Lorsqu'il commençait à faire froid ( proche de 0), j'avais le coffre qui s'ouvrait tout seul lors du déverrouillage des portes.
Je me suis aperçu que c'était le contacteur de coffre qui restait coincé.
Voici comment remédier à ce problème:
Tout d’abord dégarnir le haillon arrière:
avec 2 clips a coté de la serrure
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/02//mini2_15020202282519044112927625.jpg)
puis dégrapher les montant de vitre en ttirant avec un petit tournevis
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/02//mini2_15020202290219044112927626.jpg)
dévisser les vis qui se trouve en dessous
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/02//mini2_15020202275019044112927623.jpg)
dévisser les vis des poignées
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/02//mini2_15020202271519044112927622.jpg)
déclipser le bas du panneau de coffre,
puis à l'interieur dévisser les 6 écrous (clé de 10) qui tiennent le bandeau "PEUGEOT"
débrancher le ou les contacteurs de coffres ( 2 pour les 308 équipées de l'ouverture de la lunette arrière) en appuyant sur le détrompeur du connecteur.
Pour sortir les contacteurs du bandeau, ne pas forcer, appuyer sur les 2 tétons vers l'intérieur de part et d'autre du contacteur
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/02//mini2_15020202245419044112927618.jpg)
voici les trous qui retiennent le contacteur
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/02//mini2_15020202253019044112927619.jpg)
enlever le switch, puis désolidariser la palette mobile de l'ensemble en tirant légèrement dessus
avec le temps la palette se courbe légèrement et les 2 crochets viennent frotter contre l'ensemble
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/02//mini2_15020202264019044112927621.jpg)
passer un coiup de lime ou un coup de cutter sur les 2 orifices de l'ensemble où viennent se loger les 2 crochets
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/02/02//mini2_15020202260619044112927620.jpg)
lubrifier le tout avec du wd40 et remonter le tout.
