Bizarrerie sous le siège passager
Messagede FredBty » Dim 18 Sep 16 18:48
Hello,
Est ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est cette bizarrerie situé sous le siège passager (308 Féline BA, celle de madame achetée d'occas en 2013).
En plus, elle se balade toute seule accrochée à son fil
308 CC 2.0HDI Sport Pack Marron Terre d'ombre et 308 2.0HDI Féline Noir Obsidien.
FredBty
Re: Bizarrerie sous le siège passager
Messagede dc8 » Dim 18 Sep 16 19:06
bonsoir pré équipement siège électrique ? ton témoin ceinture fonctionne ?
Messagede FredBty » Dim 18 Sep 16 19:07
Oui, tout fonctionne.
La voiture ne possède pas les sièges électriques, donc du coup, peut-être le pré équipement mais bon, ça ne devrait quand même pas se balader comme ça
FredBty
Messagede titou » Dim 18 Sep 16 20:19
non, c'est vissé au planché ou clipsé, je ne me rappelle plus. (par les 2 trous qu'on voit)
Messagede CCalou » Lun 19 Sep 16 11:38
moi je dirai le capteur passager ....
si le proprio precedent ne voulais pas mettre la ceinture ... il l'a peut etre demonte ....
CCalou
Messagede titou » Lun 19 Sep 16 12:10
Non mais d'après la photo, c'est bel et bien branché. Il faut juste le refixer au plancher.
Messagede FredBty » Lun 19 Sep 16 16:50
Merci pour vos réponses,
je vais refixer ça comme je peux.
FredBty
Messagede titou » Lun 19 Sep 16 18:04
Regarde sous l'autre siège comme s'est fixé ;-)
Messagede FredBty » Lun 19 Sep 16 18:06
Oui, c'est ce que je comptais faire. On est jamais trop prudent avec ces bestioles :)
FredBty
Messagede yves33 » Lun 19 Sep 16 19:04
Hello ! il n'y a pas un tiroir sous siege passager d'origine sur ce modèle ?
1,6 HDI Active 92 ch FAP 12/2011 170 000 kms Perla Nera
Messagede FredBty » Lun 19 Sep 16 19:06
Il y a un tiroir bien présent sous le siège.
Il est bien à sa place.
FredBty
Messagede dc8 » Lun 19 Sep 16 20:41
je pense que le tiroir a était rajouté seulement il passait mal avec la platine
Messagede abdelj » Lun 19 Sep 16 20:48
Attention il ya airbag connecter dessus
abdelj
Messagede titou » Lun 19 Sep 16 20:53
dc8 a écrit:je pense que le tiroir a était rajouté seulement il passait mal avec la platine
quand j'avais ajouter le tiroir sous le siège conducteur, je n'ai pas souvenir que la platine m'ait gêner
Messagede FredBty » Mar 20 Sep 16 16:27
C'est un modèle Feline équipé d'origine avec ce tiroir,
du coup, si ce bazar là a été fait en usine, elle craint leur chaine de montage et de qualité :blub:
Ça a dû se déclipser avec le temps et les vibrations, je regarde ça demain et je vous dirai ce qu'il en retourne.
FredBty
Messagede termi » Mar 27 Sep 16 11:25
abdelj a écrit:Attention il ya airbag connecter dessus
Je suis de ton avis, l’airbag est certainement branché dessus, je sais que chez Renault (ne sais pas chez Peugeot) il y a une fiche sous le siège conducteur.
termi
Messagede abdelj » Mar 27 Sep 16 11:39
il ya oci une fiche ou tout est connecté dessus
abdelj
Messagede FredBty » Mar 27 Sep 16 16:50
Merci, pour ça, j'ai pas regardé encore, et c'est sous le siège passager.
Peut-être l'airbag connecté mais c'est pas grave, je compte pas l'enlever, juste le remettre à sa place si je la trouve.
Sinon, il continuera à se balader sous le siège.
FredBty
Messagede abdelj » Mar 27 Sep 16 17:01
Recule ton siège et les deux trou à l'avan tenue par deux vis an plastique les trous son vère le tuyau d'air situé sous le siège.
abdelj
Messagede FredBty » Mar 27 Sep 16 17:26
Merci, je ferai ça ce week-end.
FredBty
