Réalisation habillage levier de vitesse
Messagede XP44 » Dim 24 Jan 16 19:07
Cela faisait longtemps que j'étais pas venu ici. J'ai toujours ma 308 1ère génération avec 80000 km au compteur. L'habillage du levier de vitesse s'âbimant, j'ai préféré en faire un en cuir au lieu de remettre une pièce d'origine. J'ai acheté pour moins de 20€ frais d'envoi compris un morceau de cuir de vachette d'une épaisseur de 1.4mm sur ce site : http://www.cuirselection.com/
J'ai démonté l'existant ce qui est assez simple, mon inquiétude venait uniquement de la méthode pour faire les trous à la base de la pièce et la différence d'épaisseur des 2 matériaux.
La pièce de cuir
réalisation du patron à partir de l'habillage d'origine fixé sur un carton
La partie avant étant quasiment droite, je choisi de supprimer la couture présente à l'origine. je travaille bien entendu uniquement sur l'envers de la peau.
Cela ne parait pas sur la photo mais la pièce est symétrique
Je plie la pièce en 2 et la maintient avec 2 grosses trombonnes
Je préperce tous les 4 mm les trous de couture avec un tout petit clou puis je vais un 1er passage avec un fil polyester doublé
Arrivée à l'extrémité, avec le même fil je reviens dans les mêmes trous
Après j'ai retourné la piéce et j'ai placé la couture sur l'arrière du cadre pour marquer l'emplacement des trous qui seront à faire sur la partie basse de la pièce de cuir, comme sur la 1ère photo. Pour faire ces trous, j'ai fait un 1er passage avec un gros clous puis j'ai utilisé une grosse vis à bois et j'ai obtenu un trou suffisant pour fixer le cuir sur le cadre. Malgré l'épaisseur plus importante, tout s'est bien emboité et voilà
XP44
Re: Réalisation habillage levier de vitesse
Messagede bouldog33 » Dim 24 Jan 16 19:17
Hello,
:super: bravo pour le tuto, belle réussite et merci pour le partage :merci:
Messagede XP44 » Dim 12 Mar 17 16:24
J'ai remis les photos qui avait disparu suite à la fermeture des pages "perso" par SFR. :)
XP44
Messagede polomoto1 » Dim 12 Mar 17 18:08
Merci pour le partage
polomoto1
