commande de clim
commande de clim
Messagede Metalkiller » Lun 12 Mai 14 16:59
Hello, j'ai un petit soucis avec ma commande de clim, enfaite coté conducteur les chiffres ne s'affichent pas bien, par exemple au lieu d'afficher 19 il y a ecris 9 et au lieu de 20 degrès, il est écris 27. Je suis donc aller chez Peugeot histoire de voir ce qu'on peut faire :)
Et la grosse blague :D le vendeur viens constater le defaut dans ma voiture et me dis "il faut changer la commande de clim, des cristaux liquides sont HS ", alors je lui demande combien cela coute environ :) et la... " il faut compter 600€ pour la piece et une reprogrammation derriere..."
Vous savez pas si je peux acheter une commande de clim sur le net ( par exemple venant d'une.voiture accidentée ou si je vais voir dans une casse ) et faire changer la piece par un ami mécano quitte a juste faire la reprogrammation chez peugeot et je pense economiser pas mal ??
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
Metalkiller
commande de clim
Re: commande de clim
Messagede austinman » Lun 12 Mai 14 17:20
Tu peux regarder sur leboncoin (attention à bien prendre la même ref que la tienne), sinon tu cherches quelqu'un qui sait remplacer des LEDs. Yannou nous a d'ailleurs fait un tuto sur la chose, je crois.
J'ai un doute quant à la reprogrammation de la pièce. Tu pourras le changer toi même, il n'y a que deux vis à enlever.
Messagede Metalkiller » Lun 12 Mai 14 17:28
Oui j'en ai vu sur leboncoin déjà :).
En effet j'ai deja vu le tuto pour remplacement des leds mais je n'aimerais pas me risquer la dedans au risque de faire une bétise.
La reprog aussi me parait bizarre. Il y a quoi a reprogrammer dans une commande de clim ??
Metalkiller
Messagede yannou25 » Lun 12 Mai 14 17:44
Alors avant tout faut démonter pour vérifier qu'il s'agit bien de la led. Mais à mon avis c'est le petit écran qui est HS. Donc t'en trouve un d'occaz tu change l'écran et tu garde le reste. Pour la reprog du boitier j'ai un doute... J'en ai branché plusieurs sur la mienne et tout fonctionnait à chaque fois ;-)
Messagede Metalkiller » Lun 12 Mai 14 18:14
De toute facon je vais changer le poste car le RD4 d'orgine me gene un peu beaucoup. Et comme je dois enlever la commande de clim pour acceder au poste ?!. Je regarderais voir au cas ou si je trouve quelque chose.
On peut acheter juste le petit ecran d'affichage ?
Metalkiller
Messagede yannou25 » Lun 12 Mai 14 18:16
Ah là je pense pas.... Post une annonce sur le forum, je sais qu'un membre avait un bloc d'avance. Il pourra peux être te trouver ça ;-)
Messagede Metalkiller » Lun 12 Mai 14 18:17
Ok merci pour l'info je vais mettre une petite annonce :)
Metalkiller
Messagede Greg83 » Lun 12 Mai 14 19:55
Oui comme les copains souvent les écrans qui :caca: il y en a d'ailleurs pas mal à vendre avec les écrans hs, sûrement un problème récurant que j'ai eu aussi....
Trouvé sur le coincoin pour 80€ a peu près de mémoire, des fois aussi sur la Bay
Messagede Metalkiller » Lun 12 Mai 14 23:50
Ok je vais surveiller sa alors. J'en ai deja repéré 2/3 sur boncoin. Mais je regarderais quand je changerais le poste avant
Metalkiller
