Bruit toit fermé 308 CC
Re: Bruit toit fermé 308 CC
Messagede arnaud26 » Mer 04 Mar 15 20:57
ok merci! j'irai dans un garage avec cette photo un des jours. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vers le bas. Mais difficile à dire...
308 CC BLACK & WHITE EDITION
arnaud26
Messagede sawyer » Mer 04 Mar 15 21:17
Oui les bruits son assez difficile à trouver à l'origine....Dommage qu'il y en ai autant sur nos cc, car ce sont vraiment de bonnes voitures! Bonne chasse à toi et tiens nous au jus ;)
sawyer
Messagede supermatou » Sam 07 Mar 15 23:18
Bon soir :)
je viens de vérifier la piece numero 11 comme sur le croquis placé sous la voiture . en ce glissant sous le véhicule un peut a l étroit mes possible Deux vis allens maintint la piece en place .
Elles ne sont pas desserrer .
Je poursuit les recherches
supermatou
Peugeot 308: THP 1,6L 140 ch
Messagede arnaud26 » Dim 08 Mar 15 08:33
Vu que le printemps est en avance j'ai pu faire ma première session de décapotage vendredi, et le bruit avait disparu. Il s'agit vraisemblablement d'un "CLOC" dans le toit ou des vitres contre le toi ou même un frottement de pièces métalliques. Cette fois-ci je n'ai pas spécialement envie de me prendre la tête comme la dernière fois. Je vais donc l'emmener pour faire un check du système de toit (visserie, joints, etc.) chez un concessionnaire Peugeot qualifié dans ce domaine. J'avais cru entendre qu'il fallait faire cela tous les deux ans environ et je crois que sur cette CC, qui a 3 ans 1/2 cela n'a jamais été fait...
arnaud26
Messagede Pat95 » Dim 08 Mar 15 10:51
Bonjour à tous.
@Arnaud26:
J'ai eu à 1 époque des bruits du style cisaillement de ferraille au niveau du toit lorsqu'il est
en position fermé. Plus de bruit(s) en position détoité) .
Passage chez Pgeot pour 200€ sans résultat.
Au final, j'ai constaté que 2 vis de maintient de la glace arrière étaient desserrées.
De chaque côté de la glace, en vertical, il y a 3 vis torx. Regarde peut-être?
Bon courage et bonne journée.
Pat.
3008 165cv THP bleu magnétic, cuir mappa, hayon main libre, pare-brise chauffant, toit ouvrant, Grip control,
Pat95
Messagede arnaud26 » Dim 08 Mar 15 11:28
Ok merci je vais faire un petit check up cet après midi vu le temps magnifique!
arnaud26
