Comment changer un rétroviseur cassé ?
Messagede eric308 » Dim 13 Déc 09 20:05
Je voudrais changer moi même mon rétroviseur gauche que j'ai retrouvé cassé :? . Je pense qu'il doit falloir démonter la garniture de portière, j'ai vu un tutoriel sur ce sujet mais il semble ne pas y avoir d'accès aux vis de fixation du rétro.
Quelqu'un connaitrait il la procédure à suivre ?
eric308
Re: RETROVISEUR CASSE
Messagede Storme » Dim 13 Déc 09 20:10
Démontage du panneau intérieure, 2 vis de fixation du rétro + le câble électrique si rétro elec bien sur...
Messagede eric308 » Dim 13 Déc 09 20:23
Ok, ces vis sont facilement accessibles ? Elles sont situées près du système d'ouverture de la porte ?
eric308
Messagede Storme » Dim 13 Déc 09 20:36
En face du rétro :)
Messagede samo83 » Dim 13 Déc 09 20:37
alors je vais t'expliqué comment le démonter
samo83
Messagede samo83 » Dim 13 Déc 09 20:49
en effet il faut démonter la garniture de porte.il y a un tutoriel pour le démontage du panneau de porte. une fois le panneau enlevé en bas a gauche il y a un connecteur (ou 2 si tu a les retro rabattable). il faut les débrancher. ensuite décollé un peu la feuille d'étanchéité sur le bas jusqu'au milieu. la tu pousse l'oeillet blanc (celui ou sort le ou les connecteur que tu a debranché)a l'intérieur de la porte. ensuite le faisceau du rétro est bridé a l'intérieur de la porte par un agraphe noir.(tu suis le faisceau et regarde ou il est attaché) soi il sera devant toi ou soi sur la gauche.tu l'enleve en tirant dessus en jouant en faisant des movement droite-gauche tirer-pousser jusqu'a se qu'il se déclipe. une fois tout sa effectué retiré le cache et le répétiteur sous le rétro. il suffit de le décliper avec un pti tournevis.débrancher le répétiteur. ensuite il y a une grosse vis torx 40 je crois. la dévissé. et la tu a juste a ltirer un pti cou ver toi et a ressortir le faisceau qui va avec.
samo83
Messagede samo83 » Dim 13 Déc 09 20:50
le gauche est plus simple a changer que le droit car le droit il y a la sonde température et c'est un peu plus chiant... tu a déja trouver un rétro de rechange?
samo83
Messagede samo83 » Dim 13 Déc 09 20:57
et pour remettre le nouveau tu fais passé le faisceau par la portiere. sur le rétro tu a 2 ergots qui vont se positionné dans les 2 tous qu'il y a a cette emplacement. tu visse le rétro. tu remet le cache. tu branche ton répétiteur. ensuite tu bride l'agraphe à l'intérieur de la portiere. tu fais sortir l'oeillet par le trou prévu pour. tu rebranche ton ou tes connecteurs. tu recolle la feuille correctement et remettre le panneau et le tour est joué.
samo83
Messagede eric308 » Dim 13 Déc 09 21:02
Ok merci pour toutes ces infos, oui je dois en récupérer un cette semaine, j'essaierai de le monter ce we;
eric308
Messagede samo83 » Mar 22 Déc 09 18:37
salut alors sa a dit quoi ce changement de rétro? mission accompli?
samo83
Messagede forest » Mer 30 Déc 09 23:12
2 semaines après, ou avec l'hiver et les fêtes, ça doit y être je pense....
Messagede eric308 » Jeu 07 Jan 10 22:03
Salut, oui ça y est, j'ai pu le changer grâce aux brillantes explications de samo83 qui ma bien décrit la procédure.
Je me suis juste un peu emmerdé pour remonter la garniture de la porte, j'avais le système des interrupteurs des lèves vitres qui remontais lorsque je clippais la garniture.
Après plusieurs essais (et un clip de cassé), j'ai trouvé l'astuce qui consistait à tirer légèrement vers soi la zone centrale de la garniture avant de la clipper.
eric308
Messagede samo83 » Ven 08 Jan 10 18:11
ah ben sa va nikel alors si mission accompli.... content que mes explications t'ont aidé..
samo83
Messagede forest » Dim 10 Jan 10 15:48
et on saura pour la platine maintenant alors...
