probleme ouverture toit ouvrant
Messagede vekson » Jeu 31 Déc 20 18:38
Bonjour, suite a la réparation du lève vitre avant droit, j'ai un soucis avec le toit .
j'ai du le fermer manuellement et maintenant , j'ai tenter l'ouverture après avoir changé le moteur du lève vitre , les vitres avant ont été réinitialiser mais pas les vitres arrières.
J'ai du débloquer manuellement les verrouillages droite et gauche du coffre pour pouvoir l'ouvrir normalement.
Quand j'ai voulu ouvrir le toit , la manœuvre a commencer avec les crochet sur le toit mais j'ai l impression que le verrouillage du coffre bloquait l'ouverture et après message comme quoi le toit est défaillant. impossible a faire quoi que ce soit.
Mes questions sont :
Y as t'il une position a remettre après avoir tirer sur les deux cablettes au niveau du verrouillage du coffre?
Et ou trouver la procédure de réinitialisation du toit ?
Vu qu'au moment du premier blocage , le toit était en ouverture, faut il que je mette la voiture en cabriolet manuellement et ensuite essayer de refermer le toit?
vekson
Re: probleme ouverture toit ouvrant
Messagede vekson » Ven 01 Jan 21 20:04
j'ai réussit a avancer le sur le dossier du toit, le premier problème venait d'une cablette sortie de son logement des vérins droite et gauche , la cablette déverrouille le coffre au moment de l’ouverture du toit (j'avais un défaut ouverture du coffre trop long ) 1er problème réglé .
Deuxième soucis , j'ai les tablettes qui ne se déplie pas correctement et ne vont pas jusqu'aux fin de course( je les avais plier manuellement en appuyant dessus (faut pas le faire , il y a un endroit pour le manœuvrer avec une cle allen gentiment). Me reste plus qu'as régler correctement ses palettes et normalement plus de problème sur la manœuvre du toit).
Pour etre tranquille , il faut reinitiliser les 4 vitres.
vekson
Messagede yves33 » Sam 02 Jan 21 09:50
Hello
Donc des petits soucis mécanique et non pas elec ?
Tant mieux pour toi si tu as trouvé ta panne ! ;)
Messagede vekson » Sam 02 Jan 21 11:11
yves33 a écrit:Hello
Non le seul problème dit électrique c’était le lève vitre,et la réinitialisation des vitres .
après c'est moi qui l'est mis en défaut le toit sur le coup de l’énervement et de l'impatience et de la pluie.
Un seul problème électrique que j'ai u dessus depuis mon achat , c'est le cable coupé au niveau du toit . et ça se répare assez facilement si on as une valise et un petit fer a souder ou 500E chez Peugeot si le diag est bien fait .
vekson
Messagede vekson » Sam 02 Jan 21 19:59
Voila , la réparation est finit. j'ai réglé les fdc sur les palettes et maintenant tout fonctionne bien .
vekson
