depose de la glace du rétroviseur
Messagede Dju42 » Mar 03 Aoû 10 13:59
Voilà je viens d'acheter une 308 et j'ai un problème avec mon rétro coté passagé. Je ne peux pas le régler. La glace bouge à peine, on sent qu'elle est coincé. (elle bouge quand même il y a de l'espoir!!) . Est ce que quelqu'un sait comment on peut demonter la glace du retroviseur? (il s'agit d'un rétro rabatable électriquement)
Le concessionnaire m'a dis que c'était possible mais qu'il y a un risque de casser la glace....
Dju42
Re: depose de la glace du rétroviseur
Messagede forest » Mar 03 Aoû 10 14:03
As-tu essayé de regarder entre la glace et le bas du rétro, voir si tu n'avais pas de système métallique de fixation.
sur d'autres voitures du groupe, il faut rapprocher les 2 parties métalliques, et la glace vient toute seule.
ou en forçant comme un porc, oui, ca peut péter.
2) sinon, tu entends bien le moteur forcer, pendant la manipulation de la glace ?
3) Cela se fait dans toutes les axes de réglages ? car le réglage vers l'intérieur est assez limité...
Messagede Dju42 » Mar 03 Aoû 10 14:29
non j'ai pas regardé, je vais regarder si je vois qq chose, c'est assez visible?
oui on entend bien le moteur tourner et c'est bloqué dans les deux axes.
Dju42
Messagede forest » Mar 03 Aoû 10 14:48
euh, c'est moyennement visible, mais accroupi, moi je l'ai toujours vu (mais pas validé sur 308, je n'ai pas encore joué...)
Messagede forest » Mar 03 Aoû 10 14:56
Après vérification sur le ServiceBox et sur les pièces d'occaz, j'ai plus l'impression qu'il faut forcer pour le sortir :
On voit bien sur le dos de la glace qu'il y a des morceaux en plastique qui viennent s'emboîter sur le moteur de glace. Donc l'option forcer sera à faire.
Et qui dit forcer en l'enlevant, dit forcer en la remettant, pour être sûr qu'elle tienne.
Bon enlevage à toi alors...
Seul encouragement possible : "Sans maîtrise, la puissance n'est rien" (en gros, pètes pas tout !)
Messagede Dju42 » Mar 03 Aoû 10 15:09
Merci pour toutes ses infos précieuses! j'essayerai ce soir en suivant ton conseil. Le tournevis pour faire levier est autorisé mais pas le marteau!
Je vous tiens au courant.
Dju42
Messagede Dju42 » Mar 03 Aoû 10 15:17
heu juste un petit détail le fait qu'il sont dégivrant ca change qq chose?
Dju42
Messagede Storme » Mar 03 Aoû 10 16:09
Dju42 a écrit:heu juste un petit détail le fait qu'il sont dégivrant ca change qq chose?
Oui, un câble a débrancher :wink:
Messagede forest » Mer 04 Aoû 10 08:55
et surtout quand tu vas l'enlever, pense bien à le retenir, histoire que les fils ne s'arrachent pas.
Et pour l'enlever, essaye de bouger manuellement la glace sur un extrème (genre vers l'extérieur, bas), et avec une spatule ou un élément en plastique non coupant, fait levier dessus. Un tournevis à tendance à pouvoir faire des dégâts s'il ripe ou si on appuie fort.
Tiens-nous au courant ;-)
Messagede Dju42 » Lun 09 Aoû 10 10:00
Bon bin voila, c'est fait et rien de cassé!Donc en effet ca s'enlève assez facilement. Si le miroir bouge il faut mieux orienter la glace vers l'interieur et le haut (moi je ne pouvais pas, il ne bougeait pas...). Par dessous on voit une encoche où on peut passer un tournevis. D'ailleurs par cette encoche et à l'aide du tournevis on peut d'eclipser un premier ergot. Aprés ca se dégrafe bien et la glace vient avec son socle plastique (comme la photo de forest ci-dessus ...)
Bon pour ma part c'était un peu plus compliqué. Le socle était collé, et c'est d'ailleur cette colle qui a coulé de partout et qui a bloqué les moteurs.. Miracle j'ai rien cassé, j'ai réussi à tout demonter, j'ai nettoyer toute la colle et j'ai tout remonté, et maintenant ca marche!
Voilà.
Merci pour votre aide, elle fut bien utile!...
Dju42
Messagede forest » Lun 09 Aoû 10 13:14
super !!!
Et comme tu es un grand, tu nous as pris des photos une fois démonté, c'est ça ?
en tout cas, super cette réparation avec pièce + 30 minutes de main d'oeuvre pour 100€... pardon, pour rien !
Chouette !
Messagede seb66playa » Lun 09 Aoû 10 17:30
Content que ton problême se soit facilement résolu et sans te couter quoi que ce soit ;) ;)
