Pédale d'embrayage : ressort de rappel
Messagede gregosder » Ven 19 Sep 14 10:17
Salut tout le monde,
Voila mon ressort de rappel a cassé net, je vais acheter la pièce chez peugeot pour le remettre et là ..... c'est le drame je le pète en le montant :siffle:
Y'a t'il une technique particulière pour monter ce ressort , Faut il démonter la pédale ?
Merci d'avance
"Ne prêtez jamais votre voiture à quelqu'un que vous avez mis au monde"
RCZ THP 156 & 308 Féline THP 150
gregosder
Re: Pedale d'embrayage : Ressort de rappel
Messagede dc8 » Ven 19 Sep 14 18:46
bonsoir si ton ressort ressemble à celui ci à priori rien de méchant pour le montage
Messagede gregosder » Sam 20 Sep 14 10:07
C'est exactement celui la, mais une fois compressé il rentre pas et en forçant j'ai éclater le nouveau :snif:
gregosder
Messagede dc8 » Sam 20 Sep 14 10:49
bonjour je ne connais pas sa cinématique de fonctionnement mais je pense que la pédale détendue il doit y aller en le fixant déjà à une extrémité puis en le comprimant ou en l'étirant fixer l'autre bout
Messagede gregosder » Lun 06 Oct 14 09:26
Bon je désespère,
Je viens de peter mon deuxième ressort..... Bon je re-re-commande la pièce et je file chez le CC
gregosder
Messagede bories81 » Lun 06 Oct 14 09:45
Il va croire que tu fais du trafic de ressort :hehe:
Et comme on dit, jamais 2 sans 3...
:jesors:
Messagede gregosder » Lun 06 Oct 14 09:57
Le trois on dira que c'est celui d'origine ;-)
gregosder
Messagede forest » Lun 06 Oct 14 11:38
ça a l'air dur dis-donc !
c'est en le tordant pour le mettre ?
Re: Pédale d'embrayage : ressort de rappel
Messagede gregosder » Ven 10 Oct 14 18:45
Salut forest,
Non en fait c'est un ressort avec un mécanisme en plastique, et lorsque je le compresse à la force des doigts (faut y allez comme un bucheron) je le place mais il ne rentre pas du coup en le manipulant il saute et casse les deux ailette en plastique du mécanisme en plastique bref c'est pas facile facile et j'en suis à mon deuxième neuf donc je v arrêter le massacre :gene:
gregosder
Messagede forest » Ven 10 Oct 14 19:14
Ah mince... Peut-être y a-t-il un outil ou une astuce inconnue...
Tu vas aller chez un garagiste ?
Messagede gregosder » Sam 11 Oct 14 13:48
Oui je vais allez chez le CC si je commande la pièce chez eux il me la pose à l'oeil normalement.... Je demanderai l'astuce en même temps et partagerai sur le forum :frime1:
J'ai démonté et remonté mon catalyseur sur le THP mais j'arrive pas à remettre un simple ressort de rappel de pédale d'embrayage .... NO COMMENT :faché4:
gregosder
Messagede forest » Sam 11 Oct 14 22:06
Ben les ressorts sont pas tes copains on dirait ;-)
Messagede Kevin68 » Sam 29 Nov 14 16:23
Salut à tous.
Pour le remettre en place j'ai ceci:
il te faut un étau, un colson et une pince coupante.
Tu place le ressorts dans l'étau (flèches bleues) et tu le comprime (doucement pour éviter de ce le prendre dans la tête)
Une fois comprimer a fond (attention ça reste du plastique les pièces) tu place un colson (flèches jaunes) pour le maintenir comprimer et retire la pièce de l'étau.
Ensuite tu positionne le ressort en jouent avec la pédale pour que ça passe.
Une fois en place, tu coupes le colson !
:frime1:
[edit modo : photo intégrée visuellement dans le message]
Kevin68
Messagede dc8 » Sam 29 Nov 14 18:47
bonsoir ta procédure est bonne kevin68 mais le fait de passer par la case présentation c'est mieux
Messagede momo1970 » Ven 24 Mai 19 12:54
Bonjour, juste une bête question a propos du ressort de la pédale d'embrayage, il y a deux embout différent,
Lequel est vers le bas et le haut. J'ai acheter la pièces mais hésité avant de faire une bêtise
Un grand merci
momo1970
