toit cc
toit cc
Messagede ti3ms » Mer 22 Juin 16 18:17
bonjour,
je vous vos expose mon petit problème que j'ai depuis quelque temps.
au niveau de l 'intérieur derrière le coter passager et conducteur il y a les fenêtres, et en haut il y a un joins du toit qui fuit quand il pleut beaucoup,
ça goute petit a petit pourtant le joins n'a pas l'air hs alors je me demande comment ça peut bien rentré ?
voici les image jointe,
[img]
[/img]
[img]
[/img]
bonne soirée
voila par ou l'eau rentre
ti3ms
toit cc
Re: toit cc
Messagede arnaud26 » Ven 24 Juin 16 18:06
Effectivement on ne voit d'espace mais parfois un rien peut faire la différence. N'y aurait-il pas un dérèglement du système de toi? Genre il n'est pas assez fermé. N'hésite pas à graisser ces joints aussi.
308 CC BLACK & WHITE EDITION
arnaud26
Re: toit cc
Messagede ti3ms » Ven 24 Juin 16 19:04
Le tout n'a pas d'avoir bouger,
Bonne idée de graisser les joins mais avec quelle produit ? Et où le trouver surtt
Merci de ta réponse :)
ti3ms
Re: toit cc
Messagede méric » Sam 02 Juil 16 09:47
bonjour, cela doit plutôt venir du joint autour de la lunette arièrre.
il y a huile de paraffine en pharmacie ou du Gummi marque 1Z ,très bon je trouve pour entretenir les joints.
Je préfère le deuxième, je trouve qu'il laisse une pelicule durable sur les joint qui supprime le bruit caractéristique d'arrachage joint au décapotage au niveau du haut pare brise .
méric
Re: toit cc
Messagede ti3ms » Ven 08 Juil 16 14:48
Ok merci de tes info:) par contre la Gummi que sur le net ou en grande surface ca se trouve ?
ti3ms
Re: toit cc
Messagede kals54 » Mer 21 Sep 16 18:44
Ta voiture couche dehors
kals54
Re: toit cc
Messagede kals54 » Mer 21 Sep 16 18:49
kals54
Re: toit cc
Messagede manu86 » Sam 06 Mai 17 15:05
bonjour,tu a trouver la solution ,j ai le même probleme,merci
manu86
Re: toit cc
Re: toit cc
Messagede joelauryl » Mar 16 Mai 17 15:49
en fait j'avais le meme probleme que toi , de l'eau sur le siege arriere lorsqu'il pleuvait, j'ai changé le joint au dessus de la vitre arriere .. je ne savais si c'etait le joint au dessus de la porte passager ou l'autre. il s'est avéré que c'etait le joint au dessus de la vitre arriere car en fait s'est un defaut constructeur ( c'est le mécano de ma CC qui me l'a dit) , bien evidemment ils 'nont pas fait de rappel dessus et ce n'est pas pris en charge par le constructeur. ce sera donc a tes frais et le joint n'est pas donné .. mais le plus cher est celui qui se trouve au dessus de la porte passager :)
ma voiture est de mars 2009 ;) et ils ont sorti des nouveaux joints parce que ceux montés sur ta voiture ont un défaut de construction
joelauryl
