[Coffre] Problème fermeture en hiver
Messagede tintinbelge » Dim 20 Jan 13 17:18
Bonjour a tous et a toutes,
Voila j aimerais savoir si vous avez des problèmes avec vos coffres arrière car pour ma part depuis qu il gel il ne tient plus dans sa position ouvert :triste2:
J ai téléphoner a Peugeot et ils me disent que toutes les Peugeot ont le même problème.
Cordialement.
Tintinbelge.
tintinbelge
Re: probleme coffre arriere
Messagede forest » Dim 20 Jan 13 18:24
Hier, mon ouverture n'était pas bien haute oui...
Messagede ArSeNiiK » Dim 20 Jan 13 20:30
Pareil sur la CC, déjà la malle assumant un fort poids dû au système de décapotage, la neige et le gel s'y ajoutant, on doit baisser la tête pour y voir ce qu'il se passe à l'inérieur ! ^^
Pas de quoi t'inquiéter, conséquences normales des intempéries actuelles ! ;-)
Messagede yannou25 » Dim 20 Jan 13 21:38
Les vérins qui aiment pas le froid. Pareil sur mes 2 voitures :aille2:
Messagede forest » Lun 21 Jan 13 07:48
Vu que ca doit être de l'air comprimé, par temps froid, l'air pousse moins (comme une bouteille en plastique qu'on oublie fermée l'été : elle gonfle. Donc l'hiver, ça doit être la même idée à l'envers...
A voir l'été si beaucoup plus facile du coup ;-)
Messagede Alex10 » Lun 21 Jan 13 11:44
lorsque je ouvre mon coffre j'entend un petit grincement mais que par temps très froid
Alex10
Messagede TeeGoUp44 » Lun 21 Jan 13 12:02
Oui pareil Tintin, les vérins semblent fatigués quand il fait froid ou très humide, ils lèvent péniblement le coffre, il faut aider un peu avec la main. Parfois ça grince...
Savez-vous comment les lubrifier ces vérins ? J'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas utiliser du WD40 pour une fois car ça pourrait bouffer les joints ??
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Messagede forest » Lun 21 Jan 13 12:36
@arso : moi aussi, ça fait un 'clac' même.
PAs de lubrification je dirai, car comme membrane étanche, ça risque de ne plus être étanche du tout...
Je ne connais que le remplacement malheureusement...
Messagede dc8 » Lun 21 Jan 13 14:02
forest a écrit:Vu que ca doit être de l'air comprimé, par temps froid, l'air pousse moins (comme une bouteille en plastique qu'on oublie fermée l'été : elle gonfle. Donc l'hiver, ça doit être la même idée à l'envers...
bonjour,tout à fait forest l"appellation verin est uniquement de par sa ressemblance je dirais amortisseur c'est uniquement une communication pneumatique entre deux chambres par un trou calibré au travers du piston d'où la difficulté avec le froid
Re: [Coffre] Problème fermeture en hiver
Messagede popeye57410 » Lun 21 Jan 13 21:48
Leur véritable nom est "ressort à gaz".
On en utilise aussi dans le milieu industrielle, pour amortir la fermeture ou aider l'ouverture de carter en plexi par exemple.
Il existe des logiciels de calcul permettant le choix du bon ressort à gaz, notamment pour sa force en Newton en fonction du poids du carte par exemple.
Voilà pour la parenthèse.
Concernant la 308, j'ai posté aussi ici: http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=2&t=5283&p=133173#p133173
popeye57410
Messagede dc8 » Mar 22 Jan 13 10:22
bonjour,j'en ai récupéré un dans une poubelle chez mon cc pour le modifier en seringue à l'intérieur aucun gaz mais de l'air emprisonné dans deux chambres
Messagede tintinbelge » Mar 22 Jan 13 10:31
Merci a tous pour vos réponses :super: :super:
Donc c est bien un problème de beaucoup de nos Belles.
Je vais quand même attendre le dégel et tenter de voir avec Peugeot si il n y a pas une soluc. car dans mon cas je crois quand même, mes vérins ne donne pas ce qu ils doivent donner.
Bien a vous et encore un merci pour vos relations.
Cordialement.
Tintinbelge.
tintinbelge
Messagede vukan » Jeu 07 Fév 13 16:02
Salut, c'est du à l'huile qu'il y a dedans, elle ce fige avec le froid.
Pour info c'est une chambre pressurisé à l'azote ( donc insensible au changement de températures ), et il y a un laminage d'huile pour baisser la vitesse ( le fameux bruit d'huile quand on le décompresse ). Car 30-50bars sans baisser la vitesse il y a de quoi fair envoler le hayon :mrgreen:
Même symptôme que pour les fourches hydraulique+air sur VTT par exemple quand il fait très froid elle se raidit.
A+
vukan
Messagede dc8 » Jeu 07 Fév 13 18:18
tu n'a pas tort vulcan mais ce systéme a tendance à disparaitre pour la simple raison que si fuite chose fréquente tu asperge ton coffre et contenant d'huile
Messagede yves33 » Sam 10 Déc 16 12:30
Tiens je découvre que je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec ces verins de coffre ....les miens ne semblent pas aimer le froid , ça grince ça couine ça force !! pourtant dans le Sud Ouest c'est pas des températures basses extrèmes que l'on a ! :mrgreen:
Messagede michelt760 » Dim 11 Déc 16 13:09
Pareil pour moi, pourtant c'est pas le froid Sibérien.
michelt760
Messagede dc8 » Dim 11 Déc 16 17:06
bonjour bon c'est une maladie quasi générale idem chez moi , lire messages plus haut
Messagede yves33 » Dim 11 Déc 16 19:05
dc8 a écrit:bonjour bon c'est une maladie quasi générale idem chez moi , lire messages plus haut
J'avais vu effectivement mais je croyais que c'etait réservé aux anciens modèles...j'ai vu sur le net qu'ils les avaient changé gratis chez peugeot vers 2008-9 sur les 207 !
tu as gardé les tiens ou tu les a changés ?
Messagede dc8 » Dim 11 Déc 16 19:52
non j'ai pas changé sur mon ancienne 308 thp 156 petit problème irrémédiable et idem maintenant sur ma puretech j'en avais récupéré un pour faire un outil donc je l'ai ouvert mais il existe plusieurs systèmes d'amortisseurs ( vérin )
Messagede yves33 » Mer 04 Jan 17 10:47
Bon je confirme pour le froid ....faut prévoir a ne pas avoir à ouvrir le coffre quand il gêle et ne pas laisser la bombe dégivrante dans le coffre comme moi :mrgreen: :mrgreen:
