1er gros essai de detailing intérieur + retour 303 Aerospace
Messagede arnaud26 » Sam 14 Juin 14 09:03
Je compte me lancer dans un bon gros nettoyage intérieure de la 308CC. Pas qu'elle soit sale particulièrement mais les plastiques blancs clairs et la moquette de même ton, bien que très jolis, sont assez durs à entretenir. Concernant le cuir je pars sur un produit colourlock (voir topic: viewtopic.php?f=3&t=7453).
Il me reste donc moquette et plastique (clair et noir) pour lesquels je dois trouver les produits. Je vais acheter ça sur maniac auto à mon avis.
Pour la moquette je comptais prendre heavy duty carpet cleaner de VP ou Interior Shampoo de chez Autoglym (à appliquer avec une éponge classique propre ou brosse?) Qu'en pensez-vous?
Concernant les plastiques je comptais nettoyer avec Inner Cleaner de Chemical Guys en spray puis utiliser le talos protectant de valet Pro pour donner un effet plus neuf 'pareil pour l'application plus un mf)
je précise que je suis DEBUTANT. Je me contentais de bombes aérosols antistatiques trouvées en centre auto... Merci de vos conseils et je passerai commande et ferai ensuite un retour...
308 CC BLACK & WHITE EDITION
arnaud26
Re: 1er gros essai de detailing intérieur
Messagede arnaud26 » Sam 14 Juin 14 11:20
Merci pour le retour!
ah oui ça en fait beaucoup ok! Donc uniquement brosse ou éponge pour la moquette? et des microfibres pour tout ce qui est plastique?
d'autre part je pense que le carpet cleaner de VP est plus fait pour la moquette que l'autre qui est all purpose, ai-je tort?
arnaud26
Messagede arnaud26 » Sam 14 Juin 14 11:33
un IE ??? :D
Je vais donc prendre le carpet cleaner car je veux vraiment nettoyer la moquette et les tapis. Pour le reste, en plastique j'ai les produits sélectionnés plus haut. Ou le V.R.P Dressing de Chemical Guys ?
Merci.
arnaud26
Messagede austinman » Sam 14 Juin 14 13:24
Injecteur-Extracteur. ;)
Messagede diwa7 » Mar 17 Juin 14 19:48
Je nettoie mon intérieur, plastiques, sièges, moquette avec un nettoyant a base de vinaigre blanc, et une mixture a base d'ammoniac, eau, savon neutre. C'est franchement efficace, ne tâche pas, désinfecte. Même le ciel de toit y a droit.
diwa7
Re: Re : 1er gros essai de detailing intérieur
Messagede diwa7 » Mar 17 Juin 14 19:50
austinman a écrit:Injecteur-Extracteur. ;)
+ 10000. J'ai essayé une fois... Dommage que ca coûte un rein... J'aurai acheter direct
diwa7
Messagede arnaud26 » Mar 17 Juin 14 20:03
Bonne idée pour la mixture diwa. Mais faut pas se tromper dans le dosage? Oui ça coute un rein. Peut-être quand mon aspirateur tombera en panne :)
arnaud26
Messagede diwa7 » Sam 21 Juin 14 11:52
Se tromper dans le mélange n'est pas bien grave, c'est surtout faire gaffe en mélangeant, un minimum de protection, en plein air.
Le dosage:
10 Litres d'eau - 10cl d’ammoniac - 10cl de de savon neutre liquide (remplaçable par n'importe quel nettoyant ménager neutre)
A appliquer avec une éponge, essuyer avec une mf et bien laisser sécher. Je devrais faire quelques photos et les mettre ici pour vous montrer l'efficacité de la potion.
diwa7
Messagede arnaud26 » Mar 05 Aoû 14 21:35
Bon voilà je suis passé à la caisse! Il va y avoir du boulot! Je compte rendre mon intérieur nickel!
J'ai hésité avec le cockpit premium mais j'ai pris le 303 je sais pas ce qui est mieux, il fallait bien se lancer!
Au boulot :
arnaud26
Messagede arnaud26 » Mer 06 Aoû 14 06:14
Si c'est la prépa du ML qui est en ligne sur le forum je me suis inspiré de celle-là pour quelques produits tellement le résultat était impressionnant. Donc merci.
arnaud26
Messagede arnaud26 » Ven 15 Aoû 14 08:41
Voilà, après plusieurs mois de longue attente, j'ai enfin le temps pour m'y mettre (il reste d'attendre la fin de la pluie). Ci-dessous un petit aperçu des produits utilisés pour le nettoyage intérieur de la voiture (les bouteilles transparentes sont les dilutions de l'APC de Valet Pro ainsi que du Carpet Cleaner du même fabricant:
J'essaierai de montre des photos 50/50 sur les endroits les plus voyants et ferai un retour sur tous ces produits. A suivre...
arnaud26
Messagede arnaud26 » Sam 16 Aoû 14 08:27
Ci-dessous un gros nettoyage intérieur suivi d'un peu de dressing sur ma 308CC Black&White qui totalise maintenant 34000 km. L'intérieur n'était pas particulièrement sale mais certaines parties des moquettes n'étaient plus vraiment gris clair tout comme certaines parties des plastiques intérieurs. le gris clair n'étant pas la couleur la plus facile à garder propre.
Les produits utilisés sont les suivants:
moquette: brosse spécial tapis - heavy duty carpet cleaner d'APC (dilué 1/10). Et un bon vieil aspirateur de voiture.
plastique: APC de Valet Pro - éponge classique même si je devais trouver autre chose - 303 Aerospace protectant pour le dressing.
Plein de microfibres...
Alors avant de montrer le résultat final ci-dessous quelques photos avant/après. étant tout seul j'avais pas le courage de faire des 50/50...
Coffre avant:
Coffre après:
Le poste de conducteur avant et après:
La brosse avec le nettoyant est très efficace, elle s'engouffre bien dans le tissu et permet de récupérer pas mal de saleté. Certes c'est sûrement moins efficace qu'un I/E mais sur des tapis pas spécialement dégoûtants le résultat est très bon.
Ci-dessous l'intérieur de la portière après nettoyage mais avant dressing. Le gris clair de la partie inférieure est enfin redevenu gris clair et c'est agréable. Cela n'avait jamais été vraiment nettoyé depuis ses 3 ans...
Concernant l'APC dilué en 1/10 je n'ai pas réussi à obtenir de belles mousses comme LittleVince par exemple avec le ML. C'est sûrement parce que j'utilisais une éponge classique. Je n'avais pas de brosse pour ça. Celle de tapis était bien trop dur pour être utilisée sur les plastiques. Un conseil de certains pros? Le résultat est tout de même bien satisfaisant.
Voilà, voilà, je suis plutôt content du résultat final. Il me reste une interrogation. Comment nettoie-t-on les verres des compteurs? Il y a beaucoup de poussière dessus et ces verres sont facilement rayables. je m'en étais déjà aperçu sur ma 307 et ceux-ci sont déjà un peu attaqués. Je ne voudrais pas faire pire. Peut-être une bombe d'air comme pour les produits informatiques?
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
arnaud26
Messagede Ricos6 » Sam 16 Aoû 14 21:25
Beau résultat, très belle CC ! :)
Ricos6
Messagede zivier » Sam 16 Aoû 14 21:34
Beau boulot :super:
Pour les compteurs, tu peux utiliser une MF pour les vitres, ou alors les tissus pour frotter les lunettes. La bombe d'air c'est pas mal. Ça et le tissu à lunettes c'est good je pense...
Messagede arnaud26 » Dim 17 Aoû 14 07:39
Merci RICOS6 ! Ok vivier merci je vais procéder ainsi alors!
arnaud26
Messagede Ricos6 » Dim 17 Aoû 14 08:48
En cas de problème de rayures sur tes plastiques de compteur, tu peux utiliser du Meguiars PlastiX. Très efficace.
Ricos6
Messagede arnaud26 » Dim 17 Aoû 14 10:03
Ok merci LittleVince je me prendrai une "detailing brush" et j'ai une MF de vitre donc ça le fera. J'ai aussi du Meguiar's plastix donc je vais tester tout ça. Pour les écrans pas de soucis j'ai ce qu'il faut aussi avec des lingettes "VU".
arnaud26
Messagede arnaud26 » Lun 18 Aoû 14 18:16
Alors donc j'ai effectué un nettoyage avec ma MF spécial vitre et du produit à lunettes et écran et ensuite j'ai frotté un peu avec le Meguiar's PlastX et une autre partie de ce même chiffon. je n'ai pas empiré les choses mais je n'ai pas l'impression de les avoir vraiment améliorées. y'a t-il une technique particulière, un sens pour effectuer cette abrasion?
arnaud26
Messagede Ricos6 » Lun 18 Aoû 14 18:54
Sur mon compteur actuel, il y avait quelques traces. J'ai mis une bonne quantité de plastix, j'ai appuyé normalement et frotté pendant 2-3 min, ensuite j'appuyais quasiment plus. Puis j'ai lustré avec une autre MF pour enlever le surplus.
Plus de traces et ça brille. Le truc c'est de ne pas appuyer trop fort et avoir une MF dense en fibres.
Ricos6
Messagede arnaud26 » Lun 18 Aoû 14 19:54
D'accord merci j'essaierai. Bon à vrai dire les traces ne sont pas très voyantes. Je verrai si je peux améliorer. Une MF classique ou une sans "petites boucles"type MF pour vitre?
arnaud26
Messagede diwa7 » Dim 24 Aoû 14 12:15
Pour les compteurs, rien de mieux que les films de protection trouvable facilement sur le net pour quelques € le lot. J'en ai trouvé à 6€ un lot d'une bonne vingtaine de paire sur Aliexpress. Une fois installés, tu ne fais pas la différence, et une fois sale, tu enlèves, tu jettes et tu remplaces, il n'y a pas de colle, donc inutile de nettoyer après dépose.
