Panne commande rétroviseurs
Messagede TeeGoUp44 » Mer 21 Sep 16 19:35
Un moment que je n'étais pas venu par ici, c'est que la 308 marchait bien !! :)
Voila depuis hier la commande qui permet de rabattre les rétros depuis l'habitacle ne fonctionne plus et ça m'ennuie bien car je passe régulièrement dans des ponts étroits avec croisement de véhicules. Depuis déjà un moment il fallait appuyer plusieurs fois ou longtemps pour que la commande marche. Les moteurs électriques fonctionnent car quand on verrouille la voiture ils se replient bien.
Une idée pour réparer ? Je n'ose pas trop vaporiser un nettoyant de contact la dedans. :?: :?:
Je n'ai pas trouver cas de cette panne sur le forum.
Merci de votre aide.
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Re: Panne commande rétroviseurs
Messagede titou » Mer 21 Sep 16 19:37
tu ne risque rien à mettre du nettoyant contact, c'est fait pour ;-)
Messagede abdelj » Jeu 22 Sep 16 01:00
A mon avis de l'eau c'est infiltrée dans le bouton lorsque les fenêtres reste ouvert quant yà eu de la pluie et à sécher et fait un peu de calcaire et fair pas le contacte.
abdelj
Messagede abdelj » Jeu 22 Sep 16 01:01
titou a écrit:tu ne risque rien à mettre du nettoyant contact, c'est fait pour ;-)
Titou à reson sa risque rien au contraire.
abdelj
Messagede TeeGoUp44 » Jeu 22 Sep 16 21:14
OK merci je vais essayer ça quand j'ai 5 minutes et que je retrouve le produit.
TeeGoUp44
Messagede TeeGoUp44 » Sam 24 Sep 16 21:48
Salut à tous,
Bon j'ai essayé deux fois avec le nettoyant contact en spray mais ça n'a rien donné :/
Je peux régler les rétro avec la commande électrique mais ils ne veulent toujours pas se replier. Quelqu'un sait comment c'est câblé la dedans ?
TeeGoUp44
Messagede Highwaymen » Dim 25 Sep 16 09:25
Tu as ton bouton qui est HS c'est tout! Si la commande fonctionne à la fermeture c'est les rétros eux fonctionnent parfaitement si c'est toi qui le demande par le bouton de commande et que cela ne fonctionne pas c'est que le bouton est défectueux.
C'est comme tout bouton dans la logique des choses, ça fonctionne bien et d'un coup on doit insister !!! Jusqu'au jour Ben cela ne veut plus fonctionner.
Démonte le, et vaporise du full contact dans le bouton tête en bas sur le côté etc a 360 degrés car vaporiser sur la porte ne fera rien.
Highwaymen
Messagede FredBty » Dim 25 Sep 16 10:35
TeeGoUp44 a écrit:...Quelqu'un sait comment c'est câblé la dedans ?
308 CC 2.0HDI Sport Pack Marron Terre d'ombre et 308 2.0HDI Féline Noir Obsidien.
FredBty
Messagede dolby » Dim 25 Sep 16 12:47
un coup de wd40 dans les prises
et demonte aussi ta platine pour la nettoyer
Messagede abdelj » Dim 25 Sep 16 14:32
J'ai jamais entendu sa ça wd40 c'est pas fait pour sa
abdelj
Messagede titou » Dim 25 Sep 16 14:53
Ça marche aussi
Messagede abdelj » Dim 25 Sep 16 15:28
OK c'est bon à savoir
abdelj
Messagede TeeGoUp44 » Dim 25 Sep 16 20:03
OK merci à vous pour votre aide. Faut y aller avec une petite spatule pour déclipser cette platine ? Les clips sont que côté droit j'espère (pas côté fenêtre) ?
TeeGoUp44
Messagede TeeGoUp44 » Jeu 06 Oct 16 20:57
Pas eu le temps de répondre avant mais maintenant la commande de rétros re-fonctionne.
J'ai tout démonté cette platine. Pour ceux que ça intéresse ce n'est pas compliqué :
- il faut avec 2 spatules étroites déclipser le panneau de commande
- il faut déconnecter les 3 prises : la bleu et jaune coulisse vers l'arrière, pour les marron et noir il faut bien appuyer fortement sur la zone crantée et ça vient
- il faut désolidariser le panneau de commande de la carte imprimée, là c'est un peu chaud (il y a 13 fixations) avec plusieurs petits tournevis plats on y arrive
Je n'ai rien eu à nettoyer, par contre j'ai du re-positionner toutes les lamelles en cuivre avec leur silicone qui s'étaient fait la malle au démontage. Je ne saurais dire pourquoi ça déconnait :?
Perso je n'y mettrai pas du WD40 ce n'est pas adapté. La seule partie "grasse" doit être les contacts pour le réglage des rétroviseurs (la commande fait un mouvement de déplacement vers la droite ou la gauche et encore c'est une sorte de gel de contact).
Attention également sur la cage plastique qui accueille la carte les petits supports des commandes des vitres sont très fragiles.
TeeGoUp44
Messagede dolby » Jeu 06 Oct 16 22:40
le wd40 se met dans les prises, ça chasse l'eau(d'ou son nom)et empeche l'oxydation donc
tu peux aussi en mettre sur ta platine, (comme tu as dit faut pas enlever la graisse) c'est pas conducteur comme produit !
Messagede Heavy » Mer 30 Nov 16 16:59
Merci pour le tutoriel de demontage.
J'ai tout remis en place, ça n'a rien changé...
Mon cas est plus spécifique : la commande fenêtre conducteur de la porte conducteur marche pas. Mais quand j'actionne la fenetre passager, c'est le côté conducteur qui marche. Et quand j'utilise la commande de la porte passager ça ne marche pas.
Y a certainement un fil qui a été touché mais est ce que vous avez une idée ? Autre interrogation : j'ai un autre câble avec une cosse blanche qui se balade dans la portière, il sert à quoi ?
Heavy
