[Ventilation] Faible ventilation centrale ?
Messagede supertof » Jeu 15 Aoû 13 20:53
Quand j'active la ventilation afin d'avoir de l'air via les grilles d'aerations centrales, je trouve que je ne sens pas fort et ce même si je mets à fond !!
Quand je compare avec ancien véhicule (c4 Picasso) : c'est presque le jour et la nuit
Avez-vous le même "sentiment" ?
Cordialement
.....bref que du bonheur :)
supertof
Messagede forest » Jeu 15 Aoû 13 21:13
Il faut bien orienter au milieu, essayes de fermer toutes les autres, tu verras si l'air sort bien. Je trouve que ça souffle moins sur moi mais mieux reparti dans l'habitacle.
Re: Grille aération
Messagede supertof » Jeu 15 Aoû 13 21:17
Merci Forest.
J'essaierai demain.
supertof
Re: Grille aération
Messagede supertof » Ven 16 Aoû 13 19:47
Test effectué tantôt : j'ai fermé les 2 grilles (extrême gauche et extrême droite). Là, c'est vrai, je vois une différence.
supertof
Re: Grille aération
Messagede forest » Dim 18 Aoû 13 19:03
Oui, pour avoir le maximum d'air sur le conducteur :
- fermer la bouche dans la boite à gant;
- si présentes, fermer les bouches d'aération arrière;
- fermer la bouche côté passager;
- fermer les bouches centrale : celle du centre et celle dqui va vers le passager;
- diriger le flux d'air vers le centre (commande de clim)
Il ne reste alors que celle de gauche et celle du centre-gauche.
Pour un réglage optimum, fermer celle qui reste au centre, et orienter celle de gauche comme on veut.
Recommencer mais pour celle du centre-gauche.
On peut rouvrir les 2 ensembles et faire pulser le ventilo : tu sentiras au mieux l'air ;-)
Re: [Ventilation] Faible ventilation centrale ?
Messagede Clems13 » Dim 18 Aoû 13 19:06
Et vérifier le filtre à pollen !! Si il est bien sale voire bouché, l'air passe moins bien et donc il y a moins d'air en sortie.
Messagede forest » Dim 18 Aoû 13 19:16
Félicie !
:mdr3:
Messagede dc8 » Dim 18 Aoû 13 19:27
Clems13 a écrit:Et vérifier le filtre à pollen !! Si il est bien sale voire bouché, l'air passe moins bien et donc il y a moins d'air en sortie.
salut , + 1 et bien oui commencer par le filtre et attention à la surprise déjà achéte en un