diwa7
Messagede arnaud26 » Dim 24 Aoû 14 15:52
Salut diwa7, effectivement cela semble être une bonne idée merci. mais ce site est quand même un sacré foutoire. Je n'ai pas réussi à trouver...
arnaud26
Messagede smiley67 » Lun 25 Aoû 14 10:46
Perso, j'ai aussi utilisé le PlastRX sur mon compteur (viewtopic.php?f=10&t=6332&start=35) et le résultat est pas mal, je trouve. Idem que Ricos6: j'ai appliqué un peu de produit sur un tampon applicateur, puis j'ai "frotté" en petits cercles en appuyant un peu pendant quelques minutes, et j'ai enlevé le surplus avec une MF légèrement humidifiée à l'eau déminéralisée (pour supprimer les éventuelles traces de produit sur le plastique noir). J'ai recommencé 2-3x jusqu'à ce que le résultat me satisfasse, en essuyant le surplus à chaque fois. Voilà! Sinon Diwa7, je suis aussi intéressée si tu peux mettre un lien avec les films de protection dont tu parles ;)
smiley67
Messagede arnaud26 » Lun 25 Aoû 14 10:49
Ok merci pour le retour. Effectivement le résultat est mieux pour moi. Quelques rayures plus fines dans l'autre sens. Mais j'ai pas du le faire correctement. Qu'en rendez-vous par tampon applicateur?
arnaud26
Messagede smiley67 » Lun 25 Aoû 14 18:57
smiley67
Re: 1er gros essai de detailing intérieur + retour 303 Aeros
Messagede arnaud26 » Lun 25 Aoû 14 20:58
Ok merci smiley67 :D.
Sinon je voulais faire un retour sur le 303 Aerospace Protectant. Avec tous les avis positifs que j'ai lus, je m'attendais à mieux. Ou alors je ne l'applique pas correctement. Tout d'abord le rendu est très discret, ça ça ne me dérange pas. Cependant il laisse des reflets blanchâtres sur le tableau de bord (la partie un peu molle au dessus). Je le trouve difficile à appliquer car en spray diffus ça en met partout et en plus sur les vitres et c'est un peu chiant à essuyer et en mode jet on a l'impression qu'on renverse du lait et ça fait des coulures blanches difficiles à enlever. Apparemment il faut le laisser pénétrer les plastiques mais proprement ce n'est pas évident. De plus lorsqu'il pleut et que de l'eau arrive sur les portières ça laisse des traces bizarres...
Il parait qu'il est aussi utilisable sur les plastiques moteur. Concernant les pneus quelqu'un a déjà essayé ?
il existe aussi le PB Natural Look ou le VP Talos quelque chose. à essayer à l'occasion...
arnaud26
Messagede Clems13 » Lun 25 Aoû 14 21:04
Il me semble qu'il faut toujours mettre du produit pour plastique sur une MF pour éviter les marques.
Messagede arnaud26 » Lun 25 Aoû 14 21:19
Oui j'essuyais avec une MF propre. Effectivement je le sprayais directement sur le plastique. À voir si en appliquant à l'aide d'un autre MF ça peut être mieux. Merci.
arnaud26
Messagede smiley67 » Lun 25 Aoû 14 21:40
De rien ;)
De même que Clems13, je spraye le 303 Aerospace sur une MF dédiée et j'applique sur les plastiques. Je n'ai pas encore fait de retour sur mon topic mais, pour tes traces après la pluie, sache que j'en avais pas mal (coulées blanche le long de la portière intérieure): j'ai nettoyé chaque portière au G101 (1:10) avec une brosse pour plastique, essuyé avec une MF humidifiée à l'eau déminéralisée et, lorsque c'était bien sec, je suis passée au 303 Aerospace: plus aucun trace ... Bon, je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir mes fenêtres sous la pluie depuis donc je ne peux te dire si cela tient ou non mais c'est plus agréable à l’œil ;).
Pour les plastiques moteurs, je ne saurai te répondre: je ne me suis pas encore penchée sur cette partie, trop inexpérimentée pour le moment :rouge:
smiley67
Messagede zivier » Lun 25 Aoû 14 21:46
Exact il faut toujours mettre le produit sur la MF pour éviter les traces.
Sinon pour les pneus j'ai du PB Natural Look. Mais il vaut mieux l'utiliser pour l'intérieur car en extérieur il ne tient pas et fait des taches blanches une fois mouillé!
Messagede arnaud26 » Mar 26 Aoû 14 08:00
Ok merci tout le monde. En gros pour l'intérieur vous preconisez du PA snowcake et du meguiars pour les pneus. Les deux different meguiars ont des effets différents je suppose. Je testerai le produit intérieur une fois les 303 fini. Je vais déjà essayer de l'appliquer différemment quand je me ferai une autre session nettoyage. Merci :-) . le 303 doit être pas mal pour protéger les joints d'essuie glace.
Effectivement il est bien plus cher et je veux investir dans ma rénovation extérieure avant tout. Cela ressemble à du produit de luxe en tout cas. Le 303 bien appliqué doit être un bon produit.
arnaud26
