probleme rideau toit panoramique 308
Messagede bougard » Mer 13 Nov 13 18:15
Bonjour chers amis,
Lorsque je ferme le rideau du toit de ma 308 d'un seul coup, le rideau se ferme jusqu'à ce qu'il reste à peu prés 12 cm puis s'ouvre et s'arrête au milieu.
mais lorsque je le ferme pas à pas j'arrive à le fermer.
Tout à commencer lorsque mon petit fils a essayer d'ouvrir le rideau aprés avoir éteint le moteur. Le rideau alors se met à s'ouvrir puis s'arrêta lorsque
le courant se coupe (comme vous le savez il ya une quantité de courant qui circule juste aprés le moment ou on éteint le moteur pour quelques secondes
puis le courant se coupe).
SVP quelqu'un peut m'aider pour résoudre ce problème car même la maison n'a pas pu le solver.
merci d'avance.
bougard
Re: probleme rideau toit panoramique 308
Messagede pindahr » Mer 13 Nov 13 20:08
Bonjour, Bougard.
Avez-vous essayé le "reset" du BSI, il y a un post qui parle de la procédure à suivre...( Aller dans DOSSIER ET TUTORIAUX, puis dans (BSI) REINITIALISATION
Messagede bougard » Jeu 14 Nov 13 09:10
je vais essayé.
merci
bougard
Messagede bougard » Sam 16 Nov 13 07:41
apparament le probleme persiste toujours
est ce qu'il y a une autre solution?
bougard
Messagede eddie76 » Sam 16 Nov 13 12:17
Regarde ton livre de bord je pense qu'il y a une manip à faire . :wink:
eddie76
Messagede bougard » Sam 16 Nov 13 18:47
rien de special dans le livre de bord
bougard
Messagede Mica25000 » Mer 01 Jan 14 10:42
La solution a peut-être déjà été mise en place mais j'ai trouvé cette procédure sur un autre forum à propos d'un problème similaire sur 407 sw:
"j'ai la procedure sur le guide d'utilisation:
"Antipincement:
lorsque le volet rencontre un obstacle pendant sa fermeture, il s'arrete et s'ouvre de nouveau partiellement.
Vous devez réinitialiser l'antipincement dans les 5 secondes maximum après l'arret du volet d'occultation:
appuyer sur la partie "A" de la commande jusqu'à la fermeture complète du volet (fermeture par palier de qq centimetres)
remarque: après un rebranchement de la batterie'en cas de disfonctionnement pendant son mouvement ou aussitot après son arret, vous devez réinitialiser l'antipincement:
-placer la commande en position ouverture complète
-attendre que le volet soit en position ouverture complète
-appuyer sur la partie "A" de la commande pendant au moins 3 secondes.3 "
Je ne connais pas la 407 mais il est possible de s'inspirer de ce fonctionnement pour résoudre le problème.
source : http://www.forum-peugeot.com/Forum/gene ... 6051_1.htm
308 I ph1 1.6Hdi 112 Premium Pack de 2011
Mica25000
