Superverrouillage 308 SW
Messagede i6bazar » Ven 28 Fév 14 10:46
Hello,
J'aimerai installer le superverrouillage sur ma 308 SW.
Je me demandais si ca pouvait se faire via la mallette directement ou s'il faut changer les serrures aussi ?
Je me dis que ça doit être essentiellement électronique car on a bien un bouton "sécurité enfant" qui condamne l'ouverture des portes arrières depuis l'intérieur sans modification mécanique comme c'était le cas avant.
Les serrures doivent donc être prévue pour être pilotée dans ce sens via le CAN j'imagine ?
Merci de votre retour si vous avez des idées ou conseils :-)
i6bazar
Re: Superverouillage 308 SW
Messagede austinman » Ven 28 Fév 14 12:29
Ce n'est pas possible de le faire installer en seconde monte. :( Je ne sais plus la raison, mais on en a déjà parlé sur ce forum.
Messagede i6bazar » Ven 28 Fév 14 13:01
i6bazar
Re: Superverrouillage 308 SW
Messagede i6bazar » Ven 28 Fév 14 13:37
J'ai un peu regardé mais je ne trouve pas d'explication claire sur le sujet ;-)
Une personne l'a fait sur sa 307, je pense donc que c'est tout à fait réalisable sur 308 :-)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44580
i6bazar
Messagede i6bazar » Ven 28 Fév 14 14:12
En pratique à l'arrière je m'en fiche car j'ai le sentiment que le super verrouillage n'est vraiment intéressant qu'à l'avant étant donné les techniques de vol rencontrées habituellement...
Je me demandais donc s'il ne suffisait pas de juste changer les serrures avant pour bénéficier du SV :-)
Il faudra que je démonte tout ça quand j'aurai le temps :)
i6bazar
Messagede Clems13 » Ven 28 Fév 14 14:15
Il faut changer les serrures (qui valent une fortune), mais il faut cabler des fils du BSI aux serrures.
Ce n'est pas très compliqué, mais il faut du temps pour étudier les schémas et faire passer les fils.
Messagede Clems13 » Ven 28 Fév 14 17:17
Aucune idee. Mais ce qui est bizarre, c'est que le vieux zeta de 1998 donc non mux que mes parents avaient (806 rebadge), il fallait appuyer 2 fois pour activer le super verrouillage.
Je ne vois pas pourquoi peugeot aurait change le principe sur les modeles entre les 806 et les 308. Il faudrait regarder avec la valise pour voir si il y a une ligne pour activer en permanence le super verrou.
Messagede dc8 » Ven 28 Fév 14 20:04
salut d'après ce que j'ai PU comprendre dans toutes les serrures il y a un petit soléno qui est alimenté dés la fermeture et uniquement pendant 5s il déclenche au deuxième appui et mécaniquement le vérrouillage des poignées int
Messagede yannou25 » Sam 01 Mar 14 10:21
Attention aussi, le gars sur forum 307 est un grand malade des modif... Il a enlever sont 1.6 110 contre un 2.0 180 et ça c'est qu'une infime parti de ses modifications. Faut être un peu fou :cote:
Messagede AbyssBlue308 » Sam 01 Mar 14 19:01
Pour les serrures ce n'est pas trop grave mais pour le moteur... 8| :berk1: et le CT dans tout ça? :taistoi:
Messagede yannou25 » Dim 02 Mar 14 01:43
Il vie pas en France ;-). Elle est au Maroc. Doit pas y avoir de ct :hehe: C'est un fou furieux avec sa voiture et il touche à tout
