :lol:
Messagede SPaRO » Mer 04 Avr 12 22:02
Mdrrrrrrrr :lol:
Messagede yannou25 » Jeu 05 Avr 12 05:29
SPaRO a écrit:Ah ouais, y'en à qui se donne des rendez vous, comme ça!
Une petit rénov ça fera pas de mal :) Vien SPaRO :mrgreen:
Messagede Ezechiel » Jeu 05 Avr 12 07:36
Christo a écrit:
Ezechiel a écrit:En fait Christo va se retrouver "nettoyeur" officiel du forum :lol:
Oulah, va falloir que je déménage, pose une enseigne sur le toit de ma nouvelle demeure, mette des flèches à la sortie de l'autoroute, engage une jeune et belle caissière, ça fait un peu beaucoup là... En plus j'ai rien dit à ma femme :shock: Là mon compe est bon, ce soir c'est la niche :lol:
Tu mettras des photos de la caissière, sous tous les angles, hein ? :wink: :lol: :lol: :lol:
Messagede forest » Dim 15 Avr 12 14:44
euh... pas trop de soude caustique dans ton décap'jantes ?
Messagede TheArtist » Dim 15 Avr 12 18:40
ok, par contre, il peut arriver que certains produits nettoient bien, mais à l'usure commence à attaquer le vernis des jantes ! :(
Un jour, un garagiste TRES expérimenté dans l'automobile m'a dit que le produit-vaisselle marchait vraiment bien pour le nettoyage de jantes et sans risque pour le vernis ;)
Sinon, j'utilise ce genre de produit, résultats nickel !
http://www.gs27.com/produit/nettoyant-j ... ium-c9-63/
GS27 Gel titanium.jpg (31.19 Kio) Vu 9497 fois
ou parfois :
http://www.meguiars.fr/product/238/Hot- ... es-Jantes/
Meguiar's Hot Rims.JPG (14.35 Kio) Vu 9497 fois
Messagede yannou25 » Dim 15 Avr 12 18:42
faudrai que j'investisse un jour....
Messagede forest » Lun 16 Avr 12 06:17
Dans du produit vaisselle ?
Oui, ça peut être utile ;-)
Sinon j'ai aussi investi dans le GS27, je vais voir par la pratique...
Messagede trbreton » Lun 16 Avr 12 17:22
J'ai une préférence pour le Meguiars
trbreton
Messagede yannou25 » Lun 16 Avr 12 17:43
forest a écrit:Dans du produit vaisselle ?
non même pas :mrgreen: j'en ai pas besoin :P