Messagede samo83 » Dim 10 Jan 10 17:55
le mieu c'est d'enlever la platine tout simplement et de la débrancher pour ne pas etre embeté..il y a juste a glisser une ptite regle en plastique pour la décliper un coup et la tirer vers le haut pour la sortir
samo83
Messagede Cyr42 » Jeu 14 Jan 10 18:30
Je recherche une coque inférieur pour un rétro gauche de 308.
Quelqu'un aurai une adresse ???
Cyr42
Messagede Storme » Jeu 14 Jan 10 20:09
Cyr42 a écrit:Bonjour,
Oui, chez Peugeot :?
Messagede samo83 » Jeu 14 Jan 10 21:45
salut quelle couleur?
samo83
Messagede seb66playa » Ven 15 Jan 10 19:35
Euh, la coque infèrieure, elle est tout le temps en plastique noir non ... ;)
Messagede samo83 » Ven 15 Jan 10 21:02
non si il parle de la coque qui tient le répétiteur de clignotant c'est de la couleur de la caisse normalement. tres rare sont ceux qui les ont en noir... si on parle bien de cette coque la car coque inférieur je ne vois que celle la sinon je ne vois pas de quoi il voudrait parlé...
samo83
Messagede samo83 » Ven 15 Jan 10 21:08
fleche du haut c'est la coquille rétro et celle du bas c'est l'embase avec le répétiteur de clignotant
samo83
Messagede seb66playa » Ven 15 Jan 10 22:49
Ok, donc, soit on parle de la coque supèrieure donc (et peinte), soit on parle de l'embase du rétro qui est peinte aussi ;)
Messagede samo83 » Ven 15 Jan 10 23:01
oui je ne vois que cela... mais il est vrai que sur certains modele de 308 confort la partie inférieur est noir donc pas peinte ;-)
samo83
Messagede Storme » Ven 15 Jan 10 23:03
308 société aussi, pas peint :(
Messagede Cyr42 » Sam 16 Jan 10 09:25
Je parlais bien de la coque noir qui se trouve sous la partie mobile de rétro.
J'ai demandé chez Peugeot, mais elle est vendu uniquement avec le rétro complet.
Cyr42
Messagede seb66playa » Sam 16 Jan 10 11:28
Ok, donc l'embase, et c'est bien vendu avec le rétro ... :(
Messagede Storme » Sam 16 Jan 10 11:39
seb66playa a écrit:Ok, donc l'embase, et c'est bien vendu avec le rétro ... :(
Bon, visiblement il y a une certaine confusion :wink:
Un petit schéma du rétro :
Messagede samo83 » Sam 16 Jan 10 12:56
ah oui effectivement la partie noir du retro est vendu avec le retro il me semble
samo83
Messagede Storme » Sam 16 Jan 10 13:05
samo83 a écrit:ah oui effectivement la partie noir du retro est vendu avec le retro il me semble
Ça, c'est sur :wink:
Messagede seb66playa » Lun 18 Jan 10 16:36
Et le couvre-embase (pièce 2) se vend au détail c'est ca non ?
Messagede samo83 » Lun 18 Jan 10 17:07
oui sa tu peux l'avoir au détail mais je me demnande combien sa couterait?
samo83
Messagede Benka » Lun 30 Mai 11 13:13
Salut :)
On m' pêté mon rétro :evil: et je me pose plusieurs questions :
1 - Est il vraiment pêté d'après vous ou juste déboité?
2 - Sinon, est il réparable?
3 - Dans ce cas, pensez vous que la garantie bris de glace couvre ce genre d'incidents?
Merci pour votre aide :D
Benka
Messagede tatomax » Lun 30 Mai 11 13:28
Réparable je ne sais pas trop, je pense que tu as essayé de reclipser les 2 parties...
Si tu n'as pas réussi à mon avis...
Tu peux essayer de coller mais le jour ou tu as un soucis ça risque d'être tendu...
Pour le bris de glace, je ne pense pas puisque le miroir n'est pas cassé...
tatomax
Messagede Benka » Lun 30 Mai 11 13:29
Si il faut briser la glace, ça prend 2 secondes :-)
Benka
Messagede tatomax » Lun 30 Mai 11 13:34
Déclare plutôt que tu l'as retrouvé comme ça... tu n'auras pas de malus dans ce cas normalement
tatomax
